9.6 m
3.15 m
3900 kg
1.75 m
Trio-båtar
Hans Blomstergren
| Längd över allt | 9.6m |
| Skrovlängd | 9.6m |
| Längd vattenlinjen | 7.6m |
| Bredd | 3.15m |
| Höjd | 15.5m |
| Vikt/Deplacement | 3900kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Konstruktör | Hans Blomstergren |
| Tillverkare | Trio-båtar |
| Tillverkningsår | 1982 |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast |
| Riggmått I | 11.1m |
| Riggmått J | 3.6m |
| Riggmått P | 12.4m |
| Riggmått E | 3.9m |
| Storsegel | 30m² |
| Självslående fock | 20m² |
| Genua | 32m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Yanmar 2GM 15 Hk |
På styrbords sida finns pentry och till babord finns navigationsplats. Bakom navigationsplatsen finns stickkoj (dubbelkoj) som även används som sittplats för navigationsbordet. Salongen består av en något U-formad och en längsgående soffa. Mellan salong och förpik finns toalett. Förpiken har två fullängdskojer. Inredningen är i teak.
| Kojplatser | 5–6st |
| SRS | 0.933 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.914 |
Hans-Martin Junggren·21 mars 2010
Se åsiktVälbalanserad och lättstyrd med lagom tryck på rodret.Focken utmärkt i de flesta vindar.Uppför sig väl i grov sjö med härligt driv.Styv med blykölen.
Väldisponerad och lätt att bo i.Fin kvalite på inredning i teak t ex struktur,garnering,luckor och listverk.Bra ventilation-torr båt.Fin atmosfär ombord.Stora lättåtkomliga stuvutrymmen.Fin förpik,rymlig taolett och stor salong.Bekväma kojer i aktern.
Bra sittbrunn enkelt att segla även för en person.Lättarbetat och tryggt att arbeta på däck även om sjön går hög.Rejäla stuvutrymmen i sittbrunn.Lättåtkomlig motor för service.
Utbyte av elarmaturer.Ny teak i sittbrunn.Räckt nåta om däck, men bättre byta när båt ändå på varv och i hall.
Nöjd båtägare.
Preben T. Nilsen·5 apr. 2008
Se åsiktBåten kjøpt høsten 2007, ikke seilt den enda. Vil dele erfaring med motorbytte, se nedenfor.
Båten fra 1984 var utstyrt med en Yanmar 2 GM (15 hk). Valge å bytte ut motoren umiddelbart, og valgte da en ny Yanmar 3 YM 20. Denne passer meget bra til båten, kun mindre ombygging av motorfeste, samt litt endring på innredning. Propell må også skiftes, valge en Gori foldepropell. Brukte mye tid i forkant på å måle og studere plassen i motorrommet, 3 YM 20 går rett inn, men en må lage to skinner som motoren festes på. Eksisterende aksel, kontrollkabler og eksospotte kan benyttes.
Støttefoten til akslingen kan virke svak, bør festes bedre. Løsnet på min båt under demontering av propell og aksling.
Meget forseggjort innredning, pen teak som kan pusses opp. Ser frem til å forsøke seileegenskapene... !
Odd-Rune Lilleskare·20 aug. 2005
Se åsiktSeiler godt i alle vindforhold,rolige bevegelser uten slag tar den seg gjennom sjøene, og det er ingen ting å si på farten. Båten er relativ stiv,og med sin tyngde har den ikke bydd på overraskelser for oss til nå.Lett å styre, og med meget god sikt fremover.
Vi har liggeplass til 7 personer. Bokomforten er det ikke mye å si på,god lengde på alle køyer,romslig salong,akseptabelt stort toalettrom. Meget pent trearbeid og godt isolert båt.Godt ventilert båt så man slipper unna fuktighet fra kondens.
Lett å håndtere for en person.Trygg båt i gråv sjø.God cockpit med store stuerom.Selvslående fokk, alle sjøte og fall-liner er trukket til cockpit.Aksling i stedet for seildrev.
En del nytt el-opplegg,klamret løse ledninger som var å finne på en del båter.Montert "Easy Reef System" der man rever med en line fra cockpit.
Har ikke hatt noe problemer, og har heller ikke kunne finne noen svake punkter.
Trio 96 er i kvalitet fullt på høyde med det beste som ble produsert i 1985, og min personlige mening er at du får en meget bra båt til en fornuftig pris om du velger en Trio 96.
| 272 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 93 000 kr | 1983 | 1/2-fabrikat |
| 2018 | 240 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 240 000 kr |
| 2016 | 120 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 120 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Trio 96 med andra seglare
