8.05 m
2.8 m
3100 kg
Trio-båtar
Hans Blomstergren
| Längd över allt | 8.05m |
| Längd vattenlinjen | 6.75m |
| Bredd | 2.8m |
| Vikt/Deplacement | 3100kg |
| Konstruktör | Hans Blomstergren |
| Tillverkare | Trio-båtar |
| Tillverkningsår | 1976 – 1983 |
| Kölvikt | 1400kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Bottenstockar. Köl fäst med 9 rostfria bultar. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. |
| Riggmått I | 10.74m |
| Riggmått J | 3.3m |
| Riggmått P | 9.4m |
| Riggmått E | 2.55m |
| Storsegel | 13m² |
| Fock | 14m² |
| Genua | 27.5m² |
| Genua 2 | 20m² |
| Spinnaker | 58m² |
| Motor | Yanmar 8 Hk |
| Bränsletank | 22L |
| Vattentank | 70L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns en stickkoj med navigationsbord framför. Längs babordssidan finns en dinette. Längs styrbordssidan i salongen finns ett längsgående pentry med spis med ugn och diskho. Mellan salong och förpik finns toalett med utdragbart handfat till babord och en garderob till styrbord. Traditionell förpik med två kojplatser. Inredningen är i teak.
| Höjd i kabin | 1.73m |
| SRS | 0.855 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.833 |
Anton Blomgren·10 apr. 2021
Se åsiktStyv, lugn seglare. I krabb sjö och svag motvind rör den sig något stampigt, men det gäller förmodligen många båtar.
Perfekt för två personer eller mindre familj. Dinette och längsgående pentry ger rymlig och bekväm känsla. Rymlig förpik och djup stickkoj. Den påkostade teaken ger lyxig och hemtrevlig känsla. Ljus ruff, trots de små fönstren. Enda nackdelen är att det inte är full ståhöjd, och att durken framför diskhon lutar närmast luckorna.
Båten är välbyggd och kan seglas i hårt väder. Den rör sig lugnt i sjön vilket Inger trygghet. Den seglar bäst mellan 5-12 m/s. Det flacka däcket är lätt att röra sig över. Hemtrevlig och mycket fint inredd, perfekt för ensamseglaren eller två personer eller en mindre barnfamilj.
Gjort om stripes och kapell mm. Skaffat solpanel och andra tekniska bekvämligheter. Funderar på att eventuellt bygga ut båten i aktern för att få ett akterdäck och längre vattenlinje, vilket Roger Andersson gjorde med sin Trio 80 som han seglade jorden runt med flera gånger.
Jag saknar att ha akterdäck! Och ruffen har inte full ståhöjd.
Är otroligt nöjd, med undantag för några småsaker.
Leif·14 juli 2020
Se åsiktStyv och snabb, men vill gärna ha mer än 4 m/s. Kan nå över 7 knop i hård halv-eller bidevind. Mycket fina sjöegenskaper, seglat henne i både kuling-och storm. Kan revas sent, mest av komfortskäl.
Blandat
Perfekt för ensamsegling, ok för två. Imponerande att ha lyckats få in ståhöjd ( för mig 1.75 ), privat toa-utrymme, longside kök, goda stuvutrymmen och en rymlig förpik på bara 26 fot.
Styvheten, seglingsegenskaperna, starkt byggd, går mjukt i grov havssjö, relativ komfort, bekväm sittbrunn, seglar relativt torrt i hårda förhållanden
AIS, targabåge, 100w solpaneler, Navtex, jackstays, vindgenerator, stereo med små studiomonitorer,ny kompressorkyl 42 L, målat om salong, installerat 2kw luftburen värme, 1,5 kw el-värme, isolerat för vintersegling, med mera.. m.m
Inget påtagligt, saknar en dodger och grabbräcken på däck och stålbåge vid sprayhood ... skall bygga själv så småningom. Saknar rodkick, skall fixa
En liten pärla om man står ut med att det är en liten båt. Otroligt prisvärd!
anders häggström·11 juni 2010
Se åsiktGoda egenskaper, spec på kryss. Bra balans, lätt att få fart på. Styv båt.
perfekt för två vuxna pers. allt finns som behövs. Bekväm sittbrunn.
seglingsegenskaperna. Välbyggd, allt håller ihop. Bra rigg. Trygg i busväder. Ovanligt gott om plats att serva motorn framifrån och från sidan.
Byte riggwire.Nya segel.Septiktank med tömning även uppåt. Ny toa. Dubbla förfilter med snabbskifte mellan filtrerna.Ny logg/lod. Ny löpande rigg. Allt nerdraget till sittbrunn även kick. Nya roderlager. Förstärkning stödbock proppelleraxel.
Rullar för mycket med spinn på plattläns i vindar över 8-10ms. Skära är då nödvändigt.
prisvärd segelbåt.
| 41 000 kr | 1978 | 1/2-fabrikat |
| 2022 | 65 000 – 120 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 92 500 kr |
| 2021 | 40 000 – 98 000 kr | 2 st | 1977–1979 | 69 000 kr |
| 2019 | 8 000 – 79 000 kr | 2 st | 1977–1980 | 43 500 kr |
| 2018 | 50 000 – 80 000 kr | 3 st | 1977–1980 | 70 000 kr |
| 2016 | 80 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 80 000 kr |
| 2012 | 90 000 – 105 000 kr | 2 st | 1978–1980 | 97 500 kr |
| 2009 | 150 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 150 000 kr |
| 2008 | 160 000 – 170 000 kr | 3 st | 1979–1980 | 164 167 kr |
| 2007 | 155 000 – 200 000 kr | 4 st | 1979–1980 | 175 250 kr |
| 2006 | 130 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 130 000 kr |
| 2005 | 125 000 – 185 000 kr | 4 st | 1979–1980 | 149 000 kr |
| 2004 | 120 000 – 160 000 kr | 4 st | 1978–1981 | 145 000 kr |
| 2003 | 110 000 – 152 500 kr | 5 st | 1979–1981 | 128 500 kr |
| 2002 | 93 000 – 150 000 kr | 5 st | 1978–1981 | 129 000 kr |
| 2000 | 130 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 130 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Trio 80 med andra seglare
