7.34 m
2.53 m
1500 kg
1.4 m
TES YACHT SP. Z O.O.
Tomasz Siwik
| Längd över allt | 7.34m |
| Skrovlängd | 6.84m |
| Längd vattenlinjen | 5.88m |
| Bredd | 2.53m |
| Höjd | 8.8m |
| Vikt/Deplacement | 1500kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Minsta djupgående | 0.3m |
| Konstruktör | Tomasz Siwik |
| Tillverkare | TES YACHT SP. Z O.O. |
| Tillverkningsår | 2004 |
| Költyp | centerbord |
| Kölvikt | 100kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Ballast 0,4 ton. Fällbar rigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par spridare |
| Storsegel | 12.7m² |
| Fock | 9.5m² |
| Genua | 12.5m² |
| Vattentank | 20L |
Till babord om nedgångstrappan finns toalett. Till styrbord om nedgångstrappan finns pentry. Akter om pentryt finns ingång till en dubbelkoj som ligger tvärs båten. Salong med två längsgående soffor. Traditionell förpik med två kojer. Inredning i ek eller mahogny.
Rutger Eriksson·22 jan. 2022
Se åsiktMer Jollekänsla än kölbåt, men riktigt stadig och bra vid bryggan, lättdriven på undanvind, tar dåligt med höjd med ganska stor avdrift på kryss
Fantastiska utrymmen ombord med tanke på storleken 4 bra kojer, toa med dörr, bra kök, ståhöjd i köket ,
Otroligt grundgående , bra utrymmen , mycket trä och snygga snickerier Snabb på undanvind , Lätt sjösatt och riggad ,
Bytte elsystem , Gjorde om toa layouten, Värmare etc,
Avdriften på kryss , bred så det blir tvärnit i motsjö
Har haft båten sedan ny, 15 säsonger i norra Stockholms skärgård , Jag och Kajakerna tävlar om natthamn ,
Lars-Erik Larsson·27 mars 2010
Se åsiktHar nu seglat ytterligare en sommar med denna underbara båt. Har även revat seglet och då var vi ut i 8 - 10 meter utan problem, nästan för enkelt.
2 personer bor mycket bra. Varmt och skön i april med dieselvärmaren.
Jag kan segla själv hur enkelt som helst.
Solceller och kylbox har jag köpt men har endast 1 batteri. Inga problem alls. strömmen räcker till. Satt på en rulle i förpulpiten. Ankarolina i aktern.
Finns inga svaga punkter som jag märkt
När man skall backa in på en sandstrand kan vi stå båda i sittbrunnen, kastar i ankaret från sittbrunnen, ankarolinan har dessförinnan dragits genom förpulpiten och håller emot. Hur enkelt som helst och ändå full kontroll på allt. Lika enkelt när man går ut drar upp ankaret från sittbrunnen.
Lars-Erik Larsson·3 dec. 2008
Se åsiktMycket stabil och trygg båt. Blåser det mer än 8 meter bör man nog reva men jag har inte behövt det än. Behaglig att segla vid 5 - 6 meter. Är slutstyv annars är det bara att släppa ut storen.
Vi har endast bott några nätter än så länge för vi köpte den i juli. Fungerar bra för två personer.
Fällkölen är jättebra. Att kunna gå in på en sandstrand och kliva ur i vattnet på 30 cm djup är toppen. Designen är dessutom fräck och sticker ut. Man reser masten själv och behöver ingen kran, det är kanon. Verkar kraftig och gedigen konstruktion i skrovet.
Skall installera solceller och kylbox. Kylbox var det enda som saknades.
Jag ser inga.
En design som överträffar andra båtar. Stor härlig sittbrunn. Komplett båt med även dieselvärmare. Passar två äldre mycket bra för sin enkelhet och lätt att hantera för landkrabbor med endast 5 år seglingsvana.
| 278 750 kr | 2005 | Färdigbyggd |
| 2014 | 220 000 kr | 1 st | 2005–2005 | 220 000 kr |
Dela dina erfarenheter av TES 678 BT med andra seglare
