9.6 m
3.01 m
4100 kg
Hans Groop
Targa 96 1979-
Centercockpit, rattstyrning, fast vindruta
| Längd över allt | 9.6m |
| Längd vattenlinjen | 7.8m |
| Bredd | 3.01m |
| Höjd | 13.3m |
| Vikt/Deplacement | 4100kg |
| Konstruktör | Hans Groop |
| Kölvikt | 1600kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Fram till och med 1978 blyköl, därefter järnköl. Nedbyggd och relativt lång köl. |
| Storsegel | 21m² |
| Självslående fock | 16m² |
| Genua | 30m² |
| Genua 2 | 24m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Volvo Penta MD11 23hk |
| Bränsletank | 160L |
| Vattentank | 160L |
Akterruff med ingång från sittbrunnen med två kojer. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj och navigationsbord. För om navigationsbordet finns pentry och för om detta finns en garderob. Till babord i salongen finns en dinette som kan förvandlas till en dubbelkoj. Förpik med två kojer. Längsgående hyllor i akterruff och förpik.
| Höjd i kabin | 1.82m |
Jenny·8 juli 2022
Se åsiktStabil och trygg
Stabil och trygg
Mycket bra, efter ett par säsonger lärde vi oss hur man stuvar på ett bra sätt. Ligger ute 3-4 veckor i sträck utan problem - förvisso i Roslagen, Sthlm.s skärgård och Mälaren så det är ju aldrig långt till affärer och restauranger om man vill. Passar perfekt för en familj med två barn/ ungdomar då akterruffen är helt separat från kajutan störs inte morgontrötta ungdomar när mer pigga föräldrar stiger upp - eller för den delen är vakna längre när barnen är mindre.
Två helt separata sovutrymmen som binds samman via mittsittbrunn och sittbrunnstält. Lagom stor för fyra, inga problem att segla ensam vid behov. Känns tryggt och säkert med ganska djup mittsittbrunn. Vindruta, istället för plastruta i sprayhood - alltid perfekt sikt.
Det mesta av elektronik och instrument är kompletterat efterhand förstås - teknikutvecklingen har varit omfattande sedan 1979. Idag finns vindinstrument, plotter, autopilot, VHF m.m. För boendetrivsel finns kylskåp, solceller och litiumbatterier, extra tjocka madrasser, toa med septik och däckstömning. Värmare, varmvatten och ganska stor färskvattentank. Vi har extra allt kan man säga. Det har även funnits elektriskt ankarspel, men det var borta när vi tog över för 4-5 år sen.
Sitter för lågt om man vill sitta ner på tofterna o styra. Funkar dock med liten pall eller fyra kapockkuddar.
Mycket trevlig och trygg segelbåt som ofta blir tagen för att vara en HR. :-)
Pasi Mustalahti·22 juli 2007
Se åsiktpassar fint för 4
passar fint för 4
djupet 140 cm, masthöjd 14m passar fint till skärgårdet
kojorna kunde vara lite lengre, jag är 198cm
nya websidorna på Finska: http://ptm2.cc.utu.fi/~targa/index.shtml
Ulf Fornlund·18 okt. 2005
Se åsiktKraftfull i frisk vind på kryss, främst på öppna bogar. Den första serien på 50 båtar har blyköl, med 10 cm mindre djupgående som märks på avdriften vid kryss i svag vind. Hon svarar lätt upp till lystalet på 1,08 och med bra segel är hon snabb. Ger inga överraskningar eftersom hon är lika styv i över hela ”lutningsregistret”. Genua på peke och självslående fock samt lättrevad stor ger rätt segelsättning vid alla vindar.
Två generösa sovutrymmen i ändarna av båten är perfekt med tanke på barnen, gäster eller som stuvutrymme. Salongen/pentry är lätt att nå från sittbrunn via stor och låg nergång. Påverkas inte av nattgäster, om inte de tre extra bäddarna härinne används. Pentryt med skåp och avställningsytor är ok. Bra plats för kyl/liten frys finns. Vi bodde tre personer ombord under ett år vid segling till Venezuela – Caribien utan någon känsla av trångboddhet.
Seglar stadigt och bra även nerlastad med ca 1,5 ton förnödenheter. Fungerar bra med vindroder, även på läns. Visar inga pendlingstendenser i grov sjö eller vid ankring. Tål att lastas i ändskeppen utan negativa tendenser. Kraftig motor gör båten lättmanövrerad i trånga vatten.
Peke med ankarrulle och förstag, ”targabåge” över sittbrunn, solceller, utökat batterikapaciteten, demonterbart vindroder, ankarspel i stäven, teakdäck, dubbla förstag, bad/räddningsbrygga i akter, durken belagd med korkplattor.
Inga svaga punkter har upptäckts. Stuvutrymmena vid längre segling räcker inte till. Går att hitta ”tomma” utrymmen med lite håltagning i basinredningen. Durken vid diskhon lutar.
Fast vindruta med sprayhood över en djup sittbrunn, samt toa mitt i båten ger stor säkerhet och uthållighet vid längre segling. Med alla revtampar och rullsegel dragna till sittbrunn klarar man lätt att segla båten singel. Storleken på båten är optimal med tanke på komfort, hanterbarhet, säkerhet och ekonomi. Du kan läsa mer om båten i ett reportage i tidningen Seglings hemsida, www.segling.nakterhuset.se – Tidigare reportage – Artiklar, 70-talsbåtar. Det känns tryggt att vara i båten, även med små barn.
Dela dina erfarenheter av Targa 96 1979- med andra seglare
