8.89 m
2.9 m
3300 kg
1.6 m
Oy Nykra
Tord Sundén
| Längd över allt | 8.89m |
| Längd vattenlinjen | 7.18m |
| Bredd | 2.9m |
| Höjd | 14.2m |
| Vikt/Deplacement | 3300kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Konstruktör | Tord Sundén |
| Tillverkare | Oy Nykra |
| Tillverkningsår | 1979 |
| Kölvikt | 1500kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftak. |
| Storsegel | 23.4m² |
| Självslående fock | 14.6m² |
| Genua | 25.6m² |
| Genua 2 | 17.6m² |
| Spinnaker | 54m² |
| Motor | Volvo Penta MD 7A 13 Hk |
| Bränsletank | 20L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med ugn. Salongen består av U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. På styrbords sida finns stickkoj som är 2,09m lång. Mellan salongssoffan och stickkojen finns navigationsbord. Mellan förpik och salong finns toalett. Salong och toalett åtskiljs med dörr. Förpiken har två kojer.
| Höjd i kabin | 1.82m |
| SRS | 0.896 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.878 |
Håkan Haraldsson·26 juni 2024
Se åsiktTar höjd mkt bra så länge sjön inte är för grov.
För 29 fot utmärkt. Lite smala kojer i salongen. Rymlig toalett med två dörrar.
Seglingsegenskaperna och utrymmena.
Välutrustad av förste ägaren.
Lite trång sittbrunn.
Fraktionsrigg och självslående fock är överlägset alla gamla Maxi.
Hans·6 nov. 2013
Se åsiktSejler ok efter sin størrelse, man skal dog passe på at man ikke piner den for højt mod vinden.
Jeg har taget toilet ig vask ud, flyttet det forreste skot 30 cm agterud og skåret ud i det så der nu er ophæng til tøj og 2 hylder i hver side. Har taget kortbord og stikkøje ud og her bygget et toilet med bad. Installeret varmt og koldt vand, septitank og oliefyr. Fået syet en 105% fok som ved skødepunktet går ned til dækket, rullrt lidt ind bliver den til en selvslående fok.
Godt pantry, god ståhøjde, bygget af solide materialer.
Bygget ny kølebox ved at tage kassen over stikkøjen og bruge den som kølebox
Har forstærket roret øverst ved at støbe extra glasfiber med spektratråde ilagt.
Georg Sjöberg·7 okt. 2009
Se åsiktBegynnelsevek p g a rätt hög rigg för skrovlängden men hanteras gm att spilla vind ur storen eller ta in ett rev. Kryssade tryggt med rev 1 och ngt inrullad genua i 12-13 m/s. Ta rev 2 och halv genua om det blåser mer. Går torrt i hög sjö.
Suverän rymd i salongen, bra kojer överallt. Välordnat pentry och de flesta har bytt ut pottin mot marintoa med tank. Ingen annan båt i klassen, eller 2-3 fot större av 80-talarna, kan erbjuda en liknande komfort. Tjocka plyschdynor.
Stabilt bygge, rejält nedbyggt kölsvin, bra stuv och ståhöjd för de flesta överallt. En god seglare med rätt trim och skotning. Lätthanterad vid ensamsegling. Välbalanserad för segel men kräver roderlås för motor.
Satte på Furlex, autopilot och GPS och stripade friborden, bytte toa, såg över gasolen och renoverade drevet.
Inget skönhetsmonster men ser präktig ut. Undervattensdelen av skrovet är snyggast. Rodret lär pumpa för några men hände aldrig oss. Vi tog ner de höga friborden med en kraftig tejplinje men som någon skrev kan man inte lura vinden.
Ägde nr 75 mellan 2000 och 2004 och trivdes fint med den, har ångrat ibland att jag sålde.
1) Årsmodell 1980, besiktigad på land. En bedrövligt sliten båt och massor med anmärkningar. Tapetsering ramlar ner, vattenläckage genom skenor och vantfästen, motorn VP MD7A startar men helt slut. Massor av usla amatörarbeten och till sist så generande smutsig. Begärt pris år 2007 290.000 kronor, prutat till 265.000 kronor. Köpet hävt genom klausul, min värdering 155.000 kronor.
| 170 350 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 2024 | 120 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 120 000 kr |
| 2022 | 120 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 120 000 kr |
| 2009 | 285 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 285 000 kr |
| 2008 | 260 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 260 000 kr |
| 2005 | 270 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 270 000 kr |
| 2004 | 280 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 280 000 kr |
| 2003 | 230 000 – 260 000 kr | 4 st | 1981–1982 | 247 500 kr |
| 2002 | 220 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 220 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Sunwind 29 med andra seglare
