8.48 m
2.82 m
2400 kg
1.62 m
SE Sahlin
| Längd över allt | 8.48m |
| Längd vattenlinjen | 6.6m |
| Bredd | 2.82m |
| Höjd | 12.5m |
| Vikt/Deplacement | 2400kg |
| Djupgående | 1.62m |
| Minsta djupgående | 0.92m |
| Konstruktör | SE Sahlin |
| Költyp | fällköl |
| Kölvikt | 1050kg |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiberarmerad plast. |
| Storsegel | 13m² |
| Genua | 26m² |
| Genua 2 | 17.5m² |
| Spinnaker | 57m² |
| Motor | Vanligen Yanmar YSB8 8hk |
| Bränsletank | 25L |
| Vattentank | 50L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns stickkoj akterut. Till stybord i salongen finns dinette (två tvärställda soffor med bord mellan). Längs babordssidan i salongen finns ett pentry. Mellan salong och förpik finns garderob till babord och toalett till styrbord. Traditionell förpik med två kojplatser.
Jannike·2 sep. 2022
Se åsiktStyv i segling, lägger sig ner lugnt och fint i vind. Seglar ovanligt bra högt i vind.. vi tar in på större båtar som seglar i samma riktning. Känns trygg än så länge
Komforten i båten är fantastisk! Något mörk orginalinredning vilket gör att det känns mindre än vad det är. Är man inte alltför bred får man plats två vuxna i förpiken, annars är dubbelbädden i dinetten helt okej. Bökigt att bädda upp och ner bara! Stort kök, stor toalett och ståhöjd!
Den har en hög komfort för att kunna njuta av semestern, höj o sänkbar köl är inte så dumt i skärgården (gäller bara att komma ihåg att fälla ner vid segling) stort däck där hela släkten kan sola samtidigt. Djup sittbrunn vilket skapar lä och bra ryggstöd. Mycket förvaringsplatser. Motorn kommer du åt genom att öppna vid bakre pik vilket underlättar reparationer och annat!
Målat vitt och skapat mer ljus i båten. Bytt toalett och skapat däcktömning. Dragit om all el och satt in led och laddstationer. Solceller är installerade. Kommer ljusa upp mer, ljudisolera, måla om däck med bättre halkskydd, ankarspel, kyl m.m
Fördelarna blir tyvärr också nackdelarna. Det stora däcket gör också att man känner sig som papphammar ibland när det gungar, svårt att hålla sig. Den djupa sittbrunnen gör det lite svårare för personer som ej är smidiga att hoppa i och ur. Är man kort så blir de svårt att se framför båten ibland. Det är en lätt båt, vilket gör att om de blåser upp så kan det låta extrem mkt i båten. Någon natt vaknade vi av de lät som storm och kikade ut och det var nästan vindstilla. Vinden kom bara fel… gungar extremt mkt på vågor från sidan, då känns det som en tvålkopp på havet. Saknar kyl i originalet. Ngt svår att backa med
Det är inte världens vackraste båt, får du den i nyans orange eller röd så finns det en risk att andra kollar lite extra. Inget fel med det, men det är svårt att få båten att se fräsch ut. Men å andra sidan får du en välgenomtänkt båt med hög komfort, går bara 0,9 med kölen uppe vilket tar dig till platsen andra inte visste fanns. Den seglar ovanligt bra för att vara av sin konstruktion!
Mikael Hansson·18 okt. 2014
Se åsiktVek pga sänkköl, måste revas i tid. Stor vid ca 8 m/s. Lite trög i motsjö. Låg "toppfart", men lättdriven i lättvind.
Mycket bra bobåt, långt före sin tid. Ståhöjd 1,85m i större delen av ruffen förutom vid dörr till toalett. Stor toalett för båtstorleken.
Sänkkölen, långa och breda (förutom en) kojerna, ståhöjd, köket med dinett. Många smarta lösningar som t.ex- stegar integrerad i pulpit och pushpit.
Rullgenua- nästan ett måste pga frekvent revande och stort försegel som på alla andra 70-talsbåtar. Moderniserat elsystem, tryckvatten, lite elektronik. Välutrustad båt från början vilket kan variera eftersom de flesta verkar varit självbyggen från byggsats.
Kunde varit snabbare men det får man offra för de positiva egenskaperna. Hydrauliken kanske behöver renoveras, inga större kostnader förutom pump som det är svårt att få delar till.
Rekommenderas om du kan hitta en, de är få!
Johann P·25 apr. 2005
Se åsiktLugn och trygg seglare, kursstabil. Styv, viker ned sig sakta men säkert och stannar sedan.
Mycket bra för en 28-fotare. Full ståhöjd i hela ruffen, vi är mycket nöjda med dinette-lösningen. Förpiken är mycket bred och rymlig, vilket även gäller den dubbelbädd som skapas när man sänker ned matbordet i dinetten. Samtliga fem kojplatser är 2m eller däröver. Boendeegenskaperna slår det mesta i storleksklassen!
De fina innerutrymmena, den rymliga sittbrunnen, att den känns stabil och välbyggd. Bra och mysig ädelträfinish invändigt, känslan man får är att det inte snålades i produktionen. Den uppfällbara kölen ökar användningsområdet en hel del, och som kuriosa kan nämnas att just vår båt precis går under Ingaröbron.
Efter att ha varit upplagd i åratal totalrenoverades hela båten av den förre ägaren kring millennieskiftet. Nytt gasolsystem med vattenburen värme, nya dynor från ateljé, ny spis/ugn, nytt elsystem med spotlights mm. Vi investerade förra året i ett sittbrunnskapell, och vips kändes båten dubbelt så stor inuti! Mantåg mm skall bytas, kylkompressor installeras i det förberedda kylutrymmet.
Storseglet i original lite för litet. Svåråtkomligt stuvutrymme på sb sida. Skotskenan i sittbrunnsdurken för kort (vi har lyft upp den och förlängt den).
En lite ovanlig båt med ett speciellt utseende. Samtidigt många goda egenskaper som slår många andra 28-fotare!
| 140 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 30 000 kr | 1980 | Självbygge |
| 2008 | 160 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 160 000 kr |
| 2004 | 145 000 kr | 1 st | - | 145 000 kr |
| 2003 | 150 000 kr | 1 st | - | 150 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Skysail 28 med andra seglare
