6.22 m
2.3 m
825 kg
0.91 m
Jouët (FRA)
Philippe Harlé
Masthöjd 8,7 m
| Längd över allt | 6.22m |
| Längd vattenlinjen | 4.7m |
| Bredd | 2.3m |
| Höjd | 8.69m |
| Vikt/Deplacement | 825kg |
| Djupgående | 0.91m |
| Konstruktör | Philippe Harlé |
| Tillverkare | Jouët (FRA) |
| Kölvikt | 300kg |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiberarmerad plast. Tjocklek ytterskrov 5mm i fribord, 7mm i botten. Innerskrov med flytmassa mellan inner- och ytterskrov gjorde båten osänkbar |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftak. Ett par spridare. |
| Storsegel | 10.6m² |
| Genua | 9.85m² |
| Genua 2 | 4.95m² |
| Spinnaker | 25m² |
Pentry med diskho samt kök till babord. Två kojer i salongen. Styrbords koj fortsätter in under sittbrunnen (stickkoj). I förpiken finns två korta kojer
| Höjd i kabin | 1.4m |
| Kojplatser | 2–4st |
| SRS | 0.781 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.763 |
Kai Björk·14 feb. 2010
Se åsiktLätt seglad, Bra på undanvindar,Grundgående stamtig i motsjö och grov sjö.
Jag tycker att det går bra att bo två i Sheriffen även flera veckor.
Bred ger rymd grundgående snabb i lätta vindar.
Omlackat skrov.¨Jag har börjat och fortsätter med innredning och lackning av sittbrunn.
Saknar mer vikt i kölen.
Jag höller på att planerar ombyggnad av förpulpit.
Vidar Olsen·28 apr. 2007
Se åsiktHar nyligen kjøpt båten. Har ikke prøvd den med seil da de er til reparasjon.Kun med motor, den fungerer da godt.
Romslig plass.
Holder seg godt stilmessig. Fin båt, med bra ute og innerom.Praktisk båt.
Byttet ut selvlenserne.Fungerer nå godt. Holder tett med motorkjøring. Lenser godt ved kai.Nye fendere og tauverk. Skal lage nye tredetaljer og "ruffluka".
Skroget er stygt med masse sår. Har tenkt å repare det med sparkel og ny gelcoat. Noen som har tips og synspunkter? Gamle hullete seil.Mangler Sprayhhood. Ødelagt takluke foran. Antakelig lett å tråkke på ved arbeid med mast.
Noen som har en original sprayhood til salgs?Alt av interesse.Ødelagt takluke foran? Noen som kan selge meg en.Roret(styremekanismen)er litt slitt, ser at dere anbefaler større ror . Er dette nødvendig?
Mats Hansson·15 aug. 2006
Se åsiktUtmärkt i lättvind. Tar förhållandevis bra höjd på kryssbog men skulle vara bättre med nyare segel. Stort rodertryck vid hårdvind
För 2-3 personer helt ok men vi brukar t o m övernatta 5 personer (varav 3 barn). Pentry med diskho fungerar bra.
Dubbelskrov med skum ger bra isolation. Osänkbar. Känns gedigen. STOR sittbrunn. Mycket bra förstabåt till en billig penning. Vi har också en rejäl segelbåtsmotor på 7,5 hk.
Ny sprayhood, nya dynor, nya fall, ny pumpkran till diskhon, all träinredning ny, nydragen el med manöverpanel och eluttag 12v.
Självlänsarna som måste pluggas vid segling. Hög förpulpit som gör det lite svårt att ta sig på och från båten. Skotskenan (i vägen och har svårlåsta skruvar).
Sheriff har egen hemsida: http://hem.passagen.se/sheriff/ Rekommenderar denna båt starkt till den som utan större krav vill börja att segla.
| 2009 | 8 500 kr | 1 st | 1970–1970 | 8 500 kr |
| 2007 | 15 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 15 000 kr |
| 2005 | 14 000 – 15 000 kr | 2 st | 1972–1972 | 14 500 kr |
| 2003 | 10 000 – 15 000 kr | 2 st | 1969–1970 | 12 500 kr |
| 2002 | 10 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 10 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Sheriff 600 med andra seglare
