13.2 m
3.6 m
11500 kg
1.55 m
Motorseglare
Rattstyrning. Finns eventuellt även som slup.
| Längd över allt | 13.2m |
| Längd vattenlinjen | 10.95m |
| Bredd | 3.6m |
| Höjd | 16.2m |
| Vikt/Deplacement | 11500kg |
| Djupgående | 1.55m |
| Kölvikt | 4500kg |
| Skrovkommentar | Skrov handupplagd glasfiberarmerad plast. Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. |
| Typ av rigg | Ketch |
| Total segelarea | 93.8m² |
| Motor | Perkins 78-85hk |
| Bränsletank | 1000L |
| Vattentank | 550L |
I Däckslongen finns U-formad soffa och styrplats. Akterut toalett, en hytt med två kojer (våningssängar) och en owner´s cabin med dubbelkoj och sittplats. Förom däcksalongen finns pentry till babord. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. I fören finns hytt med toalett och två kojer.
| Höjd i kabin | 1.95m |
| Kojplatser | 6–9st |
Klaus Bewersdorff·24 jan. 2005
Se åsiktBra utomskärs, rel styv, går torrt, 7 knop i halvvind på 9 m/s, ketchen balanserar utmärkt på försegel och mesan i hårdare vindar än 12 m/s. I lätta vindar inomskärs får man ha gott om tid eller motorisera - den gör 3-4 knop med motorn på tomgångsvarv, 7-8 knop marschfart, även i rejäl motvind och -sjö.
Fantastiskt - alla moderna bekvämligheter, full ståhöjd från för till akter, mycket välplanerad köksavdelning liksom dusch-och toaletter, bra stuvutrymmen, allt fungerar både i hamn och under gång för 6-8 pers. Mycket stor mysfaktor.
Utrymmet, klimatokänslig, känns enormt säker, seglar mkt bra för att vara motorseglare, dubbla styrplatser för alla väder, tillräcklig motor för både storm och långa kör i bleke.Gångsträcka för motor c:a 900 sjömil per tankning. Kan seglas inifrån styrhytten vid dåligt väder utom när man slår, då någon måste skota om förseglet.Halkfritt teakdäck.
Har lagt in en 7 hk bogpropeller vilket gör att jag ogenerat seglar den ensam, kraftigt elankarspel gör ankring numera till ett nöje även när man skall ta upp 70 kg ankare o kätting.
Seglar sämre på kryss än vår förra båt, en S.30. I övrigt har jag inte upptäckt några andra än att tillägg i hård sidvind > 10 m/s gör jag inte gärna utan fördäcksgast, båtens tyngd tillåter inga misstag når man skall ta linor m.m. Bogpropellern är en klar fördel för snabba vändningar i hamn.
Stor båt som kräver regelbundet underhåll pga teakdäck m.m. Är enormt välbyggd och tålde att ligga längs med kajen innanför en femtiofotare i pålandskuling i Abbekås utan att man blev orolig.
Dela dina erfarenheter av Seafinn 411 med andra seglare
