11.92 m
3.6 m
6600 kg
Scanyacht AB
Nils-Eric Olofsson
Scanner 391 Masthead, djup köl
Rattstyrning. Integrerad badplattform.
| Längd över allt | 11.92m |
| Längd vattenlinjen | 9.6m |
| Bredd | 3.6m |
| Höjd | 16m |
| Vikt/Deplacement | 6600kg |
| Djupgående | 1.9m |
| Konstruktör | Nils-Eric Olofsson |
| Tillverkare | Scanyacht AB |
| Kölvikt | 2200kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med 20mm divinycell som distansmaterial. CE godkänd under kategori A- ocean. |
| Storsegel | 33m² |
| Fock | 29m² |
| Genua | 50m² |
| Spinnaker | 122m² |
| Vattentank | 175L |
Direkt till babord om nedgången finns L-format framåtvänt pentry med dubbla diskhoar. På styrbords sida finns toalett med dusch och sjögarderob. Akter om pentryt finns ingång till en stor akterkabin som sträcker sig över hela akterns bredd. Ingång till akterkabinen finns även via toaletten. Det går även att få akterkabinen uppdelad i två delar (mot pristillägg). För om toaletten finns navigationsplats med sittplats i färdriktningen. Salongen består av två långa längsgående soffor. För om salongen finns traditionell förpik. Inredningen är gjord i mahogny.
| SRS | 1.041 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.012 |
Dela dina erfarenheter av Scanner 391 Masthead, djup köl med andra seglare
Ulf Wrange·23 jan. 2025
Se åsiktJag upplever båten som ganska snabb och välbalanserad. Tar bra höjd och går fint i vattnet. Stort frihängande roder som som gör båten lättmanövrerad. Vinner på att seglas revad redan vid 16-18 knop.
Bra däckslayout. Lite liten sittbrunn. Korta personer har svårt att se över sprayhooden. Väldigt ljus och rymlig ruff. Bra utformat kök. Båten är väldigt torr invändigt, vilket säkert beror på sandwichkonstruktionen. Något ont om stuvutrymmen, speciellt för större föremål.
Seglingegenskaperna och boendekomforten.
Båten har fått ett peke med förstärkt stävstång och utväxlat fall ovanför förstagsinfästningen för code 0. Delvis ombyggt elsystem med litium och tre batteribankar.
Dålig avrinning från skarndäck.
Båten har den grunda kölen och partialrigg.
Mats Brage·3 jan. 2015
Se åsiktSnabb, bra styvhet , reagerar bra på roderutslag, lättseglad känns trygg i alla väder, även i högre sjö och hård vind, men även bra skärgårdsseglare
Fantastisk bobåt, bra pentry och toalett
Genomtänkt, bra lösningar, väl byggd, bra kvalitet, snygg att se på, bra rigghöjd
Toppmonterad spinnaker, liten stå-bräda för kortare rorsmän, sjövattenpump till pentry
Lite trång sittbrunn, "platta" vid ankarfäste i stäven. Korta personer ha lite svårt att ha bra utblick när man står och styr, ngt lite gråtank
Fantastisk båt som kommer att vara med mig många år framöver, klara både skärgårds- och havssegling.
anpejo·14 sep. 2009
Se åsiktLysande seglare som går högt och snabbt. Medelstyv. Svarar på vind med fart! Roder som biter bra och gör båten lättmanövrerbar.Tar skön mjukt.
För två hur bekvämt som helst. Akterruff lösningen ger volym och rörlighet. Gästerna får husera i förruffen.
Snabb, vacker, beprövat byggnadssätt.
ankarspel,solpanel diverse utrustning annars behövs inget. Funderar på annan lösning på avrinning från skarndäck.
Dålig avrinning skarndäck, för klent tilltaget. Ngt högt insteg till ruff.
underbar båt som får dig längta ut på havet. Lämplig storlek med hög rigg som fångar vind i skärgården och funkar i naturhamnar men också stor nog för öppna havet.
| 1 180 000 kr | 1999 | Färdigbyggd |
| 1 250 000 kr | 2000 | Färdigbyggd |
| 1 290 000 kr | 2001 | Färdigbyggd |
| 1 390 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 2019 | 845 000 – 995 000 kr | 2 st | 1998–2001 | 920 000 kr |
| 2014 | 895 000 – 1 150 000 kr | 2 st | 1997–2001 | 1 022 500 kr |
| 2010 | 1 175 000 – 1 295 000 kr | 2 st | 1997–1998 | 1 235 000 kr |
| 2009 | 1 450 000 kr | 1 st | 1997–1997 | 1 450 000 kr |
