10.7 m
3.3 m
4800 kg
1.77 m
Bröderna Börjesson
Rattstyrning.
| Längd över allt | 10.7m |
| Längd vattenlinjen | 8.4m |
| Bredd | 3.3m |
| Höjd | 15.4m |
| Vikt/Deplacement | 4800kg |
| Djupgående | 1.77m |
| Tillverkare | Bröderna Börjesson |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat. Däck i sandwichlaminat. Basinrede. Längs och tvärgående bottenstockar |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 27m² |
| Självslående fock | 21m² |
| Genua | 36m² |
| Genua 2 | 27m² |
| Spinnaker | 74m² |
| Motor | Volvo Penta 2003 28Hk. S-drev. |
| Bränsletank | 80L |
| Vattentank | 120L |
Direkt till babord finns ett L-format pentry (framåtvänt). Akter om pentryt finns gång akterut till den separata akterruffen som består av kojplatser för upp till 3 vuxna samt sittplats och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toaletten. Salongen består av U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Salongsbordet kan kompletteras med sittbrunnsbordet (som är standard!) och då får 8-9 personer plats att äta. För om toaletten finns navigationsbord. Salong och förpik är avskiljbara med dörr. Förpik med två kojplatser. Träarbetena är av betsad lackad mahogny.
| Höjd i kabin | 1.95m |
| SRS | 0.946 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.924 |
Bosse Johansson·21 nov. 2009
Se åsiktHon är lättdriven i svaga och mellanvindar, men blir ganska fort lovgirig, jag seglar oftast med en 109% fock, fullhög med lattor. Revar storen runt 6-7 m/s, man kan även släppa ut storen och balansera henne med storskotet men då har man en ganska stor, fult inslag i storen. I kraftigare vindar är hon lite utav en jolle, andra revet tar jag vid 10 m/s, stormfocken kommer upp vid 15. Hon upplevs egentligen aldrig otrygg, antaglien mest för att man sitter väldigt skyddad i sittbrunnen.
Man bor jättebra, bra med stuvutrymmen, både för kläder och annat. Häsliga stuvar i aktreruffen. Använder inte salongen att bo i, man kan sänka salongsbordetom man behöver fler platser.
Lätt att segla själv, stor volym inuti, liten sittbrunn (subjektivt förstås men det var en utav orsakerna till att jag köpte henne.
Oh, en hel del faktisk, kika in på www.eddievan.com Ny motor, nya dynor, peke, badbrygga, teak i sittbrunnen, ny elektronik, ny ratt,nytt innertak med infällda LED:s, nya skylights, monterat ruta från ö-metall, egenkonstruerad sprayhood i 25 mm:s rör, epoxybehandlad köl/botten.
Lovgirigheten, skulle vilja kunna segla längre upp i vindstyrkorna med hela storen uppe.
Kent Lagerquist·2 okt. 2004
Se åsiktHon är utan överraskningar och revar man bara storen vid 7-8 m/s vid kryss går hon väl i både i havssjö och inomskärs.
Bra volym för 35 fot - god disposition. Tidigare med barn upp till tonåren som då hade akterruffen. Numera ofta två vuxna men ibland med vänner ombord. Känns aldrig trång.
Känns säker trots att vi gått hårt både mot/med vinden under seglingen till och i Medelhavet. Bra åtkomst av motorn.
Vi lät slipa ner och plasta om ovanför kölen där plasten visade små sprickor. Vi byggde på med mer plast för att få en bättre/flackare vinkel. Luftning av motorrummet förbättrat.
Svajköl. Lite dåligt med stuvutryme från sittbrunnen.
Bosse Johansson·13 juni 2004
Se åsiktSnabb i lättvind. Reva i tid är ett bra tips för alla batar, kanske speciellt för denna 35:a.
Stor och fin för en 35:a. Kanske lite värre för "smaväxta".
Jag har seglat min Scanmar 35:a i hårt väder Force 9 dvs 20-25 m/s och 3-4 sekunders vågor på mellan 6-8 meter. Detta väder fick vi när vi passerade Golfströmmen på väg mellan USA och Bermuda. Vi drejade bi i 8 timmar med endast ratten fast gjord fullt babord och ca 30 cm ute på stormseglet. Hon drejade bi fantastiskt fint, ibland hade man svårt att tro man var mitt inne i en storm. Vi trycktes hårt ned (kanske 10-15 grader från horisontellt) ett par ggr men hon reste sig fint utan dramatik. Jag har få
Backastag ett måste vi havs segling.
1) Årsmodell 1983, besiktigad på land. En hårt sliten båt både invändigt och utvändigt. Ingen förstärkt kölinfästning förklarar svajköl, rodret frysskadat, skäddan mjuk, nästan ny motor, skrovet torrt men fukt partiellt i däcket. Rattstyrningen mycket sliten, hjärtstockslagringar slitna, skäddan mjuk, alla genomföringar över tiden, gasolen underkänd, spisen rostig, dynorna slitna, elsystemet en bedrövelse. Begärda priset anpassat lågt 660.000 kronor, såld år 2007 för 610.000 kronor.
| 335 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 360 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 375 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 2023 | 415 000 kr | 1 st | 1988–1988 | 415 000 kr |
| 2019 | 550 000 kr | 1 st | 1987–1987 | 550 000 kr |
| 2011 | 470 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 470 000 kr |
| 2010 | 640 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 640 000 kr |
| 2007 | 710 000 kr | 1 st | 1987–1987 | 710 000 kr |
| 2006 | 610 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 610 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Scanmar 35 med andra seglare
