11 m
3.4 m
8500 kg
1.8 m
Rolf Steckmest
| Längd över allt | 11m |
| Skrovlängd | 11m |
| Bredd | 3.4m |
| Höjd | 17m |
| Vikt/Deplacement | 8500kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Rolf Steckmest |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Köl täckt med GfK-laminat. Alla skott är laminerade på båda sidor. |
| Storsegel | 25.5m² |
| Rullstorsegel | 26m² |
| Fock | 31.5m² |
| Genua | 43.6m² |
| Spinnaker | 115m² |
| Motor | Yanmar 54hk |
| Bränsletank | 200L |
| Vattentank | 250L |
"Standard version": Till babord om nedgångstrappan finns U-format pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj. Salong med längsgående soffa till babord och U-formad soffa till styrbord. För om salongen finns toalett till styrbord och garderober till babord. Längst förut finns toalett. "Owner version": Till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats med sittplats vänd i färdriktningen. Till styrbord om nedgångstrappan finns U-format pentry. Salong med längsgående soffa till babord och U-formad soffa till styrbord. För om salongen finns en koj längs respektive skrovsida. Längst förut finns toalett. Hon har även byggts med andra inredningslösningar.
| Höjd i kabin | 2m |
| Kojplatser | 2–7st |
ulf svedberg·30 aug. 2015
Se åsiktSeglar stabilt och viker inte ner sig i första taget. Ingen snabbseglare men går ändå väldigt fint i sjön. uppskattningsvis ett lys på 1.07 med ett delat lateralplan så är den inte vass på kryssen. Tanken med båten är en säker och trygg långfärdsbåt men ä
min version är owner version med toa längst förut och två separat kojer i master cabin. lite tråkigt om man är ett par kanske, men det funkar bra. salongen är makalös och är som ett vardagsrum. maken till ombuonat får man leta efter. Kylskåpet är dock lite för småttigt. Båten är byggd för två vuxna som vill segla långt så eventuella gäster får sova i salongen. Inte så kul alltså.
Enorma stuvutrymmen gjorda för mycket proviant, cyklar, utrustning, segel mm. det är bara att fylla, det tar aldrig stopp. Seglar stabilt och är sanslöst gediget byggt. Tysk kvalité när den är som bäst. Skön träkänsla eftersom allt utom skrovet är ek, teak eller mahogany. Ex.vis är teakdäck 14mm...
All elektronik uppdaterad, bogpropeller installerad, ankarfällning med knappar från sittbrunn,Masten 1,5 m högre och bom 0,5 m längre än original. ytterligare 500 kg bly i kölen. Diesel och bränsletankar flyttade för bättre läge i sjön
Delat lateralplan med roder i skädda och propellervattenb mot skrovet ger stor sidoförslyttning akter. svår att backa med. Liten trång sittbrunn, stor styrpulpet i mitten blockerar rejält. fem vant på var sida om masten som sitter mitt på sidodäck vilket gör det svårt att ta sig förbi. Akterstaget sitter mitt för akteröppningen och är svår passerad. Targan slår man huvet i det första året.
Som nämnts, inte den snabbaste båten och inget för kappseglare eller den stora familjen men för ett par som önskar en vacker båt med makalös hemtrevnad och otrolig kvalité så är detta rätt båt.
Dela dina erfarenheter av Scalar 36 med andra seglare
