7.9 m
2.4 m
2700 kg
1.3 m
Orion Yacht
Tord Sundén
S-Cruiser 26
SundénkryssareAnnons
| Längd över allt | 7.9m |
| Längd vattenlinjen | 6.1m |
| Bredd | 2.4m |
| Vikt/Deplacement | 2700kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Konstruktör | Tord Sundén |
| Tillverkare | Orion Yacht |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftaket. |
| Total segelarea | 28m² |
| Motor | Yanmar 8hk |
Direkt till babord om nedgångstrappan pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj. Salong bestående av två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns toalett till styrbord och garderob till babord. Klassisk förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.7m |
Gabbi·11 maj 2016
Se åsiktStabil
Stabil
Tre bekväma kojer, plats för porta potti, spritkök. Knapp ståhöjd i salongen (ca 1,60m) Stor och rymlig sittbrunn
Stabil, lätt att segla. Gott om stuvutrymmen. Mycket robust träbygge.
Håller på med renovering av skrov, byte av spant och bottenstockar.
Något trög att svänga i låga farter. Dock skulle det kunna förbättras med inombordare. Överbyggnaden är något hög så man ser inte över kanten om man sitter i sittbrunnen.
Byggd i mahogny på ekspant. Mast i oregon pine.
Rickard·30 juni 2012
Se åsiktTung trots sin storlek
Alldeles utmärkt för två personer, lite trångt om man är fler.
Enkel att segla med en bra instegsbåt
inga än men det kommer
Skulle gärna vilja komma i kontakt med fler som har samma båt
Dick Davidsson·26 sep. 2004
Se åsiktSynpunkter på Sundén S-cruiser, segel nr:100 Har ägt båten sedan 1989. Tung för sin storlek, kräver därför rejäl vind för att löpa undan. Annars trygg vid busväder fri från läckage uppifrån enda läckan var två fästbultar till en mantågsstötta som var dåligt avtätad sedan dess fri från läckage.
Åtgärder och förbättringar: Slipade bort all botten färg 97 ingen ozmos att tala om några knappnålshuvud stora blåsor här och där. Rollade sex lager Epoxi på botten samt sprutlackade båtens fribord vit. ( hon var gul i original ) I vart fall min båt bör trimmas om, hon är för tung i aktern, vatten tanken borde flyttas fram till förpiken. Det märks på att aktre stuvutrymmet i sittbrunn släpper in vatten vid regnväder, dess aktre kant ligger lägre än den främre. Annat att komma ihåg är att dränera blyköl
Dela dina erfarenheter av S-Cruiser 26 med andra seglare
