9.75 m
3.2 m
4500 kg
1.75 m
Roland Bergström
| Längd över allt | 9.75m |
| Längd vattenlinjen | 8.15m |
| Bredd | 3.2m |
| Höjd | 16.2m |
| Vikt/Deplacement | 4500kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Konstruktör | Roland Bergström |
| Kölvikt | 1900kg |
| Rigg beskrivning | 7/8- del |
| Storsegel | 31m² |
| Fock | 20m² |
| Genua | 33m² |
| Spinnaker | 85m² |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns en stickkoj akterut (dubbelkoj?). För om stickkojen finns navigationsbord. För om navigationsbordet finns toalett med handfat. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns en stickkoj akterut (dubbelkoj?). För om stickkojen finns framåtvänt L-format pentry. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Traditionell förpik.
| Höjd i kabin | 1.82m |
| SRS | 0.973 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.947 |
Lasse Karlsson·24 jan. 2007
Se åsiktDen är snabb och rolig att segla å svarar bra på rodret, men man får reva i tid, annars blir den lovgirig.
En suverän båt att bo i! Över helgerna har vi ofta varit två familjer 8 personer. det fins gott om stuvfack inne, och sittbrunnen är rymlig och har tre stora stuvfack
Bekväm att bo i,6 liggplatser i 3 separata karbiner utan att man behöver utnytja salongen. stor toalett midskeps. Stor sittbrunn, man sitter bekvämt även på sittbrunssargen.
Monterat på ett rullstorsegel. Sänkt ner självlänssarna i sittbrunnen, så att vattnet rinner ut utan problem. Byggt in en kylbox till höger om spisen.
Stabilt byggd båt. Lättmanuvrerad. Välplanerad, känns större än 32 fot
Jan Blomkvist·28 apr. 2003
Se åsiktJag upplever båten som mycket lättdriven. Den far iväg vid minsta vindpust. I medelvind känns hon säker och stabil. I hårdare vidar får jag ta första revet vid ca 8 meter och andra vid ca 12. Förseglet minskar jag succesivt under tiden. Jag upplever båten som något vek men jag revar häldre i tid och har mer resurser i lättvind.
Båten är nog en av de största 32 fotarna som fins. Jag brukar gå på båtmässan och titta i 33 och 34 fots båtar och konstatera att min är rymligare. Att bo fyra vuxna i båten är inga problem (det ända som jag har erfarenhet av). Man kan stå och fixa mat i pentryt och de andra kan utan problem gå förbi. Toaletten är rymlig. Man sitter utan problem åtta pers i salongen. I min båt kan 6 vuxna koja, 7 om man vill ligga trångt.
Rymmlig invändigt. Lättdriven. Bra pentry. Massor med stuvfack både ute och inne.
En självslåendeskena ska monteras denna vecka. Jag ska såsmåningom byta fönster från dagens utanpåliggande "Maxifönster" till riktiga aluminium.
Något vek. Min båt har dubbla backstag, kan vara lite trixigt ibland om man seglar själv. I övrigt så har jag haft båten för kort tid för att bilda mig en uppfattning om andra negativa egenskaper.
Maila mig gärna om du vill veta mer.
| 2002 | 475 000 kr | 1 st | 1995–1995 | 475 000 kr |
Dela dina erfarenheter av RB 98 med andra seglare
