11.1 m
2.7 m
4600 kg
1.75 m
Rivalbåtar
Roland Bergström
| Längd över allt | 11.1m |
| Längd vattenlinjen | 9.4m |
| Bredd | 2.7m |
| Vikt/Deplacement | 4600kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Konstruktör | Roland Bergström |
| Tillverkare | Rivalbåtar |
| Tillverkningsår | 1984 – 2002 |
| Kölvikt | 2300kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Skrovtjocklek vid kölinfästning 35 mm. Basinrede i plast. Köl fastsatt med 8 stycken syrafasta bultar. 6 stycken bottenstockar. Skott plastade mot skrov och däck |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. Ett par bakåtsvepta spridare. Alternativt två par raka spridare och backstag |
| Storsegel | 30m² |
| Självslående fock | 23.5m² |
| Genua | 33m² |
| Spinnaker | 76m² |
| Motor | Bland annat Yanmar 2GM 15- 18Hk |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 70L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns ett L-format framåtvänt pentry med spis och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns en stickkoj. Till babord om nedgångstrappan finns stickkoj med navigationsplats framför. Under navigationsbordet finns kyl. Salong med U-formad soffa till babord och en längsgående soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett med handfat till babord och en garderob till styrbord. Toaletten är avskiljd med dörr. Traditionell förpik med två kojer. Inredning i oljad alternativt lackad teak.
| Höjd i kabin | 1.82m |
| SRS | 0.989 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.961 |
Henrik Nyström·19 sep. 2005
Se åsiktBåten seglar extremt bra och högt på kryssen. Den balanserar mycket fint på rodret och det är inga problem att segla den själv. Går som allra bäst över 5 m/s. Går även att kryssa på bara focken i hård vind.
Salongen är ovanligt rymlig trots båtens blygsamma bredd på 2,70 mycket på grund av att masten står på skottet mot toaletten. Med 2 st tonåringar så är det perfekt med 2 st stickkojer som är så rymliga att det går att sova med huvudet inåt där vi monterat läslampor. Pentryt är också rymligt med gott om plats i hyllor och lådor.
Härliga segelegenskaper och rymlig att bo i med många och stora stuvfack.
Skjutdörr till förpiken. Stort kompressorkylskåp under navigationsbordet. Nya dynor och resårmadrasser i förpiken.
Yanmars 2GM är för klen för denna båt. Avskildheten till toan inte optimal.
En fantastisk segelbåt med bra utrymmen trots sitt smäckra utseende.
Bjørn Blikstad·10 dec. 2003
Se åsiktDenne båten vil jeg heller segla enn å kjøre for motor. Snabb og meget velbalanserad, selv med mye krengning. Fantastisk på kryss, men også brukbar på lens/slør.
God plass rundt bordet. Lange gode køyer både i pigg og akter (2 stikk-køyer, selv er jeg 193 cm). Bra kjøk. Noe minus på "toa" og passasje. Stort og godt kartbord, plass til mange kart. Intim og trevligt interiør!
Et meget godt valg dersom man ønsker en båt som forener: - stil og klassiske linjer - seglingsegenskaper "over-all" - letthanderlig - sjøegenskaper - mye segelbåt for pengene
Ordnet til slik at skapdør på toan også fungerer som tett dør mellom salong og toa. Ankerrulle i baugen (bruce). Div. andre oppgraderinger på utstyr og segel.
- Må like å segla "på skrå" eller reve i tide - Toa - Lav bom (men passer til båttypen)
Et båt å bli glad i. En båt med egen klasseklubb der folk tar vare på båttypen. En båt for deg som ønsker den gode segelopplevelsen"
Bertil Schörling·16 sep. 2003
Se åsiktSnabb, välbalanserad, styv om man revar i tid. Lätthanterad om man seglar solo.
Utmärkt för två personer, bra för familj med mindre barn. Bra med plats kring matbord.
Passar bra när man ska in i skärgårdshamnar pga stort överhäng. Snabb som ger stor räckvidd. Går härligt i havssjö.
Riggen kräver noggrann inställning pga svepta spridare.
En riktigt vacker segelbåt. Rätt proportionerad
| 150 000 kr | 1984 | 1/2-fabrikat |
| 22 000 kr | 1984 | Inredningssats |
| 2024 | 275 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 275 000 kr |
| 2023 | 240 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 240 000 kr |
| 2009 | 520 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 520 000 kr |
| 2007 | 520 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 520 000 kr |
| 2006 | 500 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 500 000 kr |
| 2003 | 550 000 kr | 1 st | - | 550 000 kr |
| 2002 | 475 000 kr | 1 st | - | 475 000 kr |
| 2000 | 475 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 475 000 kr |
Dela dina erfarenheter av RB 111 med andra seglare
