6.3 m
2.45 m
800 kg
1 m
J-M L'Hermenier
| Längd över allt | 6.3m |
| Längd vattenlinjen | 5.45m |
| Bredd | 2.45m |
| Vikt/Deplacement | 800kg |
| Djupgående | 1m |
| Konstruktör | J-M L'Hermenier |
| Tillverkningsår | 1969 |
| Kölvikt | 300kg |
| Storsegel | 10m² |
| Fock | 7.4m² |
| Genua | 11.5m² |
| Spinnaker | 25m² |
Består av fyra kojer; två stickkojer under sittbrunnen och två i salongen. Pentryt är utdragbart och förvaras normalt under sittbrunnen. Förpiken är enbart till som stuvutrymme alternativt toalett.
stellan Gunnerblad·25 aug. 2009
Se åsiktPrimvent 21 är en lättdriven, kvick, Jollelik och rel. snabb segelbåt tack vare sitt plana grundgående skrov, och sitt tunna kölblad med ballastbulb. Båten känns stabil, styv, och trygg, tack vare dess rel stora bredd. m bra nybörjarbåt
Båten är för sin storlek rymlig, med plats för två till tre vx,el två vx och ett barn, pentry m gasolkök och vattensäck sörjer för enklare husållning.
En stor rufflucka skapar en härlig öppen känsla i båten, stora plana däcksytor ger god framkomlighet och gör att båten känns stor och lättarbetad. Sittbrunnen känns väl tilltagen tack vare att den går ända till akterspegeln. det är inga problem att vara flera personer ombord på kortare (dag)turer, båten är som sagt bärig och rymlig.
Jag har ersatt järnspanten med inplastade förstärkningar (bottenstockar) av rostfritt stål
Båten Har ett konstruktionsfel som man måste se upp med! skrovet är förstärkt med inplastade järnrör (spant)som förr eller senare "måste rosta sönder" skrovet blir då mjukt, och vekt i botten vid kölinfästningarna,
Primvent 21 är en av dom första företrädarna för ett modernt tänkande inom segelbåtskonstruktion, Typen med stor bredd och lättdrivet rel. plant skrov, har blivit en framgångsrik trend som fått många efterföljare.Namnet primvent är franska och betyder ungefär "den som går först" eller "föregångare"!!!
Henrik Frödeen·5 jan. 2009
Se åsiktGanska vek men känns ändå trygg. Går snabbt ner en bit men stannar sedan där. Seglar bäst i 4-7 m/s. Lovgirig om man inte riggar rätt, spänn förstaget ordentligt. Seglar ordentligt bra på undanvinden.
För sin storlek är ruffen rejäl. Det finns ingen ordentlig förpik i båten vilket gör att ruffen känns rejäl. Som längst har vi varit ute 10 dagar på med två vuxna och längtade inte hem det minsta. Rejält med stuvutrymme i den förminskade förpiken.
Väldigt lättmanövrerad, lättseglad. Bra nybörjarbåt, den är väldigt förlåtande.
Tagit bort den ena stickkojen till förmån för diskbalja och pentry.
Förpiken.
Fin båt att börja segla med. Dubbla häckstag till masten.
| 22 900 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 2009 | 11 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 11 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Primvent 21 med andra seglare
