4.95 m
500 kg
0.75 m
Odenfors Båtbyggeri
Per Brohäll
| Längd över allt | 4.95m |
| Längd vattenlinjen | 4.35m |
| Bredd | 1.9m |
| Vikt/Deplacement | 500kg |
| Djupgående | 0.75m |
| Konstruktör | Per Brohäll |
| Tillverkare | Odenfors Båtbyggeri |
| Kölvikt | 135kg |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiberarmerad polyesterplast (6mm). Däck i glasfiberarmerad polyesterplast (5mm). Inplastade bottenstockar. |
| Storsegel | 9m² |
| Fock | 4.14m² |
| Genua | 5.75m² |
| Spinnaker | 14m² |
Salong med två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns pentry till babord och garderob till styrbord. Traditionell förpik med två kojer.
Pelle·6 juli 2007
Se åsiktVek som en jolle. Får jobba aktivt med storskotet för att inte segla ned. Äventyrligt i byig vind. Annars snabbare än väntat. Stoppar lätt upp i vågor och svall. Tvunget att plugga igen självlänsen under gång.
Känns rymligare inne än vad man kan tro när man ser den från utsidan. Har bott tre fullvuxna karlar i den under tre dagar och två man i en veckas tid i goda väderförhållanden. Två vuxna sover bra fram. Kan vara värt att satsa på tjockare dynor än i originalet. Bör ha sittbrunnskapell för att ha utrymme även i regn och rusk.
Ser ut som en riktig båt och inte som en triss. Trevlig. Fyra kojer är ett plus för en så liten båt. Mycket båt för pengarna och storleken, som ger smak för mer. Går bra att paddla när det krisar. Inte bara dagseglare. Kort och gott en bra båt för den som vill ha en liten och behändig båt att börja med och som inte bara vill segla utan gillar att vara ute i det fria. Ger mersmak för drömmaren.
Förpulpit, mantåg, elsystem med batteri i den lilla klädgarderoben och 25W solcell där luckgarageT hade varit på en större båt, fotsteg på akterspegeln för att lättare kunna ta sig upp, gångjärn och lås på akterstuvarna, trekantsdyna mellan förpikskojerna, förstärkt fastsättning av maststöttan. Planerar att dra fall till sittbrunnen och förstärka däckssidorna vid mantågsfötterna.
Inget att ha i hög sjö eller tvåsiffriga vindtal. Rufftaket har otilräckliga förstärkningar och sviktar lätt när man kliver på det.
Dagseglare +.
Caroline Slettengren·6 aug. 2004
Se åsiktBåten är "förlåtande"! Hon är inte så bra på att gå högt i vind. En fördel för oss som bor i Skälderviken är att man lätt kan ta ner masten och gå upp i Rönne å! Inga problem att rigga/segla båten själv. Eftersom hon inte "sticker" så djupt är de flesta hamnar öppna för oss. För dagsturer är båten ypperlig till en ringa kostnad! En utlandsresa kostar mer för 3 personer. Båten uppför sig bäst i vindar uppemot 6-7 m/s o mindre. Hon tar vågorna en aning stötigt ungefär som en jolle.
4 kojplatser trots den ringa längden på båt är ganska bra tycker jag. 2 personer sover utmärkt, men fler så blir det trångt. Trots att jag inte är mer än 1,65 så känns ruffen låg. Jag har inget pentry.
En trevlig båt att börja med efter jolle-stadiet. Min 14-åring hoppade över jolle och håller på att lära sig segla POP 16:2.Båten är billig både i inköp och i underhåll.
Spinnacker
Kryssar ganska dåligt! Vill inte gå högt i vind.
Min lilla båt och jag trivs ihop! Jag har seglat i nästan hela mitt liv, först optimist, lilltriss, bräda och nu Pop 16:2. Detta känns som en "riktig" båt. Rolig och lätthanterlig som en jolle, en den har det lilla extra som en kölbåt ger!
anders·18 mars 2004
Se åsiktbra för en båt av den storleken
bra om man är två eller en person i båten
litet segeldjup, så man kommer lätt in i grunda vikar där större båtar går bet.
en trevlig båt allt som allt,
| 10 400 kr | 1970 | Färdigbyggd |
| 12 800 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 13 600 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 8 500 kr | 1970 | 1/2-fabrikat |
| 2003 | 9 900 kr | 1 st | 1974–1974 | 9 900 kr |
Dela dina erfarenheter av POP 16:2 med andra seglare
