4.88 m
500 kg
0.75 m
Odenfors Båtbyggeri
Per Brohäll
| Längd över allt | 4.88m |
| Längd vattenlinjen | 4.35m |
| Bredd | 1.9m |
| Vikt/Deplacement | 500kg |
| Djupgående | 0.75m |
| Konstruktör | Per Brohäll |
| Tillverkare | Odenfors Båtbyggeri |
| Kölvikt | 100kg |
| Skrov | trä |
| Skrovkommentar | Bordläggning, däck, skott och inredning i marinplywood. Kontrollerad av Lloyd. |
| Storsegel | 12.7m² |
Till babord om nedgångstrappan finns pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns garderob, fack och stuvutrymme.Två kojer.
| Kojplatser | 2–2st |
| SRS | 0.713 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.7 |
Lars-Erik Hälleberg·13 jan. 2006
Se åsiktden är lätt att segla,även i lätt vind.Går väldigt fint på sjön.
Mysig,På sommaren flyttar man gärna från lägenheten till båten.Får plats med mer än man tror.
kommer in nästan i alla grunda vikar.liten och praktisk.
nya dörrar till ruffen,nya bänkar i sittbrunn,målat ny färg på skrovet och överbyggnaden och nyligen bytt till en aluminium mast.
måste ha full koll på båten nästan hela tiden.
har varit med om mycket kul med båten,den rekomenderas skarpt.
Cecilia Ytterberg·17 juli 2005
Se åsiktBra segelegenskaper för en så liten båt. Inte så rolig i "bonnkryss", men i övrigt helt okej.
För två personer är den mysig att bo i. Är man tre, känns den liten. Den är dock överraskande bra att stuva undan packning i och är större inuti än vad den ser ut att vara. Om man fungerar bra ihop och inte har något emot att leva lite spartanskt kan man var ute längre tid i den. Jag och min pojkvän har varit ute i över en vecka i fint väder och haft det underbart!
Den är liten och behändig. Den går att segla i grynniga vatten, för den går inte särskilt djupt. Det gör också att man kan gå in i många mysiga vikar där andra, stora båtar inte kommer in. Den är väldigt lättseglad.
Bottenstockarna är utbytta, överbyggnaden är ommålad, fönstren är utbytta, mattan är borttagen och håller i nuläget på att ersättas med annat material. Ruffluckan är ny.
Den är ingen "hit" i hård kryss eller dåliga vindar. Det går inte att ha med sig allt för mycket packning (även om den är förvånansvärt stor för att vara så liten). Det är en "vackert-väder-båt).
Charmig båt! Man skulle kunna säga att det är en "stor, liten båt". Är man ung och två är den ändå som en liten skärgårdsdröm och som ägare kan man inte låta bli att tycka att den är ganska söt ändå! :)
Tomas Magnusson·28 okt. 2003
Se åsiktrolig på öppna fjärdar i stockholms norra skärgård, har sina begränsningar vid kryss i leder.
med god planering och kärt humör klarar man enstaka nätter. Med ett bomkapell slipper man mygg och regndroppar.
går grunt vilket gör att man med fördel kan segla på "grynningt" vatten och angöra härliga vikar.
sedan jag köpte båten har all inredning rivits ut och masten är av aluminium.
Kryssar dåligt i leder med okynnesvindar.
gullig förstabåt som äger en viss charm.
| 2003 | 10 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 10 000 kr |
| 2002 | 12 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 12 000 kr |
Dela dina erfarenheter av POP 16 med andra seglare
