7.2 m
2.44 m
1300 kg
1.25 m
Beyer Produkter AB
Carl Beyer
| Längd över allt | 7.2m |
| Skrovlängd | 6.85m |
| Längd vattenlinjen | 6.1m |
| Bredd | 2.44m |
| Vikt/Deplacement | 1300kg |
| Djupgående | 1.25m |
| Konstruktör | Carl Beyer |
| Tillverkare | Beyer Produkter AB |
| Kölvikt | 700kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat. Däck i sandwichkonstruktion. Basinrede i plast. |
| Rigg beskrivning | 7/8-delsrigg |
| Storsegel | 11m² |
| Genua | 16m² |
| Genua 2 | 10m² |
| Spinnaker | 35m² |
| Motor | Utombordare alt inombordare |
Pentry direkt vid nedgången med spritkök och diskho. Längsgående soffor som går ända fram till fören. Piraya har alltså inget skott mellan salong och förpik. Stickkoj akter om pentryt.
| Höjd i kabin | 1.63m |
| SRS | 0.821 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.805 |
Arne Haabeth·22 aug. 2007
Se åsiktJeg synes båten er forbausende rask, og seiler pent på kryss. Som andre har nevnt er det mulig at den ikke er helt topp på lens, men jeg er jaggu ikke sikker. For meg er dette en båt som ser ut som om den skal seile litt tregere enn en gammel maxi - men som knuser til og overrasker. Min er foreløpig uten spinnakerbom, og det gjør spinnakerbruk litt komplisert, men dette kommer efterhvert.
har stort sett vært 3 - det fungerer utmerket. Med litt disiplin og ryddighet fungerer det med 4. 2 er helt fullstendig luksus...
Liten, men stor cockpit (jeg har sovet flere netter på benkene i cockpit, og jeg er lang). God plass for størrelsen under dekk. "dekksformen" gjør at dekket er lett å bevege seg på selv om det er en liten arbeidsflate.
2 Camcleats (Harken 150)på hyttetak BB for stor og genoa fall. Harken Carboblokk festet ved mastefot BB for fokkefall. Dette fører begge fall bak til Cockpit. Fungerer utmerket, og anbefales! Bolten som bærer roret under vannlinjen brakk av i sommer - dette er nå erstattet med en spesialsveiset brakett. Supert. Jeg anbefaler uannsett å bytte om rorfestet om man har typen med EN bolt gjennom skrog. Få på noe skikkelig
Som andre har nevnt - løygang på toppen av huset blir klønete. Særlig i sterk vind. Huset er også relativt høyt (evt. cockpit dyp) og dette sperrer noen for sikt. Orginal løpende rigg mener jeg kan forbedres betraktelig med enkle inngrep - det har jeg også startet med
Kommer til å oppgradere løpende rigg totalt iløpet av vinteren. Alt orginalt er altfor gammelt, og kunne trenge små endringer uannsett. Totalt sett mener jeg dog at dette er en "skikkelig seilbåt" av den gamle typen - før alt ble Tupperware med mast... Send meg gjerne en email om du vil utveksle erfaringer/tips
Håvard Skaaden·27 mars 2007
Se åsiktDen er relativt god på kryss, tar bra høyde og oppnår en nokså god fart. På lens går det noe mer langsom, men heiser man spinnakeren er det meget behagelig, både farten og trivselen. Til sommeren skal jeg seile den mellom Oslo-Skagen, så det kan bli spennende.
En meget romslig 22 foter! vi har flere ganger vært fire voksne i den, det er selvsagt primitivt, men det fungerer. til en familie på 3-4(med små barn) er ikke noe problem. Den romslige cocpiten er også god å ha.
fin løsning inne i cabinen. Plasseringen av pentryet og med stikkøye gjør den meget åpen og luftig. Fri for fukt og kondens! Ingen tamper som er i veien i cocpiten.
hmm.. ingen vesentlige problemer som jeg har oppdaget. Det eneste jeg kommer på er at ikke aly vannet i cocpiten lenses ut(bare et par liter), men dette er ingen problemer.
Et godt alternativ for en fattig student, betalte 22000NOK/25000SEK for herligheten! Hvis noen ønsker å formidlle bilder kan jeg gjerne sende noen bilder av min båt til deg:-)
Alexander·7 okt. 2006
Se åsiktOk men seglar svagt mot vind
Hyfsat men jag saknar skottet mellan salong och förpik. Dock luftig.
Billig! Köpte min för 25000:- och då var det MD5:a på 110S. Dessutom Wallas.
Bytte till 65A generator.
Motorn för klen. Dåligt med lagringsutrymmen. På min läckte dessutom bälgen (Usch!) Glöm inte kolla detta! Den gröna färgen på tak/Vägg o from av fuktätande "ludd" är minst sagt apful... Endast ingång i ruff a la stortriss utan lucka ovanför... Aj!
Trevlig båt för den begränsade plånboken.
| 44 800 kr | 1976 | Färdigbyggd |
| 2015 | 14 000 kr | 1 st | - | 14 000 kr |
| 2009 | 22 000 – 38 000 kr | 2 st | 1976–1976 | 30 000 kr |
| 2004 | 29 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 29 000 kr |
| 2003 | 22 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 22 000 kr |
| 2002 | 28 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 28 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Piraya 24 med andra seglare
