8.57 m
2.93 m
2700 kg
Familjebåtar
Peter Ståhle
| Längd över allt | 8.57m |
| Längd vattenlinjen | 6.8m |
| Bredd | 2.93m |
| Höjd | 14m |
| Vikt/Deplacement | 2700kg |
| Konstruktör | Peter Ståhle |
| Tillverkare | Familjebåtar |
| Tillverkningsår | 1976 |
| Kölvikt | 1200kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Basinrede i plast. Nedbyggd köl med bottenstockar. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på däck. Ett par spridare. |
| Storsegel | 19m² |
| Självslående fock | 13m² |
| Genua | 22m² |
| Genua 2 | 18m² |
| Spinnaker | 48m² |
| Motor | Yanmar YSM8 8 Hk |
| Bränsletank | 21L |
Direkt vid nedgången finns L-format bakvänt pentry. På motsatt sida finns stickkoj med navigationsbord framför. Salong bestående av två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns garderob och toalett.
| SRS | 0.88 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.863 |
Janken·2 okt. 2018
Se åsiktSuverän seglare. Främst i lätta vindar. Båten är ganska överriggad men har mycket bly i kölen så den känns inte vek. Jag har en glider från Gran på rulle vilket funkar bra ända ner till 5 m/s. Sedan är det läge för genuan men med rulle blir det sällan något byte. När det börjar bralla i bör man ta ett rev i storen annars blir hon ruggigt lovgirig. Slörar och halvvind i hårdvind kan bli riktigt jobbiga om man har för mycket storsegel. Men passar man henne och hänger med i byarna så går hon som ett skållat troll även i hårdvind. Jag har hållit (nästan) jämna steg med en Lay Helmsman på kryss i 17 m/s.
För mig som nästan alltid är ensam så är det eoner av plats (Kom senast från en IF) Salongen blir rymlig eftersom man har skippat toa och stor garderob mellan förpik o salong. Toan på babordssidan i förpiken funkar bra tycker jag. Många bra stuvar trots att garderoben är minimal. Praktiskt pentry med massor av luckor för krubb, pytsar o kastruller. Sittbrunnen är suverän för en ensamseglare. Lite liten om jag har många gäster... men det har jag inte så ofta.
Kryssegenskaperna är nästan i skärgårdskryssarklass. Sjövärdig och henterbar i grov sjö Utrymmet är jättelikt för en 28-forate.
Fast kyl under navigationsbordet. Tagit hem salingsbordet och ställt det i förrådet. Har ett lagunfäste i salongen och använder lagunbordet inne i båten. SLipper det gigantiska bordet och får ännu mer plats. Nya delrinlager och bort med gummiflärparna vid rodret. Motor från 1998.
Roderlagringarna i delrin är inte så optimala. Dåligt med fack i sittbrunnen. Inga invändiga fack i sargerna.
Suverän båt för mig som ofta seglar ensam. Funkar bra för två också.
Patrik Brisng·21 maj 2018
Se åsiktFinns förbundssida med mycket info på http://www.omega28.se
Hans Öhlund·24 sep. 2010
Se åsiktLättdriven och svarar bra på trimåtgärder. Seglar ofta med stor och fock, genua bara i lätt vind. Revar storen på kryss redan vid ca 7 m/s och det går tryggt med god fart. Båten är lite överriggad men absolut inte vek. Jag har tillvalet Seldenmast på min båt och den liksom de som har standardrigg fungerar mycket bra.
Mycket bra för 2-4 pers, trots att båten inte är så stor finns det massor med stuvutrymmen. I förpiken ryms 2 vuxna + barn efter att en löstagbar extraskiva monteras framför garderoben. I salongen ryms 2 vuxna + 1 barn då ena kojen går att bredda. Stickkojen går att använda men dit placeras vanligen segel väskor mm. Många ryms runt salongsbordet och köket funkar bra, då även ut-vikbara navbordet kan användas.
Många stuvutrymmen, bra planlösning, mycket träkänsla, goda och trevliga seglingsegenskaper, 7/8-delsrigg utan backstag gör det lätt att segla. Lätt att manövrera båten i hamn även i låg fart. Båten är i grunden välbyggd i handupplaggd glasfiber och har stadigt infästad blyköl. Vad jag vet har inga 28:or haft problem med böldpest eller problem med kölinfästningar eller roderhaveri och liknande. Allmänt trevlig inredning i teak, vanligtvis oljad. Förstyvande basinrede i plast längst ned ger en fräsch känsla och skapar inte problem med röta eller liknande.
Extra stödlager på propelleraxeln mitt under salongsbordet. När jag plastade infästningarna för detta så passade jag även på att förstärka kölinfästningen ytterligare med längsgående förstyvningar (behövs inte) för att främst få jämnare montering av teakdurk istället för originalets lösa plastdurk. Resultatet blev snyggare och varmare samt bättre infästning för salongsbordet samt några cm ökad ståhöjd. 100 liter vattentank har monterats under sittbrunnen där även kylkompressor placerats som kopplas till till nybyggda kylboxen babord om diskbänks hoarna. Kickbom och lazy-jacks underlättar storsegelhanteringen och alla fall mm nerdragna till sittbrunnen. Monterat inplastade stuvfack i sittbrunsargen dit även stuvfacksventilation, startnyckel och motorpanel fälts in skyddat så att man inte riskerar att trampa sönder densamma.
Lovgirig gör att det ibland kan vara svårt att göra något annat än att styra då båten lovar iväg, problemet kan lösas med att luta fram masten något eller att montera roder-broms som jag gjort eller tex autohelm, då går det sedan enkelt att segla ensam. Den långa axeln till motorn i förpiken kan ge vibrationer och läckage, problemet går dock att lösa med extra stödlager mitt på axeln och motorgången blir därefter nästan helt vibrationsfri. Toan i förpiken bör nog helst bytas till en portaporti och bara nyttjas i nödfall. Sittbrunnen blir ibland trång med 4-5 pers.
Mycket prisvärd båt om man jämför med andra båtar i samma och något större storlek. Mer utrymme invändigt än vad man kan tro om man bara ser den från utsidan. Fanns i olika stadier från skrovfärdig, byggsats eller helt varvsbyggd. Många liksom jag valde byggsatsalternativet med skrov, däck, basinrede, huvudskott och motor fabriksmonterade. Återstod då att montera för-fabriserade, relativt stora delar som plastades och skruvades fast, samt massor med lister och beslag, med hjälp av en rätt bra byggbeskrivning. Trots detta kan utförandet på jobbet variera, de flesta jag sett har dock varit välbyggda. Mycket trivsam båt med hög myskänsla som dessutom seglar bra...!
Omega 28 -80. Besiktigad 2008. En självbyggd båt av en praktisk person. Bra i utförande om än något sparsmakat och ekonomiskt i underkant med en del ovanliga lösningar. Skrovet snustorrt trots bara några timmar på land, men gamla genomföringar. Partiellt område med fukt på rufftaket. Väl underhållen exteriört och allt fungerade. Lite slitet här och där men motorn Yanmar 8 hk ok.
| 2023 | 135 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 135 000 kr |
| 2022 | 45 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 45 000 kr |
| 2017 | 35 000 – 130 000 kr | 2 st | 1978–1978 | 82 500 kr |
| 2016 | 50 000 – 55 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 52 500 kr |
| 2013 | 135 000 kr | 2 st | 1979–1980 | 135 000 kr |
| 2010 | 175 000 – 195 000 kr | 3 st | 1978–1982 | 188 333 kr |
| 2009 | 125 000 – 180 000 kr | 3 st | 1978–1979 | 145 000 kr |
| 2008 | 153 000 – 220 000 kr | 5 st | 1979–1980 | 174 400 kr |
| 2007 | 132 000 – 179 000 kr | 2 st | 1976–1977 | 155 500 kr |
| 2006 | 170 000 – 180 000 kr | 3 st | 1977–1981 | 173 333 kr |
| 2005 | 173 000 – 195 000 kr | 5 st | 1977–1980 | 185 600 kr |
| 2004 | 180 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 180 000 kr |
| 2003 | 160 000 – 180 000 kr | 6 st | 1979–1981 | 171 000 kr |
| 2002 | 180 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 180 000 kr |
| 2000 | 180 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 180 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Omega 28 med andra seglare
| Återförsäljare | - |
| Klubb | - |
| Förbund | http://www.omega28.se |
| Övrigt | - |
