11.07 m
3.13 m
5800 kg
1.8 m
Sundsörs Båtbyggeri
Olle Enderlein
OE 36
OE 36 CrownAnnons
Rattstyrning. Finns även uppgift om längd i vattenlinje 7,8 meter.
| Längd över allt | 11.07m |
| Längd vattenlinjen | 8.43m |
| Bredd | 3.13m |
| Vikt/Deplacement | 5800kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Olle Enderlein |
| Tillverkare | Sundsörs Båtbyggeri |
| Tillverkningsår | 1968 – 1978 |
| Kölvikt | 2500kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagd enkellaminat. Skrovtjocklek 11mm i vattenlinjen och 9mm i fribordskant. Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Hjärtstock av rostfritt stål 40 mm i diameter. Trimroder på kölens akterkant (togs bort efter några år) |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. |
| Storsegel | 23m² |
| Fock | 18.7m² |
| Genua | 39.3m² |
| Genua 2 | 30.5m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Bland annat Volvo Penta MD2B 25Hk & Volvo Penta MD11C. Såväl rak axel som S-drev. |
| Vattentank | 150L |
Direkt vid nedgången till babord finns ett L-format bakvänt pentry med en diskho och spis med ugn. På motsatt sida finns en stickkoj och framför stickkojen ett navigationsbord där stickkojen används som sittplats. Salongen består av en U-soffa på ena sidan och en längsgående soffa på motsatt sida. Mellan salong och förpik finns toalett och garderob. Inredning i mahogny alternativt teak i mattslipat utförande.
| Kojplatser | 5–8st |
| SRS | 0.936 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.909 |
Håkan Gertonsson·4 jan. 2013
Se åsiktMed de modifieringar som gjorts är hon riktigt snabb i lättvind. När vi revat dvs vid 8- 10 m/s är hon som alla andra OE 36:or, styv och hyggligt snabb. Hon går förvånande torrt i tufft väder med revad stor och fock. Här spelar tyngd och skrovform stor roll.
Med dagens mått är hon liten och trång. Men vi är 2 personer ombord oftast, och då är det direkt gott om plats.
Stor, tung, trygg och ytterst välseglande. Hon bär 70m2 i krysstället mot originalets 51m2. Detta gör henne till en blekesskenare av rang. Men man får reva tidigt, 8- 10m/s är det dags på kryssbogarna.
Vi köpte båten av barnen Brycker. (Brycker= ägarna till OE varvet) Makarna Brycker byggde Mema till sig själva. Massiv teakinredning och välgjorda plastarbeten. Under tidigt 90-tal moderniserades Mema av makarna Brycker. Ny maskin Volvo penta MD 2003 färskvattenkyld och med 120S drev, foldingpropeller 16x11 och ny rigg. Riggen höjdes med 2,5m kaltopp, och blev till 7/8 dels rigg, raka spridare och länsbarduner(backstag). Efter vårt övertagande moderniserades elsystem, solpaneler x2, rigg, toalett och pentry. Ny segelgardrob: Stor och 120% fock, Hamel Sails laminat. Rattstyrning byttes mot rorkult. Vilken skillnad. Rorkult är svårt att överträffa. Teakdäcket fick en genomgång ca 600timmar. 10% byttes resten renoverades. All nåt och skruv byttes. 1850st skruv och plugg. Här krävdes starkt psyke. Inrednings mjukdelar i sin helhet byttes vintern 2011-2012. Polackerna kan! Tryckvatten med tillhörande expansionskärl, filter och nya slangar.
Några svaghet avseende konstruktion har inte påträffats. Däremot bristande underhåll under de senaste 10åren gjorde att vi fick lägga en ansenlig mängd timmmar på att fräscha upp henne och byta vitala delar till modernare snitt.
OE 36 Crown -79. Vackra båtar seglar väl.
Kristofer Eriksson·8 okt. 2009
Se åsiktUpplever båten som väldigt styv (efter att ha seglat lång-smalt i några år). Antar att det beror på kombinationen mellan hyffsat breda höfter och en rejäl blyköl. Jag har ännu inte revat storen (som i och för sig är ganska liten). Med plana segel kränger hon måttlig på kryss i vindar på 10-12 m/s. Kryss i gropig havssjö går som en dans. Hon går stadigt och tar bra höjd, framför allt om jag väljer 110% focken istf. den stora rullgenuan. Balanserar utmärkt med rätt trimm. Hon är ingen blekesskenare a lá Express, men en extremt trevlig kamrat när det brallar. De höga sittbrunnssargarna och några sköna kuddar ger en exceptionellt bekväm segling. Båten har rorkult, vilket ger en väldigt ren sittbrunn. Känner inget behov av att ha ratt.
Med 2 i besättningen känns den rymlig. 4 går bra, men om man är 5 så känns det lite trångt. Går självafallet inte att jämföra utrymmen med moderna 36 fotare.
Styv, tar bra höjd, tål mycket vind, stor sittbrunn, rejält byggd.
Nya genua winchar (Lewmar 46ST) Ny bom (Benns) Ny storskotsskena (Rutgerson atlantic)
Eftersom jag inte har något emot att dra runt 40 kvm genua i slagen så finner jag inga. Vet jag att det blir mycket kryss väljer jag heller 110% focken.
"Vackra båtar seglar väl"
Niklas Strandberg·15 feb. 2005
Se åsiktBra kryssbåt, fantastiskt bekväm i grov sjö. Torr i sittbrunn pga höga sargkanter. "Inte snabbast men snällast mot besättningen".
Torr pga dubbelskrov och vattenburen centralvärme. Aldrig någon kondens under dynor pga träbottnar (ingen innermodul). Stor toalett.
Trygg på öppet hav. Tål att gå på grund med. Stor, bekväm sittbrunn. Rejäla stuvutrymmen. Vackrast på kusten?
Rattstyrning -87. Autohelm -88. Eldrivet ankarspel med kättingen 40 cm framför masten -93. Rostfri båge över sprayhood -94. Bytt rigg till 1 meter högre MH med kutterstag och sänkt bommen -96. Sittbrunnskapell -02. Byte till 4cyl 40 hkr Lombardini -05. Isotherm varmvattenberedare -05.
En diskho. I standardutförande underriggad och bökig att kryssa med inomskärs pga 150% genua. Något undermotoriserad med 23 hkr på 6450 kg.
En trevlig kamrat på havet. Väcker uppseende pga sitt utseende. Gediget byggd.
1) OE 36 Crown. Byggår 1980. Båten besiktigad på land 2015. Ett typiskt OE 36-självbygge. Skrovsidor ok. Torr i botten utom skädda och roder. Glapp i roderlagringar. Genomföringar snygga trots 35 år. Teak i sittbrunn slut. Torr och fin på skarndäck och rufftak. Bra och rejält byggd inredning men ingen stolthet i någon installation, mängder med anmärkningar och mindre felaktigheter. Elsystemet inte värdig namnet. Motorn original MD11 renoverad en gång, men oljan rinner. 2) OE 36 Mark I. Byggår 1975. Båten besiktigad i sjön 2015. Ett typiskt OE 36-självbygge. Skrovsidor ok sett till ålder. Snygg utvändigt, fint rostfritt. Partiellt blöt i sandwich på däck och överbyggnad även mätt från insidan. Elsystemet uselt, kablar ärgar sönder i kölsvinet. Motor utbytt på senare år mycket bra, VP 2003 okulärt i gott skick. Drev VP 120 ok.
| 43 000 kr | 1979 | Självbygge |
| 195 000 kr | 1979 | 3/4-fabrikat |
| 280 000 kr | 1979 | Färdigbyggd |
| 2020 | 360 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 360 000 kr |
| 2018 | 260 000 – 325 000 kr | 2 st | 1978–1980 | 292 500 kr |
| 2017 | 350 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 350 000 kr |
| 2015 | 225 000 – 400 000 kr | 4 st | 1971–1980 | 273 750 kr |
| 2012 | 350 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 350 000 kr |
| 2008 | 575 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 575 000 kr |
| 2004 | 475 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 475 000 kr |
Dela dina erfarenheter av OE 36 med andra seglare
| Återförsäljare | - |
| Klubb | http://www.oeyc.org |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
