8.76 m
2.66 m
3100 kg
Olle Enderlein
OE 29
Rullrev på storen som standard.
| Längd över allt | 8.76m |
| Längd vattenlinjen | 6.6m |
| Bredd | 2.66m |
| Vikt/Deplacement | 3100kg |
| Konstruktör | Olle Enderlein |
| Kölvikt | 1400kg |
| Skrovkommentar | Skrov av handupplagd glasfiberarmerad plast. Däck i sandwichkonstruktion. Bottenstocksskott av marinplywood. |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast stående på däck. Ett par raka spridare. |
| Storsegel | 14.4m² |
| Genua | 28.6m² |
| Genua 2 | 23.5m² |
| Motor | Yanmar 8 Hkr alt. Bukh. Rak axel. |
| Bränsletank | 35L |
| Vattentank | 65L |
Till babord om nedgångstrappan finns pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj. Salong med två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns toalett. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.75m |
| SRS | 0.88 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.859 |
Jan Hermelin·23 maj 2023
Se åsiktFörhållandevis styv, torr, vill inte ha för mycket segel.
Väldigt bekväm för två personer, tre går också bra. Vi som inte är så långa sover bäst i förpiken. Några cm till i takhöjd hade varit önskvärt.
Fina linjer från en erkänt duktig konstruktör. Trivsam ruff med mycket trä. Förhållandevis strömsnål kylkompressor.
Motorn bytt till 15 hk Nanni 1993. Mycket bra, särskilt med tanke på åldern. Riggen bytt, oklart varför. Bådadera av tidigare ägare. Installerat 60 Ah litiumbatteri på förbrukningssidan.
Känslig för segelytan, tar inte roder om hon bär för mycket. Personligen föredrar jag partialrigg framför masthead.
Väldigt trevlig båt som vi trivs alldeles utmärkt med!
Rolf Persson·21 mars 2003
Se åsiktFina segelegenskaper! Går fint på de flesta bogar icke minst kryss. Bra slutstyvhet.
Två personer bor fint i båten. Det går säkert bra med två vuxna samt två barn.Har seglat fyra vuxna med övernattning. Fungerar kortare tidsperiod. Två kan sova i sittbrunnen om man har sittbrunnstält. (Bättre än förpiken)Pentry - sittplatser och toalett är ok. Ståhöjden är lite sämre, men man sitter för det mesta i ner i salongen.
Helheten. Än lättseglad och lätthanterlig båt. Vänder fint i trånga utrymmen.Bor bekvämt i synnerhet med sittbrunnstält som komplettering. det blir då "ett rum till"
Färskvattenkyln. till motorn (Yanmar YSB 8) Sittbrunnstält, Nya durkar, Lagun bordstativ med klaffbord ger fin plats i salongen.
Ståhöjden (1.75) men å andra sidan mindre vindfång och elegantare båt. Rulle rekommenderas samt genomgående lattor i storen. Det är viktigt segla med rätt segelföring.Nålfiltsmattan i tak osv är trist. Denna har jag spacklat över med våtrummsspackel. Resultatet blev mycket bra. Sedan målning som är lätt att underhålla. Mycket jobb förstås med spacklingen.
Jag är mycket nöjd med båten och kan rekommendera den!
| 2018 | 65 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 65 000 kr |
| 2007 | 120 000 – 140 000 kr | 2 st | 1976–1977 | 130 000 kr |
| 2005 | 140 000 – 150 000 kr | 2 st | 1977–1984 | 145 000 kr |
| 2004 | 190 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 190 000 kr |
| 2002 | 200 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 200 000 kr |
Dela dina erfarenheter av OE 29 med andra seglare
