11.1 m
3.8 m
5500 kg
Rattstyrning. Negativ akter med integrerad badplattform
| Längd över allt | 11.1m |
| Bredd | 3.8m |
| Vikt/Deplacement | 5500kg |
| Typ av rigg | - |
| Storsegel | 29m² |
| Genua | 36m² |
| Motor | Yanmar 27hk alt Volvo Penta 29hk. Rak axel |
| Bränsletank | 75L |
| Vattentank | 340L |
2-kabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns U-format kök med dubbla hoar, spis med ugn och både kylbox och kylskåp. Till styrbord finns ingång till akterhytt ca 2x2 m med garderob. Framför akterhytten finns toalett, handfat och separat duschutrymme med sittplats. För om pentryt finns navigationsplats samt salong med rak soffa på styrbordssidan och U-soffa på babordsidan. Fönster i bordläggningen ger utsikt när man sitter i soffan. Klassisk förpik med tillhörande garderob. Inredningen är i körsbär. 3-kabinsversion: Till babord vid nedgångstrappan finns L-format kök med dubbla hoar, spis med ugn och kylbox. Akter om pentryt och på styrbordsida finns ingång till 2 dubbelhytter ca 2x1,4 m. I övrigt samma planering som 2-kabinsversionen. Inredningen är i körsbär.
| Kojplatser | 4–8st |
Arnljot Myrene·18 apr. 2007
Se åsikt"Solvind" er utstyrt med grunn vingekjøl, men tar likevel høyde nok til turbruk. Fint driv selv med rulleseil, trygg og god, relativt retningsstabil. Med erfaring fra tyngre, lankjølere syns jeg den er grei å håndtere også i trange forhold. Motor på 28 Hk er ikke all verden i en såpass stor båt, men skroget er - trass sin store bredde lettdrevet. Ved bakking drar båten markert mot styrbord (hekken mot babord), noe som kan utnyttes ved havnemanøvre.
Strålende bobåt. 2-kabinversjonen gir godt armslag i byssa. Alle kabiner/salong/toalettrom er fornuftig disponert. Fin atmosfære under dekk, og romslig cockpit som innbyr til solbadeing eller familieselskap. Meget tørr innvendig, fint inneklima.
I tilelgg til de positive egenskapene er båten pen på vannet, langt penere enn etterfølgeren som virker veldig høy og rank. Grunn kjøl gir adgang til de beste ankerplassene.
Ingen på selve båten. har montert varmer, kartplotter, autopilot.
Vi har montert kallesje til beskyttelse mot vestnorsk regnvær. Lallesjebøylene stopper de store cockpitlukene, så disse må holdes. Litt kronglete er det også at de store, fremre cocpitlukene må åpnes for å få åpnet de mindre lukee akter.
Godt, velseilende feriehjem.
Fredrik Lindfors·28 apr. 2006
Se åsiktSeglar bättre än man tror (har bytt till nya North segel). Dock ingen dängare på kryssen.
Som att bo hemma. Ingen båt i samma storlek kommer upp i dessa utrymmen samt komfort.
Mycket båt för pengarna. Bättre än konkurenterna i samma storlek.
NYa segel
Kryssen
Ola Skoglund·20 jan. 2005
Se åsiktSeglar inte så bra med standardsegel men med performance segel så seglar den om båtar som är betydligt snabbare på pappret - framförallt i lättare vindar. Seglar jämt med båtar med LYS 1,16-1,18. Det är ju dock en cruising båt och den grunda vingkölen gör att den inte är en vass kryssbåt men hur ofta ligger man och kryssar i trånga farleder i semestertid? Det positiva är att man kommer in i alla vikar - djup 1,5. Den är väldigt styv och trygg att segla - vi har rullstor och rullgenua vilket gör det mycket e
Tack vare att den är 3,8 m bred så är det otroligt stora utrymmen och många ljusinsläpp och ventiler. Då vi oftast är 2-4 personer så har vi valt 2 kabinsversionen som ger en jättekoj för ägarparet under sittbrunnen med högt i rak plus att man får ett U-kök med både kylbox och kylskåp. Toaletten är suverän - lätt att hålla ren och separat duschdel. Rymlig salong och rejäl förpik.
Utrymmena under däck, den enorma sittbrunnen - man sitter lätt 8 personer utan att man är i vägen för varnadra. Utgången till den stora badbryggan och en riktigt rejäl badstege - inte som på Bavarian som man skär sönder sig på. Seglingsegenskaperna i förhållande till vad vi använder båten till - den rör sig lugnt och stabilt men seglar riktigt bra. Alla ljusinsläpp ökar trivseln plus att grundgåendet gör att man kommer in överallt. Bra drag i motorn med rak axel.
Det mesta är med som standard eller valdes till då. Bogpropeller, performance segel samt kylskåp var nog de bästa investeringarna man kunde göra.
Kryssegenskaperna är inte de bästa om man ska småkryssa mellan öarna - man tar inte samma höjd som en båt med 2 m djup köl och det säger sig själv. Genuan är ju rätt stor så då får man rulla in den lite om man ska kort-kryssa. Med autopilotpaketet kan den kännas lite neutralstyrd vilket en del inte tycker om. Sen är båten ganska hög och ett rätt stort vindfång så man bör ha bogpropeller för att kunna manövrera precis som man vill vilket vi har - då kan man göra allt man vill.
Vi är helnöjda med båten och kan klart rekommendera den till andra! Man får väldigt mycket båt för pengarna.
| 2004 | 1 200 000 kr | 1 st | 2001–2001 | 1 200 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Oceanis Clipper 361 med andra seglare
