9.85 m
3.23 m
3600 kg
1.45 m
Groupe Finot
Negativ akter med integrerad badplattform. Finns även med fällköl.
| Längd över allt | 9.85m |
| Skrovlängd | 9.54m |
| Längd vattenlinjen | 8.8m |
| Bredd | 3.23m |
| Höjd | 14.85m |
| Vikt/Deplacement | 3600kg |
| Djupgående | 1.45m |
| Konstruktör | Groupe Finot |
| Tillverkningsår | 1998 – 2003 |
| Kölvikt | 1050kg |
| Skrovkommentar | Enkelskrov med ihopplastad innermodul. Förstyvad med stringers längs skrovsidorna. Skott limmade i recesser med epoxyspackel. Fenköl med bulb. |
| Storsegel | 28m² |
| Genua | 22m² |
| Motor | VP MD2020 19hk |
| Bränsletank | 70L |
| Vattentank | 200L |
L-format pentry med tvålågig gasolspis och ugn direkt till babord. Akter om pentryt finns ingången till akterkabinen som har dubbelkoj och garderob. Toalett med dusch direkt styrbord om nedgångstrappan. Två längsgående salongssoffor med bakvänt navigationsbord på styrbord sida. Förpik avskild med dörr.
| SRS | 0.947 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.922 |
Inge A·24 feb. 2011
Se åsiktKul seglare, den grunda kölen gör att lite avdrift blir det på halvvind etc. Lite vek, kräver rev vid 8 - 9 m/s
Två personer lever bra ombord, lite korta kojer. Bra pentry, lite förvaringsmöjligheter. Har varit 6 pers på seglingar till Danmark och det fungerar, kräver lite logistik.
Lätt manövrerad, kul seglare, seglar om även större båtar. Tack vare sitt lättdrivna skrov så går hon även snabbt för motor. Regäl sittbrunn, bra badbrygga. Alla fall till sittbrunnen. Väldigt ljus salong tack vare fönstren i bordläggningen, det blir ingen U-båtskänsla, även ljus inredning. Toaletten, den är större än på många 40 fotare. Nedgångstrappan, funkar i alla väder.
Mera ventiler, bogpropeller, ankarspel i aktern,( i fören finns som standard). Massor av hyllor och förvaringar. Flyttat skotningen till skena i sittbrunnen, känns tryggare att ha koll på den i alla väder. Ett regält peke och framdragen pulpit ger åtkomighet och stadga när man går iland i naturhamnar.
Dåligt med stuv, ventilationen kunde varit bättre. Dräneringen från kylen kommer ut på durken vid pentryt.
En båt som går att segla på alla vatten. Vi har varit runt hela norden och även på Nordsjön. Dock är det ingen hårdvindsbåt. Man bör inte ge sig ut på Nordsjön i tufft väder. Tack vare sitt ringa djupgående så är hon en toppenbåt att leta efter naturhamnar med, på Ostkusten, Vänern och i Norge. Ligger även en hel del på svaj, då är badbryggan toppen som tillägsplats för gummibåten.
Dela dina erfarenheter av Oceanis Clipper 311 med andra seglare
