11.5 m
3.99 m
6850 kg
2.08 m
Beneteau
Groupe Finot/Conq
Dubblar rattar och dubbla roder. Öppen akter, nedfällbar badplattform mot tillägg. Mot tillägg kan båge erhållas där storskotet skotas. Angivet nybåtspris avser Daysailer. Performance har högre mast, lägre bom, tyskskotning av storsegel mm
| Längd över allt | 11.5m |
| Skrovlängd | 11.13m |
| Längd vattenlinjen | 10.72m |
| Bredd | 3.99m |
| Höjd | 16.88m |
| Vikt/Deplacement | 6850kg |
| Djupgående | 2.08m |
| Konstruktör | Groupe Finot/Conq |
| Tillverkare | Beneteau |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Kölvikt | 1790kg |
| Riggmått I | 14.01m |
| Riggmått J | 4.79m |
| Riggmått P | 13.25m |
| Riggmått E | 4.21m |
| Storsegel | 32.7m² |
| Självslående fock | 25m² |
| Genua | 33m² |
| Spinnaker | 114m² |
| Motor | 30hk |
| Bränsletank | 130L |
| Vattentank | 130L |
Till babord om nedgångstrappan finns ingång till akterruff med dubbelkoj som är tvärs färdriktningen. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Salong med L-formad soffa till babord. Längsgående pentry längs styrbordssidan i salongen. För ut finns traditionell förpik. Salong och förpik är åtskilda med skott. Som alternativ kan man erhålla ytterligare en akterruff med dubbelkoj (då blir båda kojerna i rufferna i färdriktningen). Denna nås via ingång mellan toalett och nedgångstrappa. Som alternativ kan man erhålla L-format pentry till babord om nedgångstrappan. Salongen får då två längsgående soffor.
Daniel·17 mars 2022
Se åsiktFörvånansvärt snabb med tanke på att det är ganska lite segel (som straffar sig i lätt halv- och undanvind). Vi har rullstor och självslående fock och kompletterat med code 0. Undvik originalsegel.
Fantastisk och den stora anledningen till att vi valde just denna båt. Långt kök (L-kök går att välja till) är trevligt när flera ska laga mat tillsammans. Rejält breda kojer i akterhytterna (2 vuxna och 1 barn sover bekvämt) och en ”framåtbäddad koj i förpiken möjliggör långa perioder i båten. Stor sittbrunn med rejält bord. Separat dusch är ett mycket trevligt tillval.
Boendekomfort framför allt! Dubbla roder med riktigt bra bett (kräver dock bogprop vid tajta manövrar.
Smågrejer (belysning, optimerad förvaring i pentry, code 0, peke)
Kräver lättvindssegel om man vill ha lite speed. Originalbatterier håller inte särskilt länge.
Letade länge efter en båt i denna storleksklass och tittade på bl.a Hanse 385, Bavaria 37 och Dehler 38 men fastnade för denna framförallt pga förpik och pentryt. Har tidigare ägt Oceanis 343 och Maxi 909.
| 1 232 000 kr | 2015 | Färdigbyggd |
| 1 490 000 kr | 2018 | Färdigbyggd |
| 1 550 000 kr | 2019 | Färdigbyggd |
| 1 596 000 kr | aug 2019 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Oceanis 38.1 med andra seglare
