8.8 m
2.59 m
2600 kg
1.6 m
Per Brohäll
Nyckeln Långköl
Längd varierar mellan 8,8m och 9,45m
| Längd över allt | 8.8m |
| Bredd | 2.59m |
| Vikt/Deplacement | 2600kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Konstruktör | Per Brohäll |
| Tillverkningsår | 1961 |
| Kölvikt | 1100kg |
| Skrov | trä |
| Skrovkommentar | Byggd i plywood. |
| Total segelarea | 31.77m² |
| Höjd i kabin | 1.72m |
Radek·23 sep. 2018
Se åsiktBekvämt
Bekvämt
Bra klassik
Tycker att kommer lite för mycket vatten in
Första gången när jag sett den båt så direkt bestämt jag - jag vill ha den båt han har själ
Klas-G Wirström·24 feb. 2008
Se åsiktväldigt snabb i vindar över 8m/s Särskilt på halv vind till slör. Tål väldigt mycket vind, brukar ej reva förren vid ca 10m/s. väldigt styv i alla lägen klart under riggad.
Jag har byggt om hela båten innvändigt. Sedan har hon en obruten ruff typ L28. Hon är underbar att bo i nu. Om nån vill se henne kontakta mig via nätet.
Styv, stor sittbrunn, väldigt breda gångbord
helt ny inredning me toa rum samt en U soffa sedan ett lånkt kök och ett navbord vid stickkojen till sb. Samt ett peka. Sedan har jag byggt ett fast dogghouse i stället för spreyhooden. Samt en ny mast av glasfiber som är 60cm högre
Väldigt lovgirig har mont peke på ca 85cm. Samt som alltid på en båt av plywood, kolla alla skarverna för den svaga punkten sitter i ändträt. Jag har bakat in hela skrovet i epoxi och glasfiber.
Jag kan verkligen rekomendera båten till nån me mycket tid. Samt att inte vara fler än max 3 vuxna på en semester segling.
Sverker Eduards·27 feb. 2005
Se åsiktLätt och fin i skrovet. Mitt ex är långkölad, riktigt långkölad och glider därför elegant över andras dragglinor (det händer !) utan att fastna. Håller inte Folkan på kryssen men får jag falla 10-15 grader går hon som på skidor. Bättre med 95:a rigg, se nedan. Surfar lätt.
Utmärkt boende, obrutet rufftak i två etage med doghouse-del över hela ruffen och ngt lägre över förpik. Spis + längskoj babord samt disk + dinett styrbord. Dubbla skott med garderob bb och toa sb. Rymlig förpik, normalvuxen sitter rakt. Sover lätt 5 vuxna (varav 2 är ett förälskat par). Sittbrunn med längsgående bänkar, c:a 180-190 cm.
Hög trivselfaktor, massor med gammal mahogony i ruff och brunn. Låg totalvikt för en 8,8 m båt.
Har kompletterat med mast från en Maxi 95 som jag kortat ngt och anpassat till en 7/8 rigg, ungefär. Så med gamla förtriangeln och 95:a storen blir hon ngt mindre lovgirig och tar ngt bättre höjd - jag kanske också kunnde ha bytt stor till originalriggen.
Inneboende i konstruktionen är att slagens vinkel förut gör att hon inte klyver grov motsjö som en IF utan kan dunka i om motsjön är riktigt grov.
Osäker på byggår. Alltid roligt prata båt, ring gärna om Du har ngt liknande själv eller bara har intresse i blivande kultbåtar. M V H Sverker Eduards 031-285092
Dela dina erfarenheter av Nyckeln Långköl med andra seglare
