10.49 m
3.37 m
6500 kg
1.95 m
Älvdalsplast
Peter Norlin
Norlin 34 MkII
| Längd över allt | 10.49m |
| Längd vattenlinjen | 8.6m |
| Bredd | 3.37m |
| Vikt/Deplacement | 6500kg |
| Djupgående | 1.95m |
| Tillverkare | Älvdalsplast |
| Kölvikt | 2400kg |
| Motor | Bland annat Farymann 12Hk |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och en diskho. Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj. I framkanten av stickkojen finns navigationsbord. Salong med L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Innanför sofforna finns en koj på respektive sida. Mellan salong och förpik finns toalettstol till babord och handfat till styrbord. Traditionell förpik med två kojer.
| SRS | 0.962 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.936 |
Lars Holmström·10 jan. 2007
Se åsiktStyv och snabb. Fin balans. Går bra att segla själv. Aldrig för tung på rodret.
Klassisk inredning. Bra längd på all kojer (5st + 2 sjökojer). Gott om plats och stuvutrymme för 4 vuxna. Köket funkar mycket bra. Stor salong och sittbrunn med plats för många. Populär samlingspunkt i hamnen!
Snabbseglare. Bra tyngd vid manövrering i hamn - driver inte iväg med vinden. Rätt förstäv för naturhamnar.
Renoverad elcentral, nya segel, nya navigationsinstrument, nya fall.
Kolla förstärkning av kölen, ska inte vara något problem med senare årsmodeller. Läckande däcksluckor på mk II (kan tätas med riktiga lås!)
Har tidigare varit aktiv express-seglare. Uppskattar drivet i denna större & tyngre båt - Norlin-känslan finns!
Richard Nordgren·29 maj 2004
Se åsiktHärlig kryssbåt med bra bett. I lite hårdare vind är det få som seglar om en. Styv men för att få bästa driv lönar det sig att reva vid 9-10 m/s. Suverän på slörbogar med spinnaker.
Båten är byggd för att segla i. Sjökojer ovanför sofforna i salongen och stickkojen gör att långa seglatser är enkla att genomföra. I hamn saknar man en akterkabin. Men med två vuxna i förpiken och två barn i salongen fungerar det utmärkt. Fem vuxna gubbar klara sig också galant.
SEGLINGEN! Stadigt byggd, utom bottenstockarna. Långt överhäng i fören gör att man lätt kommer i land i naturhamnar. Väldesignad för användning till sjöss. Lätt att laga mat. Navigeringsbordet så man kan kontakt med sittbrunnen.
Bottenstockarna förstärkta. Harkenrulle för genuan. Extra hyllor i salongen. Ny lucka till motorrummet. Septiktank. De flesta beslag utbytta.
Bottenstockarna är dåligt byggda. Förorsakar problem vid grundstötningar. Det saknas ankarbox i fören. Jättegenua kräver mycket när det friskar i. Inte jättemycket stuvutrymme. Läcker vid sittbrunnsluckorna
En fantastiskt SEGELbåt om man inte kräver alltför mycket privatliv. Lättseglad även ensam. Tillräckligt enkel att ta in och ut ur lite krångligare hamnar också ensam. I höst (2004) skall giftfärgen bort och den skall epoxybehandlas. Dessutom skall skrovet målas om.
Jon Helland·19 aug. 2003
Se åsiktStiv og fin med nytt storseil
Utmerket bobåt. Tørr og praktisk.
Lettseilt, kan seiles av 1 med rullegenoa og lazyjacks/StackPack
Vann renner over i akterlukene. Dette kan forhindres ved ekstra dreneringsrør ved lukekant.
Norlin 34 -73. Båten är mycket sliten exteriört. Fuktinstrumentets nål passerar skalan över 100% av bottnen och därtill täckt av blåsor (osmos). Det är t.o.m. blåsor över vattenlinjen i akterskeppet. Kölen lätt grundslagen och saknar bly men inga stora synliga skador invändigt. Durkstöden spräckta. Däcket och överbyggnad partiellt blöt. Träinredet har förlorat sin potential av skönhet och det tunna fanerskiktet är utom räddning. Läckage i skyligts, sittbrunnsluckor och nedgångslucka. Motor MD11.
| 142 300 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 2019 | 180 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 180 000 kr |
| 2002 | 340 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 340 000 kr |
| 2001 | 300 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 300 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Norlin 34 MkII med andra seglare
