7.5 m
2.16 m
1600 kg
1.1 m
Per Brohäll
Norina Trä
Masthöjd 8 m
| Längd över allt | 7.5m |
| Längd vattenlinjen | 6.25m |
| Bredd | 2.16m |
| Vikt/Deplacement | 1600kg |
| Djupgående | 1.1m |
| Konstruktör | Per Brohäll |
| Kölvikt | 700kg |
| Akter | - |
| Skrov | trä |
| Skrovkommentar | Från början skrov och däck i mahognyplywood samt ruff och valdäck i solid mahogny. Senare exemplar finns även helt i plast och i plast utanpå tunn plywood. |
| Storsegel | 11.9m² |
| Fock | 11.3m² |
| Genua | 15.1m² |
Två akterkojer med pentry respektive navigationsbord för om sig. Två garderober. Stor förpik med hinktoalett mitt i akteröver
| Höjd i kabin | 1.7m |
| Kojplatser | 3–3st |
Robert Fredriksson·3 apr. 2012
Se åsiktBegynnelsevek men går sedan som på räls. Skall seglas upprät om du vill ha fart och bekvämlighet. Stötig i grov sjö, trygg. Svårt att uttala sig om fartresurser eftersom mina segel är i dåligt skick.
Mycket bra för 2 pers
Uppskattar man det lilla båtlivet är detta en bra båt, låga kostnader.
Bytt akterspegel, renoverat förgasare på VIRE inombordare. Har för avsikt att höja o förlänga doghouse. Åldern börjar ta ut sin rätt.
Bytt akterspegel pga. vatteninträngning, kommer de närmaste åren att få byta plywood i botten pga. av tidigare ägares okunskap om skötsel av plywood. Men det kan vara roligt jobb. Du lär känna konstruktionen.
Kommer att dra om elsystemet och ta bort vattentoaletten med avlopp rakt uti sjön.
Henrik J·28 sep. 2005
Se åsiktHar precis blivit ägare till en Norina 25 med "lagom" stort renoveringsbehov. Seglade hem båten i ca 10 sek m Hög sjö efter många dagars hård vind så båten fick verkligen visa sina sjöegenskaper. Jag blev mycket positivt överraskad hur stabil hon kändes. Precis som utlovat. Med revat storsegel och genua 1 lyckades vi bitvis komma upp i runt 6 knop trots sjögången och ingen tidigare erfarenhet av båttypen.
Har ej provat än men det verkar mycket lovande och ungarna är eld och lågor över den rymliga förpiken som ska fungera som deras "rum".
Känns stabil och svarar snabbt på rodermanövreringar. Charmig med det mörka teakdäcket mot den vita sidan. Ser fram emot nästa sommar då den förhoppningsvis ska vara ännu finare efter vinterns "makeup".
Ska under vintern fräscha upp hela båten men ska inte göra några ombyggnader. Slipa, måla, lacka inredningen. Byta bänkskivor, dra ny el, fixa färskvattenförsörjningen. Sickla och nåta om däcket där det behövs. Byta rutor. Sen hoppas jag hitta en ny motor för den gamla går bara när den själv vill.
Svår att komma på för barnen eftersom stävpulpiten har ett alldeles för högt steg. Minder läckage från sittbrunnssätet på barbord sida. Tar in lite vatten från kölbultarna men det blir vinterjobb att fixa till det.
Vet inte om jag tagit mig vatten över huvudet genom att köpa en så gammal båt men eftersom hela familjen hela tiden har varit så positiva till denna båt så hoppas jag att det ska bli bra och att nästa sommar blir en riktig seglarsommar.
Richard Jönsson·3 maj 2005
Se åsiktDålig på att kryssa, går inte så högt i vind som man skulle vilja, bero nog på rullgenuan. Begynelsevek men en hejare på undanvind. Trivs bäst i öppen sjö.
Kappsegling
Bra, lite låg men det gå bra att bo i båten. Ha skälv bott i en månad i sträck i båten utan problem.
Gått om stuv utrume och den är rolig att segla.
Byggt in en kil på rodret med andra ord ballanserat rodret.
Kryss egenskapena och förlitet roder.
Bra båt för den lilla familjen.
| 2020 | 17 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 17 000 kr |
| 2011 | 22 000 kr | 1 st | 1961–1961 | 22 000 kr |
| 2009 | 30 000 kr | 1 st | 1968–1968 | 30 000 kr |
| 2005 | 18 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 18 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Norina Trä med andra seglare
