7.15 m
2.48 m
2300 kg
0.95 m
Björkviks varv
Jörgen Wallin
| Längd över allt | 7.15m |
| Bredd | 2.48m |
| Vikt/Deplacement | 2300kg |
| Djupgående | 0.95m |
| Konstruktör | Jörgen Wallin |
| Tillverkare | Björkviks varv |
| Kölmaterial | bly alt. betong |
| Storsegel | 11.5m² |
| Fock | 11m² |
| Motor | Varierar, bland annat Yanmar 12hk, Lloyd LM 400 bensin mfl. |
| Vattentank | 120L |
Pentry direkt till styrbord vid nedgångstrappan. Till babord om nedgångstrappan finns toalett och garderob. Salong med två längsgående soffor varav den ena är utdragbar till dubbelsäng. Sofforna är cirka 1,9 meter långa. Traditionell förpik med två kojer, cirka 2 meter långa.
Jan-Wilhelm Norland·4 nov. 2006
Se åsiktFör att vara en långkölad båt med ett djupgående på 0,95m så kan man kryssa väldigt högt med den om man annvänder genuan. Vi var ute i 9sek/m och seglade med genuan och storen uppe helt och vi kunde gå mycket högre upp i vind med genuan än med focken som vi prövade. Senare så kom vi fram till att man kan med fördel segla med genuan uppe i vindar upp till 10m/s och det går säkert att segla i mer vind men då får man nog reva storen ett hack.
Ingen erfarenhet än.
Bekväm. Grundgående. Seglar torrt även i hög sjö
Bytt motor till en beg. nyrenoverad Faryman R30 på 18hk som jag är mycket nöjd med.Jag fick visserligen bygga om durken för att få plats med motorn som sitter på tvären och har hydraldrift. Vi har även monterat badbrygga.
Driver vid kryss vilket i sig egentligen inte är något problem om man vet om det. Sittbrunnen är lite liten. Dräneringen i sittbrunnen är i vår båt inte bra.
Skall byta ut det gamla kapellet och sprayhoden till ett nytt 15-20cm högre. Detta är våran fjärde båt och vi är väldigt nöjda med den så den lär vi behålla länge.
| 47 500 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 2003 | 65 000 kr | 1 st | - | 65 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Navigo 24 med andra seglare
