15.8 m
4.6 m
20000 kg
2.2 m
Najadvarvet
Carl Beyer & Najadvarvet
Rattstyrning. Teakdäck standard. Integrerad badplattform.
| Längd över allt | 15.8m |
| Längd vattenlinjen | 13.55m |
| Bredd | 4.6m |
| Höjd | 21.45m |
| Vikt/Deplacement | 20000kg |
| Djupgående | 2.2m |
| Konstruktör | Carl Beyer & Najadvarvet |
| Tillverkare | Najadvarvet |
| Tillverkningsår | 1994 – 2000 |
| Kölvikt | 6800kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Ytterlaminat i ISO polyester och ytskikt av NGA gelcoat. Köl bultad med 14st syrafasta bultar. Nerbyggt kölsvin med långskepps och tvärskepps bottenstockar. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Tre par raka spridare. |
| Riggmått I | 19.55m |
| Riggmått J | 5.75m |
| Riggmått P | 17.36m |
| Riggmått E | 6m |
| Storsegel | 57m² |
| Genua | 75m² |
| Genua 2 | 54m² |
| Spinnaker | 190m² |
| Motor | Yanmar 4LH-HTE 135Hk |
| Bränsletank | 690L |
| Vattentank | 1000L |
Inredningen anpassas efter köparens önskemål. Det finns två standardversioner. Det rymliga framvända L-formade pentryt är placerat till babord om nedgångstrappan och sträcker sig längs babordssidan akterut. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns separat hytt med två kojer (våningssäng). Till babord om nedgångstrappan finns gång som leder till akterruffen, som vanligen består av en bred dubbelkoj midskepps, garderober och separat toalett med handfat och dusch. Salongen består av en rund soffa till babord och en soffa med två sittplatser på motsatt sida av bordet. Längs styrbords sidan av skrovet finns två fåtöljer med bord mellan. För om salongen finns antingen en stor hytt med toalett och dusch eller två separata hytter med separat toalettutrymme. Inredningen är i obetsad afrikansk khayamahogny som är lackad sidenmatt.
| Höjd i kabin | 1.96m |
Tomas Bartosz·13 mars 2002
Se åsiktGanska slutstyv något underriggad (MH)varför man inte behöver reva i första taget om man har goda segel. Ganska tung och därmed mycket levande kraft vid slag som gör att båten behåller farten ganska bra.Blåser det så går båten bra, alltid lika kul att t.ex spöa en Express i 10-12 m/sek på bidevindsegling.
Det fungerar utmärkt att bo i denna båt under långa perioder då den är mycket spatsiös och relativt hög inuti (1850 mm).
Trög i lätta vindar.
Tänkte komplettera uppgifterna om Polca 28. Jag har samtalat Med Ingvar Carlsson som ritade och sålde halvfabrikaten i Sjuntorp/trollhättan och enligt honom skall det vara 89 stycken båtar byggda förutom "pluggen" (som för övrigt ligger i Tyresö" och en Polca 30 som Ingvar C. själv har byggt.
| 5 600 000 kr | 2000 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Najad 520 med andra seglare
