6.32 m
1.68 m
600 kg
1 m
Fisksätra
Tord Byquist
| Längd över allt | 6.32m |
| Längd vattenlinjen | 5m |
| Bredd | 1.68m |
| Vikt/Deplacement | 600kg |
| Djupgående | 1m |
| Konstruktör | Tord Byquist |
| Tillverkare | Fisksätra |
| Tillverkningsår | 1968 – 1972 |
| Kölvikt | 400kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Laminattjocklek skrovsidor 4mm, botten 6,5mm, kölparti 8mm, däck 4mm. |
| Riggmått ISP | 6.34m |
| Riggmått P | 7.2m |
| Riggmått E | 2.75m |
| Storsegel | 10.3m² |
| Fock | 5.7m² |
| Spinnaker | 22m² |
Plats för två personer att övernatta under fördäcket.
| Kojplatser | 2–2st |
| SRS | 0.82 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.799 |
Dan Blomberg·15 juni 2013
Se åsiktHärlig nära-vatten-upplevelse. Kvick. Lättseglad.Vacker liten båt som ofta får komplimanger från andra seglare. Den jag har är en av ett antal som byggdes i slutet av 80-talet när någon kom över de gamla formarna. Skulle vara intressant att få veta mer kring den historien om någon vet fakta. Kommer inom 1 år göra en kraftig uppgradering av båten då den är väl värd att satsa på.
Mysan·15 maj 2010
Se åsiktBåten är snabb för sin storlek, lättseglad.
Man kan nog sova ett par i båten, men rekomenderas att ta med ett tält i stället.
Den är lättseglad, rodret svarar bra, den går även grunt. Håller upp bra i vinden.
Händer att det stänker över en del vatten. Seglet börjar sjunga på sista versen..
Olle·18 aug. 2008
Se åsiktHade båten som ung tillsammans med min bror. Mustangen seglade väldigt mjukt och fint med bra driv. Kursstabil, överriggad och lättdriven men förvånansvärt styv. Snabb för sin storlek. Bra kontakt och balans. Klarar inte hög sjö och hårt väder så bra.
Som ungdomsbåt och dagseglare var den utmärkt. Var ute 2 personer en veckan som längst och det gick bra. Fyra ungdomar gick också bra men det blev trångt på natten. Lite som att tälta. Vi hade Trangia-kök med oss.
Seglar fantastiskt, som en stor båt. Vackra linjer. Fint byggd. Grundgående. Man sitter ganska bra på sittbrunnskanten, åtminstone 2 pers.
Nytt bomtält.
Böldpest. Besättning och packning blir lätt blöta. Riggen kändes alltid lite klent stagad när vinden tog i, vanten var bultade med klena bultar tyckte jag. Men det höll förstås. Ingen självläns.
Jag hade väldigt roligt med båten och kunde ta mig runt i skärgården med mina kompisar med den (dock inte till ytterskärgården).
| 13 495 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 2016 | 7 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 7 000 kr |
| 2010 | 15 000 kr | 1 st | 1970–1970 | 15 000 kr |
| 2009 | 19 500 kr | 1 st | 1970–1970 | 19 500 kr |
| 2007 | 14 000 – 20 000 kr | 2 st | 1971–1974 | 17 000 kr |
| 2006 | 18 000 – 20 000 kr | 2 st | 1969–1970 | 19 000 kr |
| 2004 | 18 000 – 25 000 kr | 2 st | 1970–1970 | 21 500 kr |
| 2003 | 13 000 – 15 000 kr | 2 st | 1970–1972 | 14 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Mustang Junior med andra seglare
