8.06 m
2.33 m
1800 kg
1.4 m
Monark 806
| Längd över allt | 8.06m |
| Längd vattenlinjen | 7m |
| Bredd | 2.33m |
| Höjd | 11.2m |
| Vikt/Deplacement | 1800kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Tillverkningsår | 1974 – 1977 |
| Kölvikt | 800kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Balkar kring kölen. Basinrede i plast |
| Storsegel | 13.5m² |
| Fock | 11.5m² |
| Genua | 18.7m² |
| Spinnaker | 40m² |
Två längsgående soffor i salongen och en förpik. Mellan salong och förpik finns ett litet pentry.
Geir Kåre Sandsleth·4 dec. 2023
Se åsikt806 er rask på kryss i mellom- og mye vind. I mye vind kan den slå en Express på kryss. 806 er stiv og tåler ekstremt mye krenging før den slipper roret.
Båten er lav innvendig men har 6 utmerkede sitteplasser i salongen. De buede setene er de beste jeg har opplevd i en båt av denne størrelsen med sofakomfort. To stykker sover greit i forpiggen og to godt i salongen/sofaen. Kokeapparat og en liten bysse, plass for portapotti/toalett i forpiggen. Utmerket for kortere ferieturer hvis man trives med "camping".
Vakker, velseilende, rask, høy kvalitet, velkonstruert med stålbjelker på tvers for innfesting av kjølen a la X- yachts.
Solcelleventil i bakluke. Self tailing vinsjer. Genakerpeke og genaker. Løpeline på fordekk da båten ikke har rekke.
Ingen åpenbare
Peneste båt i sin størrelse.
Per Björklund·24 maj 2009
Se åsiktMycket snabb på kryss i mellan- och hårdvind. Lite långsam i lättvind, särskilt undanvind (saknar genua). god formstyvhet.
Njaa... Två pers ligger bra i fören, de skålade fåtöljerna midskepps är perfekta att sitta i men odugliga att sova i. Pentryt är spartanskt. Ruffluckan knölig men går att bygga om.
Seglingen! Roligaste båt i storleksklassen. Seglar underbart.
Inga.
Ruffluckans konstruktion. Har inte sett några andra under 23 års segling.
Daniel·24 maj 2009
Se åsikt806 är både snabb och styv. Den har ångat på bra i alla vindar jag varit ute i än så länge. 806 känns väldigt trygg även i hårda vindar och mycket sjö. 806 verkar inte ha några direkt svaga bogar, den går högt i vind och kan släppa ur vattnet på undanvindar. Vilken annan 70-talsbåt gör det? För den avancerade seglaren finns många trimmöjligheter.
Båten är sportig, dvs låg och med lite snålt tilltagna stuvutrymmen. Dock är den väldigt bekväm att sitta i med dynor formade efter skrovet som går ända upp till rufftaket, man sitter som hemma i tv-soffan. Man sover bra både i förpiken och i "salongs"-kojerna, så fyra vuxan kan lätt övernatta i båten. Dock krävs att man tänker igenom packningen. Om man vill kan man även sova under seglats eftersom sidokojerna är något skålade. Båten har kök och möjlighet att sätta in toalett, det senare har jag dock inte hört att någon utnyttjat.
Lättdriven vacker båt som osar kvalitet. Jämför med andra 70-talsbåtar i samma storlek och märk att de flesta 806 i regel ser betydligt fräschare ut. Designen gör nog sitt till, den ser nyare ut än vad den är. Rejäla dimensioner på kölinfästning, plast och vinschar.
Planerar att sätta in någon ventil i det aktre stuvutrymmet för att bli av med fukten från blöta förtöjningslinor och dylikt.
Svart mast, blir gärna lite matt med tiden och får lätt slagmärken i mastskjulet. Ruffluckan är lite besvärlig att hantera. Finns bra exempel på hur man kan bygga om den.
Vackra båtar är ju ofta snabba båtar och det stämmer ju bra i detta fallet. Håller med Sebastian som skrivit kommentarer tidigare. 806 är verkligen en båt att njuta i. En rolig seglare som fungerar utmärkt att semestra i. Då får man leva med att det är begränsade stuvutrymmen i båten. En rekommendation är att läsa tester, exempelvis i boken "300 segelbåtar i test" och i tidningen "Båtnytt". Per Öbergs hemsida är en bra start, sök på International 806. Själv ser jag båten som ett roligt och snabbt alternativ till IF och H-båt och ett billigt och snyggt alternativ till Albin Express jämförbara seglingsegenskaper dessutom.
| 900 000 kr | 2023 | Färdigbyggd |
| 2006 | 120 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 120 000 kr |
| 2005 | 90 000 – 115 000 kr | 2 st | 1976–1976 | 102 500 kr |
| 2004 | 95 000 – 120 000 kr | 2 st | 1976–1977 | 107 500 kr |
| 2003 | 90 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 90 000 kr |
| 2002 | 90 000 – 95 000 kr | 2 st | 1977–1977 | 92 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Monark 806 med andra seglare
