6.9 m
2.5 m
1400 kg
1.32 m
Monark Crescent AB
Peter Norlin
Masthöjd 11m
| Längd över allt | 6.9m |
| Längd vattenlinjen | 6m |
| Bredd | 2.5m |
| Höjd | 11m |
| Vikt/Deplacement | 1400kg |
| Djupgående | 1.32m |
| Tillverkare | Monark Crescent AB |
| Tillverkningsår | 1978 – 1982 |
| Kölvikt | 600kg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Enkla svepta spridare. |
| Storsegel | 12m² |
| Fock | 9.5m² |
| Genua | 14.5m² |
| Spinnaker | 32m² |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns pentry. Salong med två längsgående soffor. Babords soffa går under pentryt för att erhålla fullängd. förpik med två kojer. Plats för toalett under kojerna i förpiken.
| Höjd i kabin | 1.65m |
| SRS | 0.817 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.801 |
k. n.·4 okt. 2010
Se åsiktsnabb, fungerar bra även vid förhållandevis svag vind. Fantastisk på kryssen, klarar ganska låga kryssvinklar. Tämligen vek är båten dock.
goda stuvmöjligheter, 4 kojer med minst 2m längd. sköna dynor. litet kök. svagt bord i salongen. lite krångligt att ta sig ur förpiken utan att störa förpiksgrannen. sittbrunnen är mycket bekväm, stor med ovanligt sköna sarger. Med bomtält, såväl som i fint väder, är den ypperlig.
bra seglingsegenskaper, bra bomöjligheter, sittbrunnen, bestämt roder, relativt billig beg., järnköl (tål grundstötning)
rullfock, solcell, diskho+sötvatten, smidig ställning för utombordaren, indragen trycktank (mkt skönt).
på många båtar läckande fönster, annars inget.
en av de bästa första-båtarna som finns; relativt billig, goda segelegenskaper, goda bomöjligheter och sen är den fan så mycket snyggare än maxibåtarna!
Roland Hedlund·22 aug. 2005
Se åsiktBegynnelsevek, men känns trygg och säker. Lättdriven med fin känsla och "Norlin-klang" i rodret. Går mkt mjukt och stampar ej i sjö. Har inte märkt tidigare insändares reflektion ang att rodret skulle tappa greppet. Men hon ska revas tidigt. Genuan behövs bara i dom absolut lättaste vindarna och kappsegling. Totalt: Härlig att segla
Bra för 2-3 pers men utrymmena dåligt utnyttjade pga kostnadsjakt vid tillv. Har potential att bli mkt bättre efter kompletteringar i inredningen.
Kanonsittbrunn, stor (ej för stor) med mkt bekväma sargar att sitta på. Djup med höga, bekväma och vinklade ryggstöd. Stor stuvlucka i aktern som är på gott och ont. Känns välbyggd och rejäl. Har bara seglat den en sommar men har inte haft några problem så här långt.
Inte ännu men mkt är på gång till nästa säsong.
Den stora stuvluckan försvårar åtkomst och manövrering av motor när den är uppfälld men detta ordnas till nästa säsong. Inredning som sagt spartansk men också detta går och ska fixas till. Annars ingenting i mitt tycke.
Mkt båt för pengarna. Är du ute efter en båt i denna stl/prisklass ska du inte missa henne. Ska försöka dra igång en hemsida till båten om tiden räcker till. Har du bilder/tips eller annat ang båten, maila mig gärna. Ett ägarregister vore roligt att få ihop.
Geir Henning Nore·19 juni 2004
Se åsiktBåten har gode segleeigenskapar i lett vind, pga av stort seglareal i forhold til størrelsen. Ein bør redusere til mindre fokk før ein revar storseglet. Storseglet kan lett flatast heilt ut. Når det byrjar å blåse litt er det ein stor fordel med tre ombord.
Røstjerna er av det "blaute" slaget. Bør forsterkast. Dette vil også hindre bevegelse rundt vidua og ein unngår lekasje.
Båten går fort og lett i lite vind. Båten har mykje tilfelles med store"broren" express. Romsleg under dekk.
Sveisa på t-forsterknig på dei flate røstjerna. Bytta ut den tunge lanterna (600g)i toppen av masta :-)
Dekksutstyr og rekkestøtter har svake innfestingar, dvs ein må kontrollere at det er store nok skiver som kan ta imot belastninga.
Ein super båt!
| 2011 | 36 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 36 000 kr |
| 2010 | 25 000 – 32 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 28 500 kr |
| 2009 | 25 000 – 55 000 kr | 2 st | 1981–1981 | 40 000 kr |
| 2006 | 38 000 – 50 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 44 000 kr |
| 2005 | 40 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 40 000 kr |
| 2004 | 40 000 – 50 000 kr | 2 st | 1981–1981 | 45 000 kr |
| 2002 | 57 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 57 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Monark 700 Miniton med andra seglare
