5.4 m
2 m
800 kg
0.95 m
Monark Crescent AB
Monark 540 -1974
Monark 540 1975-Annons
| Längd över allt | 5.4m |
| Längd vattenlinjen | 4.8m |
| Bredd | 2m |
| Höjd | 7.3m |
| Vikt/Deplacement | 800kg |
| Djupgående | 0.95m |
| Tillverkare | Monark Crescent AB |
| Tillverkningsår | 1972 – 1974 |
| Kölvikt | 400kg |
| Riggmått I | 5.52m |
| Riggmått J | 2.15m |
| Riggmått P | 6.2m |
| Riggmått E | 2.3m |
| Storsegel | 8m² |
| Fock | 5.5m² |
| Genua | 10m² |
Två stickkojer akterut. Salongssoffor som sträcker sig förut och går i ett med förpiken (salongsskott saknas). Under styrbordssidans dynor finns uppfällbart pentry.
| SRS | 0.732 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.718 |
Fredrik Norrström·7 juni 2007
Se åsiktInte särskilt snabb, men torde inte komma som någon överraskning. Annars trevlig. I början seglade jag henne med motorn i vattnet eftersom jag inte lyckades få upp den pga akterpulpit. Då drog hon snett och var svårtrimmad. Senare lyckades jag hitta ett sätt att vinkla upp motorn och då blev jag mycket mer positiv till seglingsegenskaperna. Nu trivs jag bra med henne.
Två till tre personer går bra, en koj behövs till att stuva saker på. Fyra går, men då börjar det bli pyssligt med packningen.
Torr, inte en droppe läcker in någonstans. Min modell har "dubbelskrov" med balsa som distansmaterial i däck, och luft emellan i skrovet, så jag har inga kondensproblem. Bra fördelning mellan sittbrunn och ruff. Ambitiös inredning på min modell, men det är inte samma i alla.
Kompletteringar och reparationer av löpande och stående rigg och gelcoatskador. Många småsaker som kick osv saknades när den köptes. Nu kompletterar jag den så att jag kan få upp spinnakern igen. Håller på att dra fall och trim till sittbrunnen för att lättare segla henne själv, och ska sätta mantåg på fördäck för att göra båten tryggare för barn och hustru. På sikt tänker jag rusta upp "elsystemet" ombord för att kunna använda lanternorna, belysning och få lite bättre batterikraft till navigatorn.
Tendenser till ytlig plastpest, men det är bara att vänta av en mer än trettio år gammal båt som inte alltid skötts på bästa sätt. Inga djupare skador verkar det. Min båt har sprickor i gelcoaten i friborden för om fönstren som behöver åtgärdas. Kan vara delaminering i det området, men jag tror inte det. Borden är ganska plana där och får ta mycket av kraften i vågorna. Mindre båtar av det här slaget sköts ofta ganska dåligt, så man ska nog inspektera noggrannare än jag gjorde vid köp, även om det inte har
Jag köpte henne som en kompromiss mellan mina och min hustrus önskemål. I början var jag lite avogt inställd, men har med tiden blivit allt mer förtjust i båten. Som det ser ut nu kommer hon att stanna i familjen ett bra tag. Om inte resten av familjen blir mer biten av seglingen så att vi behöver något större duger hon alldeles utmärkt åt mig.
Agne Anderson·17 okt. 2005
Se åsiktStyv. Mycket bra båt för att vara i den storlek.
Är man två personer går de mycket bra. Vid dåligt väder brukar jag sätta upp tältet, det täcker hela sittbrunnen,då fixar man maten där ute också.
Som jag sa tror jag inte att säkrare båt finns i den storleken. Jag seglar en hel del i Danmark Skagen Läsö mm. Hårda vindar i bland upp till över 20 m/s. Då får man minska segel men hon fungerar. Båten köpte jag 1976 Nr14 Seglar den ännu med glädje. 29 år i år.
Tämmligen nytt segelställ. Rullfock Autopilot, GPS, VHF. solcell mm. Sprayhod som man kan sitta under när man seglar i dåligt väder.
Som båten är konsruerad kan jag inte finna några fel på henne. Tvärtom är den mycket kraftig byggd både köl och skrov.
Seglar bröderna har förstås inte min storlek i båt. men jag säger alltid "ge er av jag kommer lite senare. Fördelen är att när jag kommer har dom båtplats klar bara in i fållan landaren serveras allt frid och fröjd. Jag kommer alltid fram men lite senare som jag sa.
Max·20 sep. 2005
Se åsiktBåten är rolig då det blåser. Man sitter trygg men känner att den är livfull (trots dåliga lättvindsegenskaper).
Vi har bott två i båten och hade då gott om plats. Jag och barnen (totalt tre personer) har övernattat och då kändes det lite trångt men möjligt.
Kul att ha en trygg båt, trots att den är så liten. Den är billig i inköp men känns trots det rejäl.
Inget hittills.
Dåliga lättvindsegenskaper men då kan man förstås ta hjälp av motorn.
Fantastiskt mycket båt för pengarna < 20 000 kr Båten har fått en egen hemsida: - http://monark.shivas.se -
| 18 000 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 21 000 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 34 000 kr | 1977 | Färdigbyggd |
| 2021 | 6 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 6 000 kr |
| 2020 | 4 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 4 000 kr |
| 2018 | 5 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 5 000 kr |
| 2016 | 3 000 – 5 000 kr | 4 st | 1974–1977 | 3 750 kr |
| 2011 | 12 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 12 000 kr |
| 2010 | 8 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 8 000 kr |
| 2006 | 18 000 – 28 000 kr | 2 st | 1976–1976 | 23 000 kr |
| 2005 | 15 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 15 000 kr |
| 2004 | 11 000 – 20 000 kr | 3 st | 1976–1977 | 15 667 kr |
| 2002 | 13 500 – 22 500 kr | 3 st | 1977–1977 | 17 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Monark 540 -1974 med andra seglare
