6.9 m
2.5 m
1000 kg
Bernt Andersson
| Längd över allt | 6.9m |
| Bredd | 2.5m |
| Vikt/Deplacement | 1000kg |
| Djupgående | - |
| Kojplatser | 2–6st |
| SRS | 0.856 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.844 |
Johan Eriksson·13 mars 2009
Se åsiktBåten jag har i min ägo är utrustad med sänk köl samt fällbar mast. Den är lite lovgirig vid 5-6 meter. Jag har 4 fullängds kojer. Riktig jolle känsla.
Fungerar utmärkt till ca 2 personer 1-2 veckor.
Kommer in där ingen kan. Ta upp kölen o puttra in med motor, ta ner masten en kort stund för den låga bron eller motsv.
Fiol på masten
Lovgirig i hårdare vindar
Om det finns fler mini compis ägare är ni välkomna med mail till mig. Har båten liggandes i mälaren
Martin Dubois·21 jan. 2002
Se åsiktBåten är en lättvindsbåt och därmed ganska vek. Den är ruskigt snabb upp till 5 m/s. Därefter kräver båten mycket aktiv trim. I hård vind flyger den fram på undanvinden. Vi har toppat 14 knop.
Kappsegling
Den är mycket stötte än man tror. semester 2 per utan problem. 4 kojplatser finns om så behövs.
Jätte rolig att segla. Oerhört lätt att hantera vid rustning och torrsättning
Båten finns med fast köl och sänk köl. Jag har en fast köl. Alla båtar är olika. Själv har jag: Bytt rigg Bytt segel Lackat om Ändrat däckslayout Bytt många beslag
Byggda som one off båtat Oerhörd skillnad på kvalitet från båt till båt. Klen rigg om den ej är bytt.
Båten är absolut värd att provsegla. Den är en eminent dagseglare samt blubb och kvälls racer. - liten besättning och enkelt och billigt. En given vinnare
Dela dina erfarenheter av Mini Compis med andra seglare
