7.97 m
2.76 m
1800 kg
| Längd över allt | 7.97m |
| Längd vattenlinjen | 7.1m |
| Bredd | 2.76m |
| Höjd | 12.4m |
| Vikt/Deplacement | 1800kg |
| Tillverkningsår | 1979 – 1986 |
| Kölvikt | 750kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftak. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 17m² |
| Genua | 21m² |
| Genua 2 | 15m² |
| Spinnaker | 45m² |
Totalt finns 6 kojplatser och två hyllor med plats för pentry.
| SRS | 0.926 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.91 |
Olle Bengtson·3 aug. 2004
Se åsiktVi hade tidigare en Omega 34 men denna är styvare på kryssen och inte alls lika överriggad med omkullåkningar som följd. I lätt väder fräser vi om det mesta på kryssen med genuan lagom skotad.
Det går väldigt bra att bo i båten med sköna madrasser i salongen, pentryt kommer nog dock att flyttas så man kan stå med huvudet upp i luckan till nästa år. Vi har en stor kyl i "trappan" och numer spoltoa med tank,
Gott om plats i sittbrunnen för kvällsaktiviteter (ett par öl eller så) med vännerna.
Vår båt var omgjord när vi köpte den med förstärkta balkar, maststötta, förstag samt uppgraderad på däck med nya omplacerade skotskenor och block.
Kölen svajar men det ska åtgärdas med rostfria brickor.
En kanonfin båt som både seglar bra och är fin att se på,
Mikael Ahrenberg·15 dec. 2003
Se åsiktEn helt toppen båt att segla. Båten bär sina sgel bra och dess prestanda är därefter. I litet styvare väder är hon slutstyv vilket gör att jag t.ex inte haft vatten upp på läsidans skarndäck, ens under broaching. Hon är snabb och stiger fint på krysen!
Fungerar utmärkt, men är inge flytande "sommarstuga". Vår båt seglades hem från Malmö till Helsingfors. Resan tog oss 14 dagar och boendet funkade utmärkt.
Seglingsegenskaperna översteg våra förväntningar. Båten är sas. en "ulv i fårakläder" - se upp med era expresser och x-båtar!!
Förstagsinfästet i skrovet hamnar vi nog att förstärka. Skrovet skall epoxy-behandlas inkommande vår
Vi måste byta ut bardunernas infästen i riggen (offerbitarna). Bardunernas block nöter på däcket och därför måste vi fixa offerbitar även där.
En livlig och mycket rolig båt att segla - mycket båt för pengarna!!
Johan·20 feb. 2002
Se åsiktKanonrolig båt att segla, både snabb och styv. Rekommenderas till de som har lite segelbakgrund, det är en båt att växa med. Seglar om de flesta, både stora och små.
Jag och min sambo med katt bodde i båten i 3 veckor, utan några som helst problem. Båten duger fint åt en liten familj eller ett par när det gäller fritidssegling. kappsegling rekommenderar jag 3-4:a personer. Det enda som kan vara jobbigt är att det inte är ståhöjd, men annars är det gott om utymme!
Seglar om expresser på löpande band.... Samt goda stuvutrymmen + en hygglig standard! Maxiracern är även grymt snygg!!! Ett aktivt förbund!!
Finns en massa listiga konstruktioner och förbättringar eftersom Maxiracern både tävlas (Rigg, skotpunkter mm) och fritidsseglas (toalett, kök, kylannordningar).
Förstagsinfäsntningen bör förstärkas om det inte är gjort, samt att det kan vara jobbigt att inte kunna stå och laga mat, speciellt när det regnar...
Rekommenderas i princip till alla som tycker att det är kul att segla!
1)Årsmodell 1981. Båten var dåligt underhållen, hade amatörmässiga elinstallationer och fukt i aktre kölpartiet. Hon hade bristfälligt lagad grundskada, dåliga segel, glapp i roderinfästning, bristfälligt lagad skrovskada, partiellt fukt i däcket, 2 år gammal utombordare. Värderad 2004 till 40.000 kronor.
| 79 850 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 90 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 116 850 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 122 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 135 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 2020 | 35 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 35 000 kr |
| 2013 | 15 000 – 50 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 32 500 kr |
| 2012 | 45 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 45 000 kr |
| 2009 | 75 000 – 87 000 kr | 2 st | 1984–1985 | 81 000 kr |
| 2008 | 90 000 – 120 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 105 000 kr |
| 2007 | 90 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 90 000 kr |
| 2006 | 70 000 – 95 000 kr | 3 st | 1981–1982 | 83 333 kr |
| 2005 | 80 000 – 100 000 kr | 2 st | 1981–1986 | 90 000 kr |
| 2004 | 40 000 – 115 000 kr | 3 st | 1980–1986 | 89 333 kr |
| 2003 | 75 000 – 85 000 kr | 2 st | 1980–1982 | 80 000 kr |
| 2002 | 57 000 – 70 000 kr | 2 st | 1982–1982 | 63 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi Racer med andra seglare
