10.55 m
3.25 m
4500 kg
1.85 m
| Längd över allt | 10.55m |
| Längd vattenlinjen | 8.5m |
| Bredd | 3.25m |
| Höjd | 16.95m |
| Vikt/Deplacement | 4500kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Tillverkningsår | 1981 – 1986 |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat. Mixer Succé har skrov i enkellaminat. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast. Mixer racing har backstag. |
| Storsegel | 30m² |
| Självslående fock | 21m² |
| Genua | 35m² |
| Spinnaker | 80m² |
| Motor | Volvo Penta MD7B 17Hkr, senare Volvo Penta 2002 18Hkr. S-drev |
| Framdrivning | Saknas |
| Bränsletank | 50L |
Mixer Cruising: Direkt till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord finns toalett med handfat. Akterut finns två kojer, en på varje sida. Salongen består av två längsgående soffor. Mellan förpiken som har två fullängdskojer och salongen finns garderober. Mixer Racing: Skiljer sig från Cruising bl agenom enklare inredning med hängkojer i smärting och salongsbord i av Perstorpslaminat i stället för teak. I stället för toalett direkt till styrbord om nedgångstrappan, finns en navigationsplats. Toaletten (kemtoa som standard) är placerad för om salongen.
| SRS | 0.968 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.95 |
Terje Rotvik·31 aug. 2015
Se åsiktBehøver ikke mye vind for å seile. Er rask, passe stiv og slipper ikke roret ved krenging, men fortsetter rett fram som toget. Siden bunnen er flat glir den lett i sjøen.
Er trivelig å bo i. God plass i forpiken for to, og to gode liggeplasser/stikkgøyer bak. God ståhøyde og pen, solid innredning i teak. To lange salongbenker som kan brukes til senger.To vasker, kjøleboks og god skapplass.
Har egentlig bare positive opplevelser med båten. Den holder seg godt innvendig. Fordel med gjennomgående mast solid forankret i bunnstokk.
Nye rorforinger, ny større motor. To nye strekkfisker til yttervant.
Karet under masten samler regnvann og må tømmes. Vinduene er skiftet i 2009, men dette må gjøres om da det kan dryppe. Nå er de tettet med Tec 7. I mye motsjø, må en venne seg til at båten slår i større bølger rett på under gang med motor. Er blitt vant til det.
Selvslående fokk forenkler seilingen. Kraftig dimensjonert stående rigg. All seilbehandling styres fra cocpit. Fordel med to + to vinsjer ved rorkult bak, og 4 vinsjer på tak ved nedgang. Båten virker solid.
Per Johansson·8 sep. 2004
Se åsiktHyggligt snabb, står sig bra.
Bra, ingen avskildhet mellan kojerna bak dock.
Det mesta är bra, se nedan
Båten är kanon förutom två generalfel. 1/ Järnkölen ett jäkla jobb vartannat varttredje år. 2/ Inget kölsvin, båten är helt platt i botten, så minsta slagvatten så flyter durkarna.
Atle Årnes·21 nov. 2002
Se åsiktSnabb
Snabb
5 ukers ferie 2002 med 4 personer var fantastisk.
Seiler meget bra. Flotte linjer. Flott løsning med motoren i eget avlukket rom, ingen diesellukt.
Ingen
Ingen
Se flere bilder av min Maxi Mixer på http://home.chello.no/~arnes/
Maxi Mixer -82. Besiktigad 2008. En relativt sett välskött båt med ett mindre antal anmärkningar. Dock några som föranleder till både nyinköp och reparation typ fönsterläckage och 220 voltsystem. Ny motor -93.
| 320 000 kr | 1982 | Färdigbyggd cruising |
| 359 850 kr | 1983 | Färdigbyggd cruising |
| 385 850 kr | 1984 | Färdigbyggd cruising |
| 398 850 kr | 1986 | Färdigbyggd cruising |
| 290 000 kr | 1982 | Färdigbyggd, Racer |
| 318 850 kr | 1983 | Färdigbyggd, Succé |
| 355 850 kr | 1984 | Färdigbyggd, Succé |
| 2025 | 390 000 kr | 1 st | 1988–1988 | 390 000 kr |
| 2021 | 285 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 285 000 kr |
| 2019 | 261 280 kr | 1 st | 1983–1983 | 261 280 kr |
| 2015 | 265 000 kr | 1 st | - | 265 000 kr |
| 2014 | 270 000 – 450 000 kr | 2 st | 1982–1982 | 360 000 kr |
| 2012 | 350 000 – 390 000 kr | 2 st | 1982–1983 | 370 000 kr |
| 2011 | 290 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 290 000 kr |
| 2009 | 550 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 550 000 kr |
| 2008 | 440 000 – 630 000 kr | 3 st | 1982–1982 | 515 000 kr |
| 2004 | 495 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 495 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi Mixer med andra seglare
