9 m
3.08 m
3600 kg
1.65 m
Maxi 909 FC
| Längd över allt | 9m |
| Längd vattenlinjen | 7.5m |
| Bredd | 3.08m |
| Höjd | 13.9m |
| Vikt/Deplacement | 3600kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Kölvikt | 1350kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellminat. Däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Basinrede i plast. Tvärgående kölbalkar |
| Storsegel | 24.5m² |
| Självslående fock | 14m² |
| Genua | 24m² |
| Genua 2 | 18m² |
| Spinnaker | 60m² |
| Motor | Volvo Penta 2001 9 Hk. S-drev. |
| Bränsletank | 35L |
| Vattentank | 90L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och en diskho. Till styrbord finns toalett med handfat och en garderob för sjökläder. För om toaletten finns navigationsbord. Akterut om pentry separat akterruff (dörr mellan pentry och akterruff) med dubbelkoj och garderob. Salongen består av U-soffa som går runt salongsbordet förut, vilket gör att man kryper in till förpiken över salongssoffan. Förpiken har två fullängdskojer. Runt 1988 kom Maxi 909 FC. Skillnaden var att sofforna i salongen inte gick ihop förut, utan var två konventionella längsgående soffor. Salong och förpik åtskiljs med dörr i denna modell.
Daniel·9 juli 2009
Se åsiktSeglar mycket lugnt och tryggt. Även för nybörjare är båten lätt att handskas med. Seglar mycket fint med gennaker.
Båten har en modern inredning och det är extra skönt att ha akterhytten när man har gäster ombord.
Trygg seglare som går att driva på fort om man vill. Mycket trevlig bobåt.
Badbrygga. Sedan tidigare är den förbättrad/ombyggd med rattstyrning, singelrevbom, sittbrunnstält, varmvattenberedare, ny (större) motor, peke m.m.
Rutorna läcker. Bör ej fixas med sikaflex utan man måste ta loss dem och sätta dem med butyltejp. Automatsäkringen till elpanelen lade av för ett par år sedan och reservdelar finns ej. Drog ny el förbi säkringen och säkrade av den med en separat säkring.
Har ägt 909 i 3 år men seglat den i 5. Kan varmt rekommendera denna båt. Har tidigare seglat Fenix och jämfört med den så går 909 mycket lugnare i gropig sjö (mycket tack vare den högre vikten) och kniper inte med rodret som fenix kan göra vid för hård belastning.
Stephan Christgau·21 juli 2008
Se åsiktBåden sejler rigtigt godt og har gode all-round egenskaber. Specielt i halvvindsområdet går den suverænt, selv i høj sø. Den enkle rig er nem at trimme til at få båden i balance.
Pladsen er optimalt udnyttet og prioriteret. Den forholdsvis store salon er lys og rummelig. Fint at forkahytten er åben ud mod salon, og ikke lukket af og klaustrofobisk som i andre både i samme størrelse.
Båden virker som en optimal familiebåd. Stor nok til at have børn og venner med, samt at have den nødvendige komfort. Lille nok til at være nem at håndtere, selv med lille besætning og få plads til i havn. Samtidig en rigtig habil og hurtig sejlbåd og ikke en campingvogn med mast på.
ingen
båden er lettere overrigget og skal rebes tidligt. Motoren er svag og havnemanøvre i stærk sidevind kan være et problem
Kan varmt anbefale den. Hver gang man er på bådudstilling og ser moderne 32 - 35 fods både undres man over at de ikke synes at tilbyde fordele sammenlignet med Maxi 909 designet for over 20 år siden.
Johan Björk·20 sep. 2007
Se åsiktBåten är framförallt rolig att segla i de flesta vindar! Bra båtfart, kursstabil och slutstyv. Vi tar ett rev vid 8/9 m/s och får då en skön tung gång, även i sjö.
Att bo i båten är inga problem! Kan väl jämföras med betydligt större båtar! Vi har öppen förhöjd förpik och uppskattar ljuset i salongen det ger, plus att kojerna är aningen större än på FC-versionen. Alla utrymmen är väl avvägda och utrymmet är precis vad man behöver, utan att det känns trångt. Sittbrunnen är suveränt rymlig!
Helhetsomdömet! En bra båt rakt igenom, helt klart Maxis bästa, tycker jag, (Har haft Fenix, Magic, 999). Dessutom känns den fortfarande rätt i design om man jämför med dagens nya segelbåtar.
Teak i sittbrunn, ny spis, ny bänkskiva i pentryt och kylaggregat m.m.
Jag är ganska kortväxt, vilket ger lite problem med sikten förut. Ett gäng kuddar att sitta på löser detta problem. Sargkanterna kunde vara lite högre, men det är ju en smaksak.
En båt jag varmt kan rekommendera, vare sig man är ett par eller en familj eller ensam. Maxi 909 är en båt man vill ha kvar länge och vårda väl!
1) Årsmodell 1986. Besiktad i sjön för säljares räkning. Skrovet i normalskick, däcket kraftigt kritat, fukt i däck endast partiellt, ordinära segel, inredningen behov av underhåll, dynorna slut, delvis dåligt elsystem, motorn går fint, i övrigt en del småfel, en torr och varm båt. Värderad till 370.000 kronor, såld 2005 för 375.000 kronor.
2) Årsmodell 1990. Besiktigad i sjön. Skrovsidorna ommålade, trots det matta. Nio år i Medelhavet. Däck och överbyggnad partiellt fuktigt. Båten grundslagen och amatörmässigt ”lagad”. Lacksläppningar i inredningen. Motorn utbytt 2003 men felaktigt monterad, skadar ventiler och kolvringar på sikt
Läs mer om Ronald Rybbes klassningar på http://www.sailguide.com/klassning.htm
| 289 850 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 299 850 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 335 000 kr | 1988 | Färdigbyggd |
| 354 900 kr | 1989 | Färdigbyggd |
| 387 850 kr | 1990 | Färdigbyggd |
| 420 500 kr | 1991 | Färdigbyggd |
| 2025 | 330 000 kr | 1 st | 1989–1989 | 330 000 kr |
| 2023 | 330 000 kr | 1 st | 1989–1989 | 330 000 kr |
| 2021 | 285 000 – 349 000 kr | 2 st | 1989–1989 | 317 000 kr |
| 2020 | 200 000 kr | 1 st | 1987–1987 | 200 000 kr |
| 2010 | 417 000 – 480 000 kr | 2 st | 1989–1991 | 448 500 kr |
| 2009 | 465 000 – 475 000 kr | 2 st | 1986–1989 | 470 000 kr |
| 2008 | 495 000 – 545 000 kr | 3 st | 1989–1991 | 520 000 kr |
| 2007 | 515 000 kr | 2 st | 1988–1988 | 515 000 kr |
| 2006 | 490 000 – 540 000 kr | 2 st | 1990–1990 | 515 000 kr |
| 2005 | 375 000 – 485 000 kr | 5 st | 1986–1989 | 442 000 kr |
| 2004 | 460 000 – 495 000 kr | 3 st | 1988–1991 | 471 667 kr |
| 2003 | 445 000 – 475 000 kr | 5 st | 1988–1991 | 465 000 kr |
| 2002 | 440 000 kr | 1 st | 1991–1991 | 440 000 kr |
| 2001 | 400 000 kr | 1 st | 1987–1987 | 400 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi 909 FC med andra seglare
