11.8 m
3.65 m
6000 kg
2.2 m
Rattstyrning
| Längd över allt | 11.8m |
| Längd vattenlinjen | 9.9m |
| Bredd | 3.65m |
| Vikt/Deplacement | 6000kg |
| Djupgående | 2.2m |
| Tillverkningsår | 1988 – 1990 |
| Kölvikt | 3000kg |
| Storsegel | 34.5m² |
| Genua | 52.5m² |
| Genua 2 | 45m² |
| Spinnaker | 120m² |
| Motor | Volvo Penta 2003 28Hk alt Volvo Penta 2003T 43Hk |
| Bränsletank | 60L |
| Vattentank | 250L |
Till babord om nedgångstrappan finns ett framåtvänt nästan U-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord en akterkabin som är avskild med dörr och består av navigationsplats och dubbelkoj. Akter om pentryt finns ytterligare en akterruff som är avskild med dörr och består av en enkelkoj. För om akterruffen på styrbords sida finns toalett. Salongen består av en L-formad soffa på babords sida och en längsgående soffa på styrbords sida. Mellan salong och förpiken finns garderober. Förpiken, som är avskild med dörr har två fullängdskojer
Peter Andreasson·28 juli 2012
Se åsiktBra seglings egenskaper speciellt vid vindar under 6m/s Har den korta kölen vilket gör att kryssegenskaper vid hårdvind i öppen sjö är lite sämre än med den djupa kölen. Behöver revas vid 7-8 m/s med detta gör inget för båten blir kanske lite snabbare .
Fungerar mycket bra för 5 personer
Båten ser lite mindre ut än vad den är vilket gör det lite enklare att hitta plats i trånga hamnar? Låga fribord ger bra kontakt med vattnet men blött på fördäck. Min båt har en bogpropeller vilket är mycket bra för manövrering i trånga hamnar.
Ankarspel i för och akter, nya segel, ny diesel värmare och ny kyl.
Gelcoaten är tunn och dålig, problem med rutorna som kräver en ny ram runt dessa.
En bra men lite udda båt! Många frågar alltid om det verkligen är en Maxi. Snygg och fin design.
Hans Reich·12 nov. 2004
Se åsiktDjup köl,hög rigg och en mycket bra grundform på skrovet ger mycket bra seglingsegenskaper.Både på kryss och öppna bogar. Under kontroll och i perfekt balans i alla lägen även under hård segling.
Inte dockskåpmått någonstans gör att båten fungerar. Långa kojer. Mycket bra nedgång till ruffen.
Stor sittbrunn med ordentliga mått, mycket bra ruffnedgång, bra däck att gå på, underbara seglingsegenskaper.
Dåligt uthärdad och sprutad gelcoat ger dålig gelcoat yta. Båten är djup 2,20 vilket är ett problem i bland. Ruff fönstrens fastsättning är inte bra. Lätt att åtgärda.Konstruktionen bra men limmet dåligt.Självlänsarnas utlopp ligger i vattenlinjen vilket gör att det kluckar om småvågor kommer från "fel håll"
Maxi 39an är en mycket bra båt i alla avseenden.
| 999 850 kr | 1990 | Färdigbyggd |
| 2020 | 600 000 kr | 1 st | 1991–1991 | 600 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi 39 med andra seglare
