11.17 m
3.65 m
6100 kg
2 m
Integrerad badplattform. Även djupgående 1,5. Deplacement 6,3 ton, kölvikt 2,7 ton. Från 1994 genua 1 43kvm.
| Längd över allt | 11.17m |
| Längd vattenlinjen | 9.85m |
| Bredd | 3.65m |
| Höjd | 16.8m |
| Vikt/Deplacement | 6100kg |
| Djupgående | 2m |
| Kölvikt | 2400kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sandwichlaminat med 20mm PVC kärna som distansmaterial. Däck i sandwichlaminat med 15mm PVC kärna som distansmaterial. Köl bultad med 9st 20mm rostfria bultar. Laminat runt kölinfästningen är 12,8 mm tjockt. Hjärtstock i aluminium, 73mm i diameter. |
| Rigg beskrivning | 9/10-dels. Genomgående mast. Två par svepta spridare. |
| Storsegel | 39m² |
| Självslående fock | 27m² |
| Genua | 31m² |
| Spinnaker | 101m² |
| Motor | Volvo Penta MD2030S 28 Hk. S-drev. |
| Bränsletank | 90L |
| Vattentank | 200L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats. Akter om navigationsplatsen finns toalett och garderob för sjökläder. Till styrbord finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns gång till akterruffen bestående av en dubbelkoj och garderob. Akterruffen är avskild från salongen med dörr. Salongen består av längsgående soffa till babord och U-formad soffa till styrbord. I stället för babords soffa kan man få två fåtöljer. Förpiken, som är avskild med dörr har två fullängdskojer. Mellan salong och förpikens kojer finns garderober. Inredning i lackerad teak till och med 2003. Från och med 2004 är inredningen i mattlackerad mahogny
| Höjd i kabin | 1.92m |
| SRS | 1.035 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.01 |
Hannu Honka·19 sep. 2004
Se åsiktMaxi 1100, en lyxbåt, seglar toppen bra. Hon är styv och på kryss går hon högt upp i vind. Jag kunde segla henne ensam när som helst. Jag vill i framtiden testa henne med en Genua I och spinnaker. Nu har jag seglat med 105 % fock + gennaker, också perfekta
Man kan inte önska sig mera. Se till att man tar teakdurkar, som jag, i salongen och i övrigt, inte mattor, då ser allt ännu lyxigare ut
Maxi 1100 har fåt toppen kritik i tester - läs dem. Både seglings- och boendeegenskaper är utan kritik
Det lönar sig att ta spinnakervinschar utöver de normala (alltså 4 vinschar för försegel). Jag gjorde det och har inte ångrat. Mycket bra för gennaker. För spinnaker helt nödvändigt. Ta också bogspröt med i köpet - bra för gennaker och för att hoppa i land
Småsaker, men tar man t.ex. en förlängd sprayhood (kapell) så är den nog opraktisk att installera, behövs vissa förbättringar som kan göras med normalt bondförnuft. Normal sprayhood fullt ok.
Hennes styrkapacitet både med motor och segel är helt fantastisk. Kan lätt manövreras också i begränsat rum. Båten annonseras ofta med fel mått. Hennes längd är nu 11,17 m, och vattenlinje 9,85 m
| 1 609 000 kr | 2000 | Färdigbyggd |
| 1 820 000 kr | 2001 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Maxi 1100 med andra seglare
