10.75 m
3.4 m
6500 kg
1.75 m
Rattstyrning. Även uppgift om deplacement 6 ton.
| Längd över allt | 10.75m |
| Längd vattenlinjen | 9.12m |
| Bredd | 3.4m |
| Höjd | 15.8m |
| Vikt/Deplacement | 6500kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Tillverkningsår | 1979 – 1986 |
| Kölvikt | 2500kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sprutat sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Inget basinrede. Bultat skott. Nerbyggd köl och bottenstockar. |
| Storsegel | 27m² |
| Fock | 29m² |
| Genua | 48m² |
| Genua 2 | 39m² |
| Spinnaker | 95m² |
| Motor | Volvo Penta MD 11C 23Hk senare MD 11D 25Hk från 1984 VP 2003 28Hk. |
| Bränsletank | 120L |
| Vattentank | 200L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat. Framför toaletten finns ett pentry längs hela salongen. Pentryt har spis med ugn och dubbla diskhoar. På styrbordssidan mitt emot pentryt finns en dinette (U-soffa). Förpik med två kojer. Garderober mellan salong och förpik. Akterruff med separat ingång från sittbrunnen och med genomgång från salongen bestående av två kojer (en på varje sida). I gången mellan salong och akterruff finns navigationsbord och en fullängdskoj.
| SRS | 0.969 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.945 |
Ted·17 juli 2024
Se åsiktTrög i lätt vind men snabbare i hårdare vind jämfört med andra båtar
Mycket bra
Rymlig, praktisk inredning, bra ståhöjd och bekväm sittbrunn.
Mer hyllor och skåp. Tagit tillvara outnyttjade utrymmen. Uppdaterat batteribanken. Solpaneler. Dävert och doghouse
Lättvindsegenskaperna
En rejäl båt som känns mycket trygg att segla med
Janne Wallgren·17 juni 2007
Se åsiktUpplever båten som lättseglad och kursstabil när man trimmat in den. Behöver en del vind för att vilja börja röra sig med normala segelstället. Nyinförskaffad Gennaker visade sig vara ett bra drag. Med 0 på vindmätaren gjode vi knappt 2 knop! Såg kul ut med spegelblankt hav men fylld Gennaker, rekomenderas!
Bra! Fina välplanerade utrymmen, alla kan finna en "egen" plats. Bra med längsgående kök och den rejäla kylboxen, kompressor- plus eldrift. Värmaren med fyra justerbara utblås gör att det alltid är torrt i båten!
Stor sittbrunn, bra toalett, stabil, inga överaskningar, lätt att segla själv, bra med dinettlösning, man kan sitta utan att vara i vägen när andra behöver gå förbi.
Bogpropeller, alla rutor bytta mot ljusare i aluminumramar (ett lyft för hela båten), akterkabinen har fått nya skåp och hela är klätt i trä, självslående fock, toautrymmet är ombyggt med riktigt tvättställ, tryckvarmvatten, ankarspel både fram & bak, Gennaker, lackade linjer, fasta vindrutor, kapell över sittbrunn och en hel del annat.
Luckorna till ankarboxen är för klena, sviktar när man går på dom. Ska plasta upp dom snarast. Saknar upphängningsplats för våta ställ. Durken i gången till akterkabinen lutar. Skall åtgärdas genom en skiva. Det är ändå inte ståhöjd där och detta tar bort 5-8 cm till, tror att det kan vara värt detta, testar under denna sommar.
Har köpt den i år och har uppfattningen att det är en rejäl och bra båt, efter lite småfix... Räknar med att segla minst 1000 distans i år, både längre och kortare turer. Använder inte skotskenan (plottern sitter där nu) utan har en hanfot, mellan pollarna, med ring i på akterdäck, fungera mkt bra! Hör av er om ni vill ha tips/bilder, eller kan ge tips! Inte den billigaste men prisvärd om du hittar en lika fin som jag!
Jan Behring·11 juni 2007
Se åsiktBåten är lätt att segla, men vår båt har genuan skuren vid pulpit, vilket ger lite lägre fart, men bra sikt. (Orsaken är Ankarrulle.) I lätt vind vill vi ha en gennaker som ännu inte inköpts.
En så rymlig båt ger plats för det mesta. En sak som kunde förbättras,är salongsbordet som är så stort att det kan vara knöligt ta sig in i soffan. Vi funderar på att kunna vika bordet vid behov.
Vi bytte från Maxi 95 som vi hade i 23 år. Orsaken var egentligen enbart att ha bättre pentry på äldre dar. Nu har vi drygt 2 m långt pentry med full ståhöjd och riktig durk. Vi stortrivs därför med båten både vad gäller segling och att bo.
Oj, det blir många, vi köpte båten i S Spanien, där den nog fått en del stryk. Samtliga rutor är bytta, även däcksluckornas plastglas. Blev kanon! Nya stripes förhöjer originalutseendet, badbrygga, sittbrunnstält, kickstång, akerstagssträckare, värmare, ny single line bom, ja listan kan göras rätt lång. Filtmattan utbyts f n mot vanlig plastmatta i samtliga utrymmen. Ny eltoa.
Vi har just tätat roderaxeln där vatten läckt in. Först byttes fettflätan i muttrarna, men även slipning/plastning måste till. Sittbrunnsluckan är väl klen, liksom akterruffluckan, där var 95an bättre. Vi har därför förstärkt båda, vilket mycket bra, luckorna är nu som stadiga kassaskåpsdörrar. Fönster är ju normalt problem på Maxi, men vi har funnit lösningen, tror vi. Jag säger bara, Sikaflex- kolla där.
En trevlig båt. Lätt att samla en större familj. Lite tidlös? Mycket bra bobåt för längre semestrar eller somrar.
| 359 850 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 415 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 450 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 500 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 590 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 2019 | 335 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 335 000 kr |
| 2008 | 470 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 470 000 kr |
| 2007 | 530 000 – 760 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 645 000 kr |
| 2005 | 680 000 – 750 000 kr | 4 st | 1980–1984 | 718 750 kr |
| 2004 | 695 000 – 785 000 kr | 3 st | 1980–1982 | 735 000 kr |
| 2003 | 645 000 – 680 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 662 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Maxi 108 med andra seglare
