9.36 m
3.3 m
3100 kg
1.65 m
Svein H Ingebrightsen
| Längd över allt | 9.36m |
| Bredd | 3.3m |
| Vikt/Deplacement | 3100kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Konstruktör | Svein H Ingebrightsen |
| Tillverkningsår | 1986 |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Ett par spridare. |
| Total segelarea | 41m² |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns toalett. Till styrbord om nedgångstrappan finns akterruff med dubbelkoj och garderob. För om akterruffen finns U- format pentry. Salong med två längsgående soffor. I bakkanten av babords soffa mot toaletten finns ett navigationsbord. Traditionell förpik med två kojer. Styrbordskojen är något kortare då det finns en garderob i akterkant.
| Kojplatser | 5–6st |
| SRS | 0.937 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.918 |
Patrik Engelin·11 juli 2006
Se åsiktMed modernt segelplan, stort storsegel så är hon jollelik att segla. Jag upplever henne som inte vek, på hård kryss får jag bara trimma hårdare och styra lite mer aktivt. Med själslående fock på rulle är semestersegling enkelt, men i lätta vindar räcker inte focken till så mycket lys. Sittbrunnen är gjord för segling, men man sitter ändå bekvämt i hamn.
Vi brukar vara 2 vuxna o 3 barn. Man bor väldigt bra då det finns väldigt mycket stuvutrymmen både ute och inne. ryggstöden i sofforna fäller man upp på natten, och på dagen ligger täckena färdigbäddade bakom. Bra ståhöld i pentryt, jag är 189.
Med ganska platt botten, fenköl och distinkt roder, så vänder den på en femöring. 0,3 knop räcker för styrfart, och vid back i maskin kan man gira lätt åt båda håll. Manin har en kölkonstruktion som tål väldigt mycket innan något går sönder. Toan är i akterkant salongen vid nedgången. Ingen bor granne med den... :) De breda skarndäcken gör den lätt att gå på.
Det finns tillräckligt med utrymmen för att kunna stoppa i alla tänkbara bekvämligheter.
Det är byggsatser, så finish varierar. På min vill mantågs stöttornas fötter trycka sönder däcket vid kraftig belastning från utsidan, men så har dock många båttyper. Skall lägga rostfria plattor under för att sprida kraften. Akterkant Sb toft i sittbrunn blir vattenpöl i hamn... det går att sätta dränering.
Båten ser fortfarande ganska modern ut, och
jan blohm·19 nov. 2003
Se åsiktEn mycket "torr" båt under segling, rymmlig och pigg. Bra utrymme i akterruff.
Utmärkt
Såldes till förmån för en Mani 32 för 315 000
| 2010 | 340 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 340 000 kr |
| 2006 | 330 000 kr | 1 st | 1989–1989 | 330 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Mani 30 med andra seglare
