9.35 m
3.07 m
3500 kg
1.65 m
Bengt Karlsson
Masthöjd ca 14m
| Längd över allt | 9.35m |
| Längd vattenlinjen | 8m |
| Bredd | 3.07m |
| Vikt/Deplacement | 3500kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Konstruktör | Bengt Karlsson |
| Tillverkningsår | 1979 – 1983 |
| Kölvikt | 1600kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket. |
| Storsegel | 16.5m² |
| Genua | 31m² |
| Genua 2 | 25m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Yanmar 12 Hk |
| Bränsletank | 40L |
| Vattentank | 120L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns en stickkoj. Till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats i färdriktningen. För om navigationsplatsen finns ett långt pentry som sträcker sig fram till skottet. Längs styrbordssidan finns en U-formad soffa (dinette). Mellan salong och förpik finns toalett.
| SRS | 0.909 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.888 |
Hans Nordin·18 mars 2013
Se åsiktBra med backstag. Skapligt snabb och fin i sjön
Mycket bra. Har tagit bort navigationsbordet och gjort en stickkoj där i stället. går att ligga 5-6 personer.
Satte på ett plaströr på cirka 1 m. över babystaget. Då fastnar inte seglet vid slag
Inga i dags dato.
Väldigt nöjd Mambaägare
Gunnar Lagerlöf·22 feb. 2008
Se åsiktseglar rätt bra,och tål mycket väder, men man tjänar på att inte var övermodig reva i tid.
för oss som bara är max 3 pers fungerar det perfekt.Spis med ugn,kylbox samt bra med stuv. gjör livet under däck rätt bra
Fina linjer stor sittbrunn rena däcksytor. Tar sjön lugnt och fint
Tagit bort grabbräcken på däck Injekterat och förstärkt stödlagret,laguna bord i sittbrunn.monterat självslående fock.lösfotad full lattestor,solcell med stolpe på akter pulpit,gjort "handskfacken "i sittbrunn rektangulära,"lättare att göra nya lister"
Grabbräckena på däck Källa till läckage då det i alla fall på min båt bara skruvats underifrån genom dyvinicellen med mässingskruv, stödlagret till prop axel kan börja röra sig.
Mycket nöjd efter dessa två år
Anders Davidsson·16 feb. 2008
Se åsiktStabil seglare med stor sittbrunn.
Underbar bobåt med goda utrymmen för fyra vuxna och fin träinredning. Pentryt utmed hela sidan är bra i hamn men sämre till sjöss.
Snygg och trygg båt
Bomkapell och rufflucka i plexi gav mer boyta och en ljusare båt.
Knöligt att ta sig upp via badstegen i aktern och från låga bryggor i fören.
Spis med ugn och kyl med frysfack höjer kvaliten på båtlivet.
Mamba 31 -80. Besiktigad 2008. En normalsliten båt. Ett självbygge med en hel del komfortutrustning och ny motor -04. Dock åldriga segel, gasol- och elsystem underkänt och smutsig invändigt.
| 2025 | 50 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 50 000 kr |
| 2024 | 110 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 110 000 kr |
| 2020 | 100 000 – 140 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 120 000 kr |
| 2018 | 100 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 100 000 kr |
| 2017 | 80 000 – 125 000 kr | 2 st | 1981–1981 | 102 500 kr |
| 2016 | 110 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 110 000 kr |
| 2010 | 290 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 290 000 kr |
| 2009 | 170 000 – 310 000 kr | 3 st | 1980–1980 | 243 333 kr |
| 2008 | 249 000 – 305 000 kr | 4 st | 1979–1980 | 288 500 kr |
| 2005 | 300 000 – 345 000 kr | 5 st | 1980–1981 | 317 000 kr |
| 2004 | 285 000 – 340 000 kr | 5 st | 1980–1981 | 310 000 kr |
| 2003 | 285 000 – 330 000 kr | 4 st | 1980–1981 | 302 500 kr |
| 2002 | 265 000 – 340 000 kr | 3 st | 1979–1980 | 311 667 kr |
| 2001 | 215 000 – 285 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 250 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Mamba 31 med andra seglare
