7 m
2.12 m
1400 kg
0.98 m
Monark Crescent AB
Bruno Boström
| Längd över allt | 7m |
| Längd vattenlinjen | 5.75m |
| Bredd | 2.12m |
| Vikt/Deplacement | 1400kg |
| Djupgående | 0.98m |
| Konstruktör | Bruno Boström |
| Tillverkare | Monark Crescent AB |
| Tillverkningsår | 1965 – 1980 |
| Kölvikt | 700kg |
| Riggmått I | 7.8m |
| Riggmått P | 6.5m |
| Riggmått E | 2.55m |
| Storsegel | 9.5m² |
| Genua | 15.2m² |
| Genua 2 | 10m² |
| Spinnaker | 40m² |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns ett litet pentry med diskho. Salongen består av två längsgående soffor. Förpik
| Kojplatser | 3–4st |
| SRS | 0.8 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.781 |
Rolf·7 juni 2022
Se åsiktFina seglingsegenskaper. Kräver lite vind, går fint på kryss och är styv. Kan dock bli stampig vid vind över 10 m/s och stora vågor på grund av den korta vattenlinjen.
Blandat
Trots dess storlek går det bra att sova 4 till och med, bäst passar det med 3 eller 2. Kan bli jobbigt för de i förpiken då takhöjden är minimal. Toa och pentry med både diskho och plattor är en lyx. Hög mysfaktor med allt trä.
Eftersom den går så grunt är det lätt att komma in i hamnar och platser där andra inte kan ta sig, även lättmanövrerad i trånga hamnar. Går att stå längst bak i sittbrunnen. Stora stuvutrymmen i sittbrunnen.
Fäst nya gumminfästningar vid sittbrunnsluckan
Liten sittbrunn blir trångt med 4 personer. Fästet för utombordaren ligger långt bort från styrman och detta blir då lätt en distraktion när man sk bak och fibbla.
Vacker båt som är lättseglad, bra för ungdomar och äldre. Perfekt båt för en person med låga krav och liten budget.
IGGE·12 dec. 2013
Se åsiktHar bara seglat den 2 tim innan den togs upp för vinterförvaring. Men det var en enorm känsla.....har aldrig seglat tidigare men det gick bra. Med bakgrund av mina segelkunskaper så verkar den vara lättseglad.
Vet ej. Det får bli till säsongen 2014 som vi provar det.
Lättseglad.
Båten är fullt seglingsbar men ska få en total översyn till våren, både in och utvändigt. Skall lackas om.
Liten sittbrunn
Längtar till våren och sjösättning.
Connie·28 sep. 2011
Se åsiktVi är nu 3 st vid kappsegling. Mer vikt gör att båten lutar mindre vid högre vindstyrkor. Maxlut under 20 gr. Det ger bättre fart och kan gå högre vid kryssen.
Jag får ingen ordning på roderglappet. Ok när jag lägger i båten på våren, men efter1 månad är glappet c:a 1 dm.
Blev klubbmästare i år igen, trots höjt lys-tal. Nu 0,96. 2;ra inteckningen på 4 år.
| 2020 | 15 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 15 000 kr |
| 2012 | 12 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 12 000 kr |
| 2011 | 8 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 8 000 kr |
| 2010 | 19 000 – 20 000 kr | 2 st | 1969–1975 | 19 500 kr |
| 2009 | 8 000 – 20 000 kr | 3 st | 1966–1970 | 13 000 kr |
| 2008 | 10 000 – 29 000 kr | 3 st | 1966–1974 | 20 333 kr |
| 2007 | 15 000 – 36 000 kr | 3 st | 1969–1976 | 29 000 kr |
| 2006 | 17 000 – 26 000 kr | 2 st | 1969–1976 | 21 500 kr |
| 2005 | 14 000 – 38 000 kr | 11 st | 1966–1976 | 21 273 kr |
| 2004 | 14 000 – 31 500 kr | 9 st | 1966–1979 | 21 556 kr |
| 2003 | 14 500 – 33 500 kr | 10 st | 1968–1976 | 23 250 kr |
| 2002 | 15 000 – 30 000 kr | 8 st | 1966–1976 | 21 813 kr |
| 2001 | 24 000 – 27 000 kr | 2 st | 1975–1975 | 25 500 kr |
| 2000 | 20 000 – 25 000 kr | 2 st | 1975–1976 | 22 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Magnifik Midget med andra seglare
