7.2 m
2.4 m
2400 kg
1 m
Motorseglare
LM Glasfiber
| Längd över allt | 7.2m |
| Längd vattenlinjen | 6.1m |
| Bredd | 2.4m |
| Vikt/Deplacement | 2400kg |
| Djupgående | 1m |
| Tillverkare | LM Glasfiber |
| Kölvikt | 1000kg |
| Akter | snipakter |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast stående på rufftak. Ett par spridare. |
| Storsegel | 12.5m² |
| Genua | 15m² |
| Genua 2 | 15m² |
| Spinnaker | 33m² |
| Motor | Flera olika alternativ från Bukh & Volvo Penta 10-25hk. S-drev |
| Bränsletank | 90L |
| Vattentank | 90L |
| SRS | 0.757 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.757 |
Lars Erik Blomqvist·2 dec. 2009
Se åsiktMkt bra. Går högt i vind. Behöver inte särskilt med vind för att slå. I det läget är det mer segelbåt än ms.
Har bott i båten med familjen 2 vuxna 2 barn. Några fler finns det inte plats för. Utrymmena i sittbrunnen rymmer betydligt fler personer än båten är avsedd för.
Trevlig design, går att segla med, ordentliga utrymmen att umgås i. Stabil o bra. "Ordentligt" tilltaget toa-utrymme (går att stänga dörren även sittandes). Pentryt fullgott.
Rullfock monterad 2009. Motorn Yanmar YSB 12 renoverad efter 30 år, blev som ny.
Inte 4 st fullängdkojer. Något lågt i tak i ruffen.
Bäst lämpad för 2 vxn o 2 barn. Lätt att manövrera med motor. Ringa djupgående, 1 mtr.
Reto Fosco·16 juni 2006
Se åsiktneeds some wind for manoevering under sail; speeds up to 5 knots on a moderate tack course and up to 6.5 knots under spinnaker.
ideal for 2 persons looking for outstanding comfort for this size of boat
good looks, good GRP-work, pantry and dining table work better than on much bigger boats; masses of stowing room in the cabin and in the cockpit; very good capacity for water and fuel.
new engine Yanmar 2GM20 13.4 kw; full spinnaker equipment, pole stowed alongside mainsail boom; mainsail Elvström Mainström with 1 reef.
tacking with the genoa takes some time and almost stops the boat down. side decks between cockpit canopy and life lines are very narrow. difficult to steer backwards under engine. under sail in a light breeze, the big prop is a brake.
ideal boat for 2 persons living aboard for several weeks in the summer period
ole simonsen·8 sep. 2004
Se åsiktStiv med gode seglegenskaber ved 5 sek.m. eller mere.
Meget ideel for 2 personer.Evt,4 prs. med god tålmodighed
Dejligt coockpit,vel fungerende pantry.
Rulleforstag-hejsning af storsejl ført til coockpit,fungerer problemfrit.
Al "social sammenkomst" i havn foregår ombord hos mig,p.g.a. god plads i coockpit,
Dejlig familiebåd med gode sejleregenskaber,et lille sommerhus på vandet,
En besiktigad båt. Den var normalsliten, hade mycket småfel, bra segel, underkänd gasolutrustning.
| 50 000 kr | 1982 | 1/2-fabrikat |
| 158 500 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 2004 | 140 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 140 000 kr |
Dela dina erfarenheter av LM 24 med andra seglare
