9.48 m
3.11 m
3700 kg
1.63 m
Rosättra Båtvarv (Linjettbåtar)
Mats Gustavsson
Linjett 32 Masthead
Linjett 32 PartialAnnons
Såldes även som halvfabrikat och trekvartsfabrikat.
| Längd över allt | 9.48m |
| Skrovlängd | 9.48m |
| Längd vattenlinjen | 7.4m |
| Bredd | 3.11m |
| Vikt/Deplacement | 3700kg |
| Djupgående | 1.63m |
| Konstruktör | Mats Gustavsson |
| Tillverkare | Rosättra Båtvarv (Linjettbåtar) |
| Tillverkningsår | 1978 – 1992 |
| Kölvikt | 1550kg |
| Skrovkommentar | Skrov av enkellaminat. From 1982 basinrede i plast. Finns några exemplar med sandwichlaminat i skrovet |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast stående på däck |
| Riggmått I | 11.85m |
| Riggmått J | 3.68m |
| Riggmått P | 10.35m |
| Riggmått E | 3m |
| Storsegel | 17m² |
| Genua | 33m² |
| Genua 2 | 26m² |
| Spinnaker | 71m² |
| Motor | Volvo Penta MD 7 17Hk, VP 2002 18Hk, Yanmar 2GM 12 - 18Hk, Yanmar 2QM15 |
| Bränsletank | 30L |
| Vattentank | 80L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L- format bakåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord finns stickkoj. För om stickkojen finns navigationsbord. Salongen består av en L-formad och en rak soffa. Under de första åren var styrbords soffa L-formad, senare babords soffa. Mellan förpik och salon finns toalett och garderob. Från början satt toaletten på styrbords sida, men även denna flyttades till babords sida efter något år. Inredning i teak.
| SRS | 0.925 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.903 |
Anders Larsen·30 apr. 2015
Se åsiktVeldig bra balanse. Passe stiv. Krysser som en drøm og seiler overraskende raskt i lite vind. Båten føles trygg i alle vinder. Ingen overraskelser og ingen dårlige egenskaper. Tydelig at det er en seiler som har tegnet denne båten Båten seiler ikke så raskt som moderne båter på lens, grunnet smalt akterskip. Men desto bedre på kryss. Liker godt storseilskjøtet på hyttetaket. Var skeptisk til dette men det funker veldig bra.
Går fint å bo 3 voksne (har ikke prøvd med flere) Ingen egen akterlugar som kanskje er et savn hos noen, men for oss går det fint. Toa midt i båten funker bra, men er mindre privat når noen oppholder seg i forpiggen. Veldig funksjonell og bra cocpit. Cocpit har ikke bridgedekk, hvilket gjør det veldig enkelt å bevege seg mellom cocpit og salong.
Vakker, fin-fin seiler. Solid og velbygget med førsteklasses håndverk i alle deler. Mange små og smarte detaljer som gjør at man forstår at her ligger kunnskap og båtbyggerkunst bak
Ny teak i cocpit, solcelleanlegg, Ny belg, toatømming, nye kryssholt/knapar på siden (anbefales!) Ankerholder. Div. andre oppgraderinger.
Ingen byggtekniske eller seilingsmessige svakheter. Noen vil kanskje savne akterlugar.
Min båt er 100% varvsbyggd og har vært problemfri i mitt eie. En skikkelig kvalitetsbåt som man blir stolt av å eie.
Anders Helgstrand·3 feb. 2009
Se åsiktBra kryss & halvvindsegenskaper.
För 2 personer är den alldeles utmärkt.
Jag gillar skotningen på rufftaket, det blir fritt i sittbrunnen.
Bytt alla genomförningar, nytt gasolkök, ny toa, nytt bomkapell.
Lite avlastningsytor i pentry.
En kalasbåt för 2 personer. Lite slingrig på plattläns.Satt in dörr till förpik. Nya dynor.
Peter·16 sep. 2005
Se åsiktUpplevera att hon seglar bäst i lätt och hård vind. Lätt på rodret - tung kursstabil gång inte speciellt livlig men likväl snabb. Initialvek och slutstyv. Fantastisk kryssbåt, går högt och fort, där kan man plocka många placeringar på kappsegling. Bär Genua ett upp till 10m/s på kappsegling. För skärgårdssegeling räcker en självslående alt 110% fock gott och väl. Lite kursinstabil på hård undanvind (>10 m/s) med spinnaker och utvecklad sjögång då måste man styra emot innan det bär iväg åt nåt håll men det g
Man bor bra i båten. En torr båt - aldrig någon kondens tack vare god isolering av skrovsidorna. Rymlig, ljus och vacker salong. Lågt insteg ger barnvänlighet och bra kontakt mellan sittbrunn och salong. Pentryt fungerar bra med dubbla hoar och sjövattenpump, spis med ugn, bra med stuv för matvaror etc. Ett rejält navbord som dubblerar som avtällningsyta vid pentryt. Samtliga kojer fungerar bra att sova i. Djup, rymlig och skyddad sittbrunn - perfekt om du har barn. Bra med stuvfack i båten lätt åtkomliga
Gott anseende - vilket är ett mervärde för mig. Robust och genomtänkt konstruktion för ett långt liv, inga konstiga lösningar, allt åtkomligt för repararioner etc. Hanterbarheten, kvalitén, många smarta och kluriga lösningar färdiga från varvet. Skotningen på rufftaket ger ren sittbrunn och fungerar bra i de flesta fall. Relativt lång köl i bly bör ge utrymmen för en och annan grundstötning utan allt för allvarliga konsekvenser.
Kursinstabil på rodret vid motorgång. Vill man ha ståhöjd så får man inte vara längre än 1,80. Toaletten är inte prioriterad vilket å andra sidan gett utrymme för annat.
Rosättra Varv som bygger Linjett är själva seglare vilket märks på många av lösningarna och konstruktionen över lag
1) Mycket dåligt skött, livsfarlig 220 volt, huvudskott ruttet i nederkant, amatörmässiga elinstallationer, motorn VP med S-drev i behov av stor renovering.
2) Varvsbyggd till tre fjärdedelar, allt övrigt är mycket amatörmässigt installerat, gammal kollisionsskada i stäven, motorn VP med S-drev i behov av stor översyn, troligt föreligger kylproblem.
3) Årsmodell 1980 besiktigad i sjön. Båten helt säkert varvsbyggd. Skrov, däck, inredning allt mycket välvårdat och underhållet under 27 år men heller inget nytt eller påkostat. Inga genomföringar bytta, spisen slut, seglen slitna i övrigt en del mindre anmärkningar. Begärt pris 375.000 kronor, såld år 2007 för 373.000 kronor.
4) Linjett 32 -84. Besiktigad i sjön år 2009. Skrov, däck och träinredning varvsbyggt, resten amatörbyggt. Däck och överbyggnad i fint skick dock läckage i vantinfästningar. Båten grundslagen, sprickor och begränsat fuktutslag invändigt kölsvin. Träinredningen vacker ådring och väl bevarad. Övr. anm. Värmaren, gasol, spis, bedrövligt elsystem, batterisystem felkopplat, jordfelsbrytare saknas.
5) Linjett 32 årsmodell -80. Besiktning 2008. En varvsbyggd och välskött båt med torr undervattenskropp och en vacker och välskött inredning. Saknar bottenbalkar och en hel del amatörmontage förekommer av vvs, 12 volt, 220 volt, gasol m.m. Inga genomföringar bytta.
6) Linjett 32 -89. Besiktning 2008. Båten inte varvsbyggd. Eftermonterade balkar p.g.a. grundstötning. En mycket välskött och vacker båt men eftersatt dolt underhåll. Partiell fukt i skrovet och mindre anmärkningar teakdäck, inredning i gott skick. Anmärkningar på gasol, septicsystem, propeller, stor motorservice nödvändig plus ojämn gång.
7) Linjett 32 -90. Besiktning 2008. Båten inte varvsbyggd. Förvisso en mycket välvårdad inredning. Gasolen underkänd, batterisystemet felaktigt, emulgerad olja i växelhuset, bälgen inte bytt, motorn i mycket stort behov av vård, motorfästen slut, propellern sliten.
8) Köpbesiktning 2011. Årsmodell 1984. Partialrigg. Mycket välbevarade skrovsidor. Torr i botten. Genomföringar 27 år. Glapp i hjärtstocken. Mindre sprickor i kölsvinet. Däck och överbyggnad torra, lätt fuktighet vid mastkrage och skorsten. Träinredningen utsökt bevarad, dock liten röta på huvudskottet vid mastfoten. Gasolanläggning inte underhållen på 27 år. Värmare, spis ok. Septiksystem gammalt men fräscht. Elcentral original Leab, men eldragning usel. Motor VP 2002 och maskinrum slitet, drevet borttaget. Riggen välvårdad. En i övrigt över lag mycket välvårdad och fin båt men i avsaknad av Furlex, VV-beredare m.m.
9) Årsmodell 1987. Besiktigad på land 2013. Mycket vackra välskötta fribord. Hög fuktighet partiellt i de lägsta delarna av undervattenskroppen trots fem månader på land. Epoxibehandling är ett måste. Torr på skarndäcken, förutom partiell fuktighet vid vantinfästningarna, torr på fördäck och rufftak. Teaken i sittbrunnen dålig. Träinredningen i utmärkt skick förutom förekommande grav rötskada på huvudskottet. Dynor budgetrenoverade. Gasolsystemet underkänt. Gasolpanna och spis ok. Elsystem original men bedrövligt utbyggt av okunnig. Motorn Yanmar 2GM och drev Yr. SD 20 något lätt bedagad, servicebehov föreligger.
10) Årsmodell 1986. Besiktigad på land 2013. Friborden matta och slitna. Fuktinstrumentet gör kraftiga överslag över hela bottnen trots 18 månader på land. Mindre utslag där det är omålat. Riggen helt ny. Vidare undersökning nödvändig. Partiellt höga fukthalter på skarndäcken vid vantinfästningarna, överbyggnad. Teaken i sittbrunnen dålig. Träinredningen i utmärkt skick förutom grav rötskada på ruffskottet. Takpaneler blöta. Dynor saknar spänst. Gasolsystemet underkänt. Elsystem inte original, bedrövligt byggt av okunnig, 220V farligt. Ett typiskt ¾-fabrikat. Motorn, VP 2002, och all kringutrustning mycket slitet och oljan i drevet emulgerad. Motorbyte aktuellt.
| 220 000 kr | 1978 | Färdigbyggd |
| 250 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 2024 | 225 000 – 240 000 kr | 2 st | 1984–1984 | 232 500 kr |
| 2021 | 260 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 260 000 kr |
| 2020 | 220 000 – 320 000 kr | 2 st | 1980–1989 | 270 000 kr |
| 2019 | 140 000 – 290 000 kr | 2 st | 1979–1991 | 215 000 kr |
| 2017 | 200 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 200 000 kr |
| 2013 | 350 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 350 000 kr |
| 2012 | 400 000 – 415 000 kr | 2 st | 1986–1987 | 407 500 kr |
| 2011 | 310 000 – 550 000 kr | 3 st | 1980–1984 | 446 667 kr |
| 2010 | 395 000 – 575 000 kr | 4 st | 1980–1987 | 480 000 kr |
| 2009 | 525 000 kr | 1 st | 1992–1992 | 525 000 kr |
| 2008 | 485 000 – 595 000 kr | 3 st | 1980–1990 | 543 333 kr |
| 2007 | 585 000 kr | 1 st | 1988–1988 | 585 000 kr |
| 2006 | 340 000 – 460 000 kr | 5 st | 1980–1983 | 396 600 kr |
| 2005 | 430 000 – 570 000 kr | 8 st | 1983–1992 | 499 625 kr |
| 2004 | 375 000 – 530 000 kr | 5 st | 1980–1990 | 467 600 kr |
| 2003 | 295 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 295 000 kr |
| 2002 | 330 000 – 530 000 kr | 4 st | 1979–1991 | 450 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Linjett 32 Masthead med andra seglare
