9.1 m
3.15 m
3300 kg
1.8 m
Atland
Bertil Jonson
| Längd över allt | 9.1m |
| Bredd | 3.15m |
| Höjd | 13.5m |
| Vikt/Deplacement | 3300kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Bertil Jonson |
| Tillverkare | Atland |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiberarmerad plast |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på rufftaket |
| Motor | Volvo Penta MD5 7,5Hk |
| Bränsletank | 50L |
| Vattentank | 300L |
Per Gustafsson·7 maj 2008
Se åsiktMin båt har genomgående mast och är mastheadriggad.
Lagt 40 timmar slip och polerarbete på friborden så nu är hon vit igen!
Hans Hallberg·4 feb. 2008
Se åsiktSjösatte båten 1992 för första gången jag har selden rigg och syverssons segel fullatstor och rullfock.Jag upplever att han seglar rätt bra Lystalet är 1,10 skrovet är en CH 29
När jag byggde inredningen själv så tittade jag på lite större båtar gjorde jag fullängds kojer längst fram en usoffa i salongen stort pentry, toaletten är på sb sidan vid nedgången navigations bordet är för om toa en utmärkt båt för två vuxna och två barbarn
Det mest positiva med båten är att skrov och däck har sandvich konstuktion styv och isolerad Jag har en MD11 på 25 hk i fören med rak axel och en trebladig propeller om jag vill kan jag gå med 8 knop. Han är så v bottnad att han slår inte i extrem motsjö
Jag har satt in vattenburen el värme och colmatic Ny bränsle tank för om maskin
Jag ser inga större proplem mer än att skrovet kunde varit 10 cm högre
För att en JOJ 30 skall kunna gå bra måste man ha tynge där fram min motor väger 240 kg tanken rymmer 70 lit, jag har sett dom med motorn akter de måste lägga minst 300 kg där fram Jag har varit ute i mycket dåligt väder och han har uppförts sig helt ok. båt nr 13
Per Gustafsson·5 juli 2007
Se åsiktKöpte båten juni -07 med feljusterad rigg där masten pekade framåt. Det är nu fixat och båten seglar riktigt skapligt för sitt utseende. Går högt i vind på kryss och upplevs som styv och stadig. Lite trög i lätta undanvindar men bekväm och lättseglad med rulle.
Frun och jag har hittills inte varit bortskämda då vi tidigare mest seglar R.5. Barfota så står jag och lagar mat (1.85), barnen trivs i förpiken medan föräldrarna sover gott i salongen. Vissa läckor från ventiler upptäcktes under midsommardagens hällregn som nu tätats. Köket funkar bra, likaså toan. Lite knöligt med hel akterpulpit då det är dags för morgondoppet.
Rymlig familjeseglare, bra kök, hyfsad modern rigg, kryssar bra, goda stuvutrymmen, rymlig sittbrunn för vår familj
Bytt spis, generator, monterat kranar till sittbrunnens självläns, byggt om riggen, nya förbrukningsbatterier,
Trång förpik för vuxna (motorn under), kanske inte världens vackraste akter,
Har seglat för lite för att ge en fylligare bedömning om båtens egenskaper men återkommer i ämnet efter säsongen.
Dela dina erfarenheter av Joj 30 med andra seglare
