7.95 m
2.95 m
2600 kg
1.45 m
Bo Johnson
Masthöjd 11,6m. Även deplacement 2,1 ton
| Längd över allt | 7.95m |
| Längd vattenlinjen | 7.1m |
| Bredd | 2.95m |
| Vikt/Deplacement | 2600kg |
| Djupgående | 1.45m |
| Konstruktör | Bo Johnson |
| Kölvikt | 1000kg |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast placerad på rufftaket |
| Storsegel | 13.9m² |
| Fock | 16.9m² |
| Genua | 25.6m² |
| Genua 2 | 19.5m² |
| Spinnaker | 57m² |
| Motor | Volvo Penta MD 5 alt. Volvo Penta MD 7 |
| Bränsletank | 25L |
| Vattentank | 80L |
Pentry direkt vid nedgången. Salong med L-formad soffa. Traditionell förpik
| Höjd i kabin | 1.82m |
| SRS | 0.862 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.84 |
John Eriksson·23 nov. 2014
Se åsiktVerkligen lätt att hantera, Inga problem vare sig i trånga hamnar eller ute på sjön. Pressat henne riktigt hårt och inte gjort mig besviken någon gång.
Helt perfekt, Även om man e 4 vuxna. Så e det inte trångt. Dock så e min båt förlängd ca 3 fot i aktern med något ombyggd tak del. Tror dock den e som alla andra mer eller mindre.
Hon e min första båt så.... Kan inget mer än säga hon överraska mig enormt. Otroligt lättseglad. Jag hade inga seglar egenskaper innan.
I vinter: Ny trappa ner Nya luckor i kök & Kabin Laga Wallas värmaren Se över vatten intag i alla genomföringar
Personen som byggde inredningen innan. Det kommer bli mycket skruva i vinter. Till det bättre
Mycket prisvärd båt
Martin Lagerstedt·23 mars 2013
Se åsiktDen seglar bra i de flesta vindar seglar jämt med merparten av 26-27 fotarna från sin tid. Går bra på kryss och kan gå högt mot vinden. I hård vind kan över 14ms kan båten flexa i vantinfästningar men rigg och skrov klarar ledigt dessa vindar. Kör man på mindre försegel och på andra revet i storseglet så är hård vind inga bekymmer. En mycket stabil seglare som kan hanteras av en person.
Mycket goda innerutrymmen samt bra stuvar. Akterstickkojen är ombyggd till toa och bakom finns septiktank och batteribank. Två kojer i fören i salongen kan tre sova två enkelsängar en av dessa kan bäddas ner till en dubbelsäng. Goda utrymmen inne och så även i sittbrunn där man lätt sitter 6 fullvuxna. Wallas kök med glashäll fungerar toppen, och en isbox för mat som håller kylan ca 3-4 dagar. En bra båt att bo på upp till fyra har varit två vuxna o tre barn 8, 9 och 17 funkar även regniga perioder tackvare sittbrunnskapell.
Helt klart utrymmena och takhöjden på straxt över 180, jag står raklång med stängd lucka vid köket jag är 188cm. Seglar fint i de flesta vindar sedan ger djupgåendet på ca 150cm åtkomst till många fina naturhamnar.
Fixat elsystemet satt i ny ChargeMaster 12/25-3 laddare till batterierna. Led lanternor samt ny topplanterna. Innerbelysning bytt, ny radio installerad. Sittbrunnskapell vilket är väl värt pengarna. Ny vattentank med tryckpump och nya slangar. My matta till durken. Alla vantskruvar är bytta. Mantågstöttor tillverkade av Argona rostfritt
De flesta båtar är halvfabrikat vilket inte måste men kan innebära att den byggs i vissa delar med bristande kunskap. I mitt fall felaktiga kombinationer av material som reagerar och äter upp varandra. Ett elsystem som från början var man tager vad man haver, ska byta det sista i år sedan är det klart.
På det hela taget är det en fin familjebåt som klarar hårda tag och är förlåtande en toppen förstabåt. Min åsikt om båten i alla fall. Kryssa lugnt :-)
Magnus Bæckström·15 aug. 2006
Se åsiktSom dom flesta andra anser jag att undan- och halvvindsegenskaperna är bra. Kryssen är inte så dålig heller med bra segel men båten stampar i grov sjö då den är reltivt "platt".
Utmärkt för 2 pers som även får en massa stuvplats. Helt OK för 4 personer under några dagar då en koj sparas för stuv. Mer än 4 är nog lite påfrestande.
Prisvärd, gedigen båt. Otroligt utrymme för 26ft (i klass med 30 fotare). Rejäl sittbrunn och goda seglingsegenskaper och inte heller så ful (?) som många andra 70-talare...
Nyligen: Toa, septik, vattentank, dynor, matta, vinylisolering/tapet, el & batteribank/laddare, isotherm ASU kylskåp (grymt!), ny gasolinstallation, nytt pentry (skiva, spis, diskho, pump etc.) Tidigare ägare: Furlex, segel, Eberspächer, sittbrunnskapell, landström. Bästa investeringen?: En pumpbar portabel sötvattensdusch för 400kr!
Sjungande mast (löses med att skicka upp en fender eller 2 i exv storfall). Ojämna detaljarbeten som berodde på 1/2 fabrikat och "inredaren".
Söker en spinnaker på riktig storlek (57m2?). Har någon en till salu? Jag har fn en Albin Express spinnaker på 45 m2 till ev. inbyte om ni vill köra spinnaker sporadiskt...
| 2016 | 40 000 – 56 000 kr | 2 st | 1978–1979 | 48 000 kr |
| 2013 | 65 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 65 000 kr |
| 2010 | 85 000 – 95 000 kr | 2 st | 1978–1978 | 90 000 kr |
| 2009 | 120 000 kr | 1 st | - | 120 000 kr |
| 2008 | 98 000 – 135 000 kr | 2 st | 1977–1977 | 116 500 kr |
| 2007 | 145 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 145 000 kr |
| 2005 | 64 000 – 130 000 kr | 3 st | 1977–1978 | 106 333 kr |
| 2004 | 80 000 – 150 000 kr | 2 st | 1978–1981 | 115 000 kr |
| 2003 | 105 000 – 128 000 kr | 4 st | 1978–1979 | 113 250 kr |
| 2002 | 110 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 110 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Johnson 26 med andra seglare
