6.68 m
2.5 m
1300 kg
1.4 m
Bo Johnson
| Längd över allt | 6.68m |
| Längd vattenlinjen | 5.9m |
| Bredd | 2.5m |
| Vikt/Deplacement | 1300kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Konstruktör | Bo Johnson |
| Kölvikt | 640kg |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast placerad på rufftaket |
Dragpentry med diskho som dras fram när det används. Övrig tid finns det under sittbrunnen. Salong med längsgående soffor. Förpik för om salongen med två kojer. Inredningen är i teak.
| SRS | 0.827 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.811 |
Bo Snaar·2 juli 2012
Se åsiktByggår
1978
Ämnar skaffa rullfock. Vill gärna få tips om lämpligt rullfocksystem och hur montera.
exigo·17 okt. 2008
Se åsiktFick problem med riggen. Har inte testat ännu.
Det fungerar bra. Liten och mysig. Bra kök. Allt finns där det ska. Som en maxi 68. Ungarna älskar den, men vi saknar toalett.
billig i drift och underhåll. Enkel att hantera. Fungerar i praktiken som en motorseglare med en rejäl motor. Tål sjön bra. Bekväma bäddar. Bra kvlitet. Tål rätt mycket stryk av botten och sjön.
Ny motor. Med reglage på 15 hk. Dyr men det är det värt i motvind över en fjärd där man inte kan segla.
Växer snart ur den. Saknar riktig toalett. Problem med riggen. Värmarens pump paj
En båt som rekomenderas för nybörjare. Tålig. Bra kvalitet. Bekvämare än ett tält på en kobbe.
Pebblan·26 aug. 2008
Se åsiktStyv för storleken och lite djup med järnköl (1,6m) En lättrimmad rigg 7/8 dels.
Utmärkt men för 3 eller fler krävs lite väl mycket disiplin i min smak. Pentryt skall dras ut och in hela tiden för den sista britsen
Den verkar välbyggd och robust.. Inget smäck här inte.
En genua 4 är beställd En genua 1 (12 kvm) på rulle kan bara revas lätt utan att förlora formen..
Har problem med att trimma uthalet på bommen.. smörja upp? Man kan eventuellt vilja ha två revar i storen men det kanske originalseglena hade.
| 2010 | 45 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 45 000 kr |
| 2009 | 38 500 kr | 1 st | 1982–1982 | 38 500 kr |
| 2008 | 25 000 – 65 000 kr | 3 st | 1979–1980 | 45 000 kr |
| 2007 | 52 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 52 000 kr |
| 2005 | 55 000 kr | 1 st | - | 55 000 kr |
| 2004 | 40 000 – 45 000 kr | 2 st | 1978–1980 | 42 500 kr |
| 2003 | 48 000 kr | 1 st | - | 48 000 kr |
| 2002 | 49 000 kr | 1 st | - | 49 000 kr |
| 2001 | 61 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 61 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Johnson 23 med andra seglare
