10.94 m
3.59 m
5950 kg
1.47 m
Jeanneau (FRA)
Marc Lombard Architecture Navale & Jeanneau Design
Jeanneau Sun Odyssey 36i Grund köl
| Längd över allt | 10.94m |
| Skrovlängd | 10.69m |
| Längd vattenlinjen | 9.84m |
| Bredd | 3.59m |
| Höjd | 16.35m |
| Vikt/Deplacement | 5950kg |
| Djupgående | 1.47m |
| Konstruktör | Marc Lombard Architecture Navale & Jeanneau Design |
| Tillverkningsår | 2007 – 2012 |
| Kölvikt | 1808kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Däck tillverkat enligt "Prisma Process" (injected). ISO-polyester. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. 2 par spridare |
| Riggmått I | 13.75m |
| Riggmått J | 4.02m |
| Riggmått P | 13.18m |
| Riggmått E | 3.87m |
| Storsegel | 30.7m² |
| Rullstorsegel | 23.4m² |
| Genua | 33m² |
| Spinnaker | 90m² |
| Motor | Yanmar 3YM30 29 hp |
| Bränsletank | 130L |
| Vattentank | 355L |
Till styrbord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruffen som har dubbelkoj och garderob. Till babord om nedgångstrappan finns toalett. Salong med U-formad soffa till styrbord och längsgående soffa till babord. Precis för om toaletten finns navigationsplats där navigationsbordet går att skjuta akterut över sittplatsen så att salongssoffan blir längre. Förpik med dubbelkoj och garderober.
| Höjd i kabin | 2m |
| Kojplatser | 6–9st |
Jan Lindahl·30 juni 2012
Se åsiktEn bra båt.Kanske inte lika bra som föregångaren ( 35 )Vårt beräknade lys 1,24. Några småfel - svårt att bli hjälpt av Navark och Fri Marin. Väldigt vindkänslig vid förtöjning.30-hästars Yanmar dock bra. Vi har 3-folding. Behandlar man båten som en motorbåt funkar det.
John Lundmark·19 sep. 2011
Se åsiktFina seglingegenskaper, lättdriven. Den bästa bogen är en slör på öppet hav i kulingvindar då man i full kontroll surfar i över 14 knop.
Rymlig och väl planerad. Har versionen med en akterhytt och den är stor. 3 personer kan sova där samtidigt. Stor toalett med separat duschkabin som vi använer mycket. Fungerar mycket bra. Fukten vädras snabbt ut. Båten känns mycket torr och kondensfri. Väldigt trevligt att kunna sitta i salongen och kunna se ut via rutorna i skrovet.
Stor inuti men ändå lätthanterlig. Lätt att manövrera i hamn, saknar ej bogpropeller. Rymlig sittbrunn som fungerar bra både i hamn och vid segling. Mycket stor kyl med frysfack. Eluttag 220/12v i alla hytter, ankarspel
Peke,
Krångligt att komma åt stuvutrymmet under salongssofforna.
Båten har legat i året runt sedan den var ny utan problem. Trots is på 50 cm har vi inte haft några problem. Det funkar fint att bo ombord ner till -15 grader.
Rickard Slettmyr·6 nov. 2010
Se åsiktFörvånansvärt snabbt upp i hastighet, styv och går väldigt stabilt. Behöver inte hålla i ratten utan plöjer fram i stabil takt.
Perfekt att bo 4 personer. Vi är 2 uxna och 2 barn och har 3 dubbelkabiner att tillgå så den extra kabinen blir antingen gästkabin eller att ha prylar i.
Snygg, bra kvalitet. Hasr haft båten sedan ny och inte haft något att klaga på.
Extra winch och avlastare, extra vikbart bord i köket på sidan av diskhobänken. Extra öppnigsfjäder till navigationsbordet, Akterstagssträckare samt motorfäste på pushpit. Ny större ratt.
Grundutförandet har bara 3 winchar men jag installerade den 4:e. I övrigt inget att klaga på. Riktigt bra båt.
Jag har köpt till en större ratt så jag kan sitta på sargen och styra - riktigt bra!. Vi har XXL kapell vilket är mycket användbart samt det stora teakbordet som är tillval när man köper ny båt samt naturligtvis landström, värmare etc.
Jeanneau 36 -06. Skrovet partiellt blött, förmodligen kondensvattenfällor. Hjärtstockslagring glapp. Mycket utrustning, allt fungerar men felaktigt värmarmontage och en del slarvigt och fel monterad inredning. Septicsystemet påvert utfört, plasttank och felaktiga slangar.
| 1 170 000 kr | 2009 | Färdigbyggd |
| 2021 | 1 100 000 kr | 1 st | 2008–2008 | 1 100 000 kr |
| 2008 | 1 265 000 kr | 1 st | 2007–2007 | 1 265 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Jeanneau Sun Odyssey 36i Grund köl med andra seglare
