9.5 m
3 m
4100 kg
1.45 m
Jacques Fauroux
Jeanneau Sun Odyssey 32.2
Jeanneau Sun Odyssey 32.2 FällkölAnnons
Integrerad badplattform. Rattstyrning. Kan fås med lyftbar köl
| Längd över allt | 9.5m |
| Skrovlängd | 9.3m |
| Längd vattenlinjen | 8.22m |
| Bredd | 3m |
| Vikt/Deplacement | 4100kg |
| Djupgående | 1.45m |
| Kölvikt | 1400kg |
| Skrovkommentar | CE kategori B - 6 personer, C - 8personer |
| Storsegel | 19.4m² |
| Genua | 31.4m² |
| Spinnaker | 67m² |
| Motor | Volvo Penta 2020 19Hk, alt Yanmar 2GM 18Hk |
| Bränsletank | 45L |
| Vattentank | 140L |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och enkel diskho. Akter om pentryt finns akterruff (avskild med dörr) med garderob och dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Salong med två längsgående soffor som är något svängda. Mellan sofforna finns ett ovalt bord. För om salongen finns traditionell förpik som är avskild från salongen med dörr. Babords koj i förpiken är något avkortad då det finns en garderob här.
| Höjd i kabin | 1.8m |
Peter·29 sep. 2008
Se åsiktBåten är stabil och har en mycket trygg sittbrunn. Jag revar vid ca. 8 sekundmeter.
Strålande! Akterkabinen måste vara den bästa i klassen. Mycket ljus salong tack vare extra fönster i skrovsidor och dessutom mycket trä.
Kvalitet och boende.
Stephan Dorsch·7 mars 2004
Se åsiktI skrivande stund har vi haft båten i fem säsonger, så vi börjar känna varandra rätt väl nu. Seglingsegenskaperna är rätt normala om uttrycket tillåts, varken extremt styv eller speciellt vek heller, en aning långsam i mycket lätta vindar, gör bäst ifrån sej i "normala" skärgårdsvindar. Om det börjar pipa i för mycket, är det lätt att ta in ett rev, med "single-line-reef" direkt från sittbrunnen. Vi har seglat ihop med två familjer som har varsin First 31.7 under några veckor, och kommer normalt in
Boendet är nog bästa grenen, ungarna bor i förpiken och gamlingarna i akterhytten, salongen är fri från sovande. Kojen i akterhytten är gigantisk, akterhytten i sej är också luftig, med tre ventiler, varav två är öppningsbara.
Snygg rymlig och ovanlig, i våra vatten i alla fall. Pålitliga och förutsägbara seglingsegenskaper, ett rejält roder som inte släpper greppet i första taget, om hon blir tung på rodret, så är det dax att släppa ner skotvagnen i lä och spilla litet vind ur storen.
Ny Genua från Gransegel, genomgående lattor i storen, Gennaker och Spinnaker. Ett skotlås för storskotet vid ratten, så att man kan hantera båten lättare ensam, storskotets lås sitter på rufftaket och är svårt att nå om man är ensam ombord. Sprayhood. Sötvattenkylning, läslampor vid alla kojer, GPS med kartplotter vid styrpiedestalen.
Byggkvaliteten är helt ok, inget av själva båten har varit av undermålig kvalitet, några få detaljer har det varit, såsom mindre dieselläckage vid motorn samt en sprucken trumma till rullgenuan.
Eric Björklund·17 okt. 2003
Se åsiktDen tål hyffsat mycket vind innan det är dags att reva. Ett relativt grund roder gör dock att man inte vill att det ska luta alltför mycket när det blåser. Den är inte särskilt kvick i lättare vindar men går bra i mellanregistret.
Ok men lågt i tak i akterruffen. Stuvutrymmena är inte överflödiga. Sittbrunnen är smal men ganska lång vilket gör att man får lätt plats att sitta 4 vuxna och äta middag.
Generellt sett en trevlig båt som gör det den ska. Allt fungerar som det ska men det 'lilla extra' saknas. Den sticker inte så mycket saa man kommer in ganska långt i vikarna. Styrningen är lätt och precis. Den är fint balanserad i 'lagomvindar'.
Om det är upphetsande kappsegling eller om man planerar vara ute hela sommaren ska man nog leta efter något annat. Den känns ibland ganska tung. Träarbetena och passformen i durkar etc lär inte vinna några priser.
| 656 000 kr | 1999 | Färdig båt m fenköl & Yanmar 2GM |
| 665 000 kr | 2000 | Färdig båt m fenköl & Volvo Penta 2020 |
| 656 000 kr | 2000 | Färdig båt m fenköl & Yanmar 2GM |
| 684 000 kr | 2001 | Färdig båt m fenköl & Volvo Penta 2020 |
| 683 000 kr | 2001 | Färdig båt m fenköl & Yanmar 2GM |
| 712 000 kr | 2003 | Färdig båt m fenköl & Volvo Penta 2020 |
| 707 000 kr | 2003 | Färdig båt m fenköl & Yanmar 2GM |
| 41 000 kr | 2000 | Tillägg för fällköl |
| 43 000 kr | 2001 | Tillägg för fällköl |
| 44 000 kr | 2003 | Tillägg för fällköl |
| 2025 | 460 000 kr | 1 st | 2002–2002 | 460 000 kr |
| 2009 | 649 000 kr | 1 st | 1999–1999 | 649 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Jeanneau Sun Odyssey 32.2 med andra seglare
